Subsonic pro 2pásmo s BR? - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Reproduktorové výhybky (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=11) +--- Thread: Subsonic pro 2pásmo s BR? (/showthread.php?tid=6404) |
Subsonic pro 2pásmo s BR? - intel4ever - 28. 12. 2008 Zajímalo by mě proč se dává subsonic filter nastavenej třeba na 20-25Hz do subwoferů, ale u 2-pásmovejch regálovek s BR který hrajou např. od 40-60Hz sem ho ještě neviděl. A selskej rozum mi praví že by tam byl užitečnější (když oříznu pásmo pod 50Hz tak toho oříznu víc než pod 20Hz). Měl sem docela chuť něco takovýho zbastlit pro SEAS L15 asi tak že vstup>subsonic>zesík>repro. Je to volovina nebo by to něčemu prospělo? Subsonic pro 2pásmo s BR? - Dj_pietro - 4. 2. 2009 Ja osobne som este nespravil sustavu ktora toto nemala...2 pasma takisto ako sub ak nemaju subsonic lietaju pod ladenim BR jak blaznive..a casto este viac ako sub prave preto ze su ladene vyysie a maju slabsie mag. systemy s vhodnym filtrom spravne posadenym bude prednes basov lepsi lebo sa nebudu snazit hrat to co vlastne ani nezahraju Subsonic pro 2pásmo s BR? - intel4ever - 4. 2. 2009 Už jsem ani nedoufal, že mi někdo odpoví, díky . A to umístění, mezi vstup a poťák regulující hlasitost zesíku je správně? A přímo realizace toho subsonicu, jde použít butterworth filtr?![]() Samozřejmě naladěný na jinou frekvenci tohle je myslim na 2,3kHz. Subsonic pro 2pásmo s BR? - Dj_pietro - 5. 2. 2009 ano mozes ho tak zapojit...butterworth 2radu je tu ako minimum...radsej 18db/okt ...u lepsich konstrukcii LR 4radu strmsi filter bude menej zasahovat do prenasaneho pasma a ucinnejsie potlaci kmitocty na ktorych uz repro straca kontrolu nad vychilkou da sa posadit aj 10 db pod ladenim basreflexu..ale neda sa to takto zovseobecnit..najlepsie je odsimulovat Subsonic pro 2pásmo s BR? - Pepa - 5. 2. 2009 Normální dvoupásmovky se připojují na normální zesilovač a ne na subwoferový, no a každý slušný zesilovač by měl mít subsonic. Subsonic pro 2pásmo s BR? - intel4ever - 5. 2. 2009 A protože nemam sériovku, ale stavebnici tak si musim subsonic dodělat. Jaký operáky bych na to měl použít při napájení +15, GND, -15? Co třeba NE5532AP? A ještě mam problém, jak spočítat hodnoty součástek. Google moc neporadil, našel jsem akorát kalkulačky na pasivní výhybky. Subsonic pro 2pásmo s BR? - MaBat - 5. 2. 2009 Do aktivních výhybek se tu nikomu moc nechce Prakticky všechno, co hledáš je předžvejkaný tady: http://sound.westhost.com/projects-3.htmresp. tady http://sound.westhost.com/project99.htm Do jaký míry se to dá vzít tak, jak to tam je, nevím. Ono od schématu k fungující PCB může být asi ještě trnitá cesta... Ještě bych se zamyslel, jestli vůbec potřebuješ další obvody. Co jen snížit kapacitu na vstupu zesilovače? Ono se zdá, že 6dB/oct není moc, ale výchylku to v Tvém případě zkoriguje IMHO docela dobře, už je to logaritmická, resp. exponenciální závislost, výchylka jen lineární...zkus si to. Subsonic pro 2pásmo s BR? - intel4ever - 5. 2. 2009 To se vstupní kapacitou jsem příliš nepochopil. Jinak díky za odkaz, tohle už vypadá slibně. Subsonic pro 2pásmo s BR? - MaBat - 5. 2. 2009 RC článek na vstupu zesilovače. Je tam, ne? Kondenzátor, zpravidla úplně na začátku signálové cesty, typicky řádově mikrofarady. Když dáš schéma a frekvenci ladění basreflexu, řeknu ti hodnotu, za kterou to vyměnit.. Můžeš samozřejmě dodělat klasickej subsonic (bude mnohem účinejší a prakticky nebude amplitudově ovlivňovat pásmo nad), ale v případě malých dvoupásmovek si myslím, že tohle postačí a nevnášíš do signálu další věci navíc. Edit: Hm, teď na to ještě koukám a nedělej to tak. Vycházel jsem ze situace, kdy se to navazuje na subwoofer - tam to je dobrý. Pro samotnou dvoupásmovku to sežere příliš basů, už takhle stěží nahnaných ... takže strmý aktivní subsonic
