Delta15LF do 80l - Printable Version
+--- Thread: Delta15LF do 80l (/showthread.php?tid=6420)
Delta15LF do 80l - Jozin - 31. 12. 2008
Nazdar ...
Potreboval by som k mojej "zostave" uz konecne poriadny razantny a dych vyrazajuci sub, ziadne makke hifisticke sracky ... pouzitelny jak na posluch doma tak na vonkajsie akcie a casom mozno v aute. Od znameho som prakticky zadarmo vyzobral neosadenu ~80l bednu;
vonkajsie rozmery 80x45x32 cm, steny hrube 19mm (38mm predna stena), ramceky v rohoch + vystuha v strede.
Eminence Designer tvrdi, ze repro je skor do uzavretej bedne, ale v tak malej z neho clovek vela nedostane ... preto zrejme zvolim br (podla ED) ladeneho na 60Hz ... skusal som simulovat ladenie aj 50Hz a nizsie, ale nizsie by to tak hralo len zanedbatelne a hrb na 85Hz by drasticky klesol ... tlmenie vatelinom zrejme len pri br; ale to az neskor ...
momentalne ficim na dvoch 8ohmovych 2xARN6614+ARZ6608+2xARV89/4 so zosikom RHSOUND MA 2120 (2x80W/8R);
sub by krmil RHSOUND SP 400 v mostiku (400W/8R), subsonik prakticky ziaden (aj tak sa to este par mesiacov nebude kurit) - zatial by to slo cez subovy vystup zo zvukofky SB Audigy, v buducnosti zrejme cez Aldax SubJunior; to tiez poriesim neskor ...
jedine co na zfunkcnenie potrebujem je teda len ta delta z bazaru alebo z DANu za ~2300 s postovnym ... ide mi o to, ze momemtalne kvoli maturam nemam na konstrukciu novej bedne cas ani peniaze a ze jednu bednu uz aj tak postavenu a neosadenu mam ... a len tak mimochodom ... rozhnodne neziadam vysoku kvalitu reprodukcie, ale co najvyssi mozny tlak - kedze vacsinou ked to bude pustene, budu posluchaci zhuleni alebo prinajmensom ozrati ...
cize repeticio - Delta15LF do 80l/60Hz
1) Oplati sa to robit zrovna s tou Deltou15LF, alebo zmenit repro?
2) Nebude to rozmazane duniet az priliz?
3) Nemam ladit nizsie?
4) Oplati sa to vobec robit? LOL
Diky za pripadne rady
Delta15LF do 80l - KomarD-Jeay - 31. 12. 2008
1.Lepsie je zmenit repro, napr. Kappa., ale prezit sa to da.
2.ked to naladis na hrb, bude to duniet, alebo skor hucat.
3.Ano, mas ladit nizsie, asi 48Hz.
4.Ked mas box zadara a reprak bude 2nd hand, preco nie?
diky...
deltu chcem aj preto, lebo ju ma na predaj kamos z vedlajsieho mesta, ale membranu ma poskriabanu (ale neviem ci tam nie je nahodou aj diera; popripade ako by sa dala efektivne a ekonomicky uzavriet? silikonom? ... na vzhlade nezalezi)
no ... pri ladeni na 48Hz sa krivka nizsie moc neposunula ... akurat ten hrb klesol o 1,5dB ... myslis, ze to tak bude lepsie?
