Autorádio: Po nastartování se vše smaže - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Autohifi (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=15) +--- Thread: Autorádio: Po nastartování se vše smaže (/showthread.php?tid=6406) |
Autorádio: Po nastartování se vše smaže - 2san - 29. 12. 2008 Ahoj kluci potřeboval bych poradit. Mám autorádio JVC KD-SHX701 a cokoliv si tam nastavím tak po nastartování se opět vymaže...to platí i pro cd,po nastartování jde opět od začátku...už nevím co stím...prosím o radu.Díky... Autorádio: Po nastartování se vše smaže - Mathes - 29. 12. 2008 Podle má lajcké mysli nemáš zapojený "paměťový" drát. Je to ten drát, který ti způsobuje že ti nejde rádio pokud nemáš zapnutý klíček. Za boha si nemůžu vzpomenout jak se jmenuje... Obvykle ho můžes na svazku kabelů od rádia zapojit tak, že buď ti rádio jde pořád, nebo ho vsuneš do jiného konektoru a rádio ti funguje jen se zapnitým klíčkem. Autorádio: Po nastartování se vše smaže - 2san - 29. 12. 2008 No někdo mi řikal že mám spojit žlutej a červenej drát,ale to se mi zdá trochu divný... Autorádio: Po nastartování se vše smaže - Lojzek - 29. 12. 2008 je to tak, bud spoj ty dva (budeš muset rádio pořád zapínat/vypínat nebo červený dej na klíč (když otočíš, samo se ti rádio zapne ) a žlutý musí být stálých 12V na paměť aď se ti pořád nevymazává. Autorádio: Po nastartování se vše smaže - Michal - 29. 12. 2008 Presne tak. Tu radu ti dal nekdo, kdo ma stary kepl, dratoval si to sam a nema spinani pres klicek. Pamet na neustalych 12V a hlavni prikon na spinanou klickem. Autorádio: Po nastartování se vše smaže - 2san - 29. 12. 2008 To znamená že je jenom přehodím ne? Autorádio: Po nastartování se vše smaže - Lojzek - 29. 12. 2008 asi jo jestli to máš naopak
Autorádio: Po nastartování se vše smaže - luta - 29. 12. 2008 Asi jen doplním, že těch stálých 12V (PIN4) je výkonové napájení a hlavní výkon nejde přes spínací skříňku..PIN7 je na spínací skříňku..ten jen probouzí rádio ze stand-by Btw některé rádia, jako třeba můj levnej blaupunkt drží všechna nastavení (samozřejmě krom času) i po odpojení . Asi mají eepromku
Autorádio: Po nastartování se vše smaže - Michal - 30. 12. 2008 luta ma samozrejme pravdu. Co nepochopim, proc ma kazdy vyrobce na ISO konektoru jinak piny. Co vim, tak to byl problem treba u Fabii... Pak se dejou takovehle kejkle. Autorádio: Po nastartování se vše smaže - Cripple - 30. 12. 2008 Najprv premeraj kable v aute, ci vobec mas trvale na niektorom 12V aj pri vybratom kluci. Ak mas, tak to je fajn. Mozes spojit zlty a cerveny kablik dokopy, radio bude hrat aj pri vytiahnutom kluci, resp. pamät das na trvalych 12V a napajanie cez skrinku. Niektore radia to mali vyriesene za EUROkoncovkou rozoberatelnym spojom na zltom aj cervenom vodici. Dalo sa to bud prehodit alebo spojit. Autorádio: Po nastartování se vše smaže - magnatik - 3. 1. 2009 MIchale nemal som vacsieho jedu ked po hodine vpratavania Alpajnu do fabie som zistil ze ich mam opacne
Autorádio: Po nastartování se vše smaže - 2san - 5. 1. 2009 Tak byli obráceně.Díky.... |