Subsonic pro 2pásmo s BR? - Dj_pietro - 5. 2. 2009 hej medzi tymi eliotovymi vecami to najdes...aky op pouzit? to uz zavisi od toho ake ine op su v sig ceste a ako kvalitny je cely retazec...aby si to zbytocne nepokazil a na druhej strane aby si nevyhodil peniaze za taky ktory tam bude uplne zbytocny.. na nete je spusta calculatorov na vypocet lo-cut filtrov ..treba pogooglit...napr http://www.calculatoredge.com/electronics/sk%20high%20pass.htm Subsonic pro 2pásmo s BR? - MaBat - 5. 2. 2009 Kalkulačku pro 12,24dB/oct tam má i Elliot: http://sound.westhost.com/project09.htm#download_esp_lr Můžeš si zvolit i běžně dostupnou hodnotu kapacity. Subsonic pro 2pásmo s BR? - intel4ever - 5. 2. 2009 Ta kalkulačka je skvělá. Našel jsem ji na tom minulim odkazu. Ani jsem nečekal že to bude tak jednoduchý. Vzhledem k tomu, že rezistory se seženou bez problému prakticky jakýkoliv, a na velikosti kondenzátoru nezáleží, musí být pouze v nějakym poměru s R, tak se dá udělat naprosto libovolná dělící f na plošňáku o pár centimetrech. Přesně tohle jsem potřeboval. Díky moc. Subsonic pro 2pásmo s BR? - MaBat - 5. 2. 2009 Hledal jsem způsob, jak udělat tu frekvenci změnitelnou, aniž by se muselo pájet na desce, a zároveň tam nemít různý přepínače, čtyřnásobný potenciomtery, apod. Za nejlepší řešení teď považuju precizní 8-DIL patici, do který se zasunuje druhá, se zapájenými odpory příslušných hodnot. Můžeš si tak kdykoliv udělat patici pro jinou frekvenci...a prostě jí vyměnit. Přitom na desce není nic zbytečného navíc. Subsonic pro 2pásmo s BR? - intel4ever - 5. 2. 2009 Chytrý řešení, ale já pro něj využití nenajdu. Doufám, že až svoje repra a zesík dodělam, budu mít na hromadu let od upgrade pokoj. Nejsem nadšenej HiFista, ale když už jsem si dal a úkol vylepšit svoje audio, snažim se to udělat pořádně. Subsonic pro 2pásmo s BR? - intel4ever - 26. 2. 2009 Teď jsem si zkusil v multisimu nasimulovat výhybku Linkwitz-Riley 4. řádu, která by měla mít 24dB/oct, ale mě vyšla jen 12dB/oct. Oktáva je poloviční frekvence, ne? Tak nevim, jestli je blbej multisim, nebo ta kalkulačka, nebo já. Tady je screen:
Subsonic pro 2pásmo s BR? - redyuri - 26. 2. 2009 CRC-OP je 12dB Subsonic pro 2pásmo s BR? - intel4ever - 26. 2. 2009 To jsem moc nepochopil... Subsonic pro 2pásmo s BR? - intel4ever - 20. 11. 2009 Tak nejdřív jsem od subsonicu upustil, že by to byla zbytečnost když tomu nebudu dávat velkej kotel, ale když tak občas koukám na výchylku středobasu tak ho radši udělam. Navrhoval jsem ho přes kalkulačku v multisimu desítce. Když jsem v eaglu dělal první nástřel DPS tak jsem zvolil nejjednoduší rozložení, ale mám trochu obavy kvůli tomu, že jeden operák je použit pro levý kanál a druhý ve stejném pouzdře je použit pro druhý kanál. Jednak netušim, jestli se tím nezhorší přeslechy a pak mám taky obavu z toho, že každý kanál má vlastní zem. Pro představu schéma:
