Poloha zesilovače - Printable Version
+--- Thread: Poloha zesilovače (/showthread.php?tid=6395)
Pages: 1 2 3
Poloha zesilovače - Mathes - 28. 12. 2008
Vadí zesilovači moc, když by byl umístěný "upside down"? Mám na něho místo jen pod platem v kufru, kde se mi jeví nejlepší jeho otočení dnem vzhůru a přišroubování k platu. Případně pokud bych do otočil žebry vzhůru, bude mezi žebry a platem max. 1cm mezera, což pro chlazení taky není ideální.
Poloha zesilovače - junglist - 28. 12. 2008
Je to fuk. Co máš za zesik, že by ti vyšli takhle blbě žebra? Dej ho normálně "dnem" vzhůru ne?
Carpower Wanted 2/160 http://www.audioves.cz/Carpower/Carpower-Wanted-2-160_g1006.html . Ty žebra by tak vyšly u každýho zesilovače. Otázkou je, jestli se nebude přehřívat. Jasně, jsou autohifíci, kteří zesík zavřou pod plexisklo a nazdar, ale já bych se rád vyvaroval potenciálního průšvihu...
Pod plexi to většinou nezavíraj amatéři a používaj nucený chlazení, ale to je jedno. Je dobře že myslíš na termiku, já bych se toho nebál a umístil ho pod plato břichem nahoru.
Poloha zesilovače - Lojzek - 28. 12. 2008
a někde na bok kufru by to nešlo strčit?
Poloha zesilovače - Mathes - 29. 12. 2008
Na boku už mám HBP 602 a na druhým boku je hever. Takže bych ho musel zahodit a udělat zástavbu z DTD pro zesilovač. Včera jsem si s tím trochu hrál a snad to bude dobrý i žebrama dolů. Stejně ten zes bude jen na 10", takže nepojede naplno.
Poloha zesilovače - Lojzek - 29. 12. 2008
no toš pohoda Smile i kdyby jsi to měl žebrama nahoru tak v létě ti to v kufru bude pěkně hřát Smile
On je přidělaný pod větracíma otvorama kabina/kufr, takže na něho půjde vzduch při jakýmkoli větrání a snad to bude OK. Náhodou, sháním vydličky na 16mm2 kabel a nacházím pořád jen Sinus Live za 140,- nevíš o něčem levnějším?
Poloha zesilovače - Michal - 29. 12. 2008
To maji v kazdym lepsim elektru za par korun - akorat ot holt nebude cool pozlucene. Smile PS: JA to tam vzdycky daval bez vidlicek. Smile Trocha sikovnosti a vypada to velmi dobre. Smile
Poloha zesilovače - junglist - 29. 12. 2008
Taky nepoužívám vidličky :o)
Já to měl bez vidliček taky, ale teď potřebuju přivést napětí k Wanted-u a od něho k HBP-čku. No a dva kabely 16mm2 se do svorkovnice prostě nevejdou... Nebo možná 16mm2 a 6mm2, ještě nevím jestli mi zbytek 16-ky dá k druhýmu zesíku. Mimochodem, pojistka pořád stačí jedna, hned u baterie, že? Není potřeba dávat druhou mezi 1. a 2. zesík...
není třeba ale musíš vyměnit pojistku za větší aby ti to pořad nevyhazovalo jak zesílíš Grin
Na rozbočení slouží rozvodnej blok. Nicméně s tím nemám zkušenost, já měl vždycky k zesum extra kabel a samostatně jištěnej. Nikdy mi pojistka nevyhořela, zvláštní :o)
Jenže rozvodnej blok stojí majlant, je to jen kus mizernýho "pozlacenýho" železa a nevím kam bych ho dal... Mimochodem, ty vidličky jsem opravdu v elektrech viděl, ale tak max. do 2,5mm2, což je děsně málo.
Ja si celou svoji autohifi eru vystacil s jedinou 60A sklenici v motorovem prostoru a viselo na ni ledacos.
Podle mě ten mosaznej blok není špatná věc. Že stojí co stojí je věc druhá. Jestli vás napadá, čím ho levně nahradit, tak sem s tím. Klasická čokoláda je moc malá. Nejsem elektrikář, takže nevím jestli existujou nějaký věší použitelný. Když jsem koukal po bloku na padesátku, tak mě z ceny polil studenej pot Angry LOL
Něco mě napadlo a pokud bude mít zítra otevřeno alespoň jedno železářství, zjistím...
Jo, po kufru se "vyplati" pouzit ten sinusackej zakladni distribucak. Sice zpracovani je hrozny, ale pracuje se s tim dobre.
Tak jsem zaběhl do železářství a nakonec koupil svorku na utažení ocelovýho lana ( kulatina do U se závitem + protikus) . Do ní jsem ty tři 16mm2 nacpal, utáhl, zaizoloval "americkou" páskou a hotovo. Je to levný, MALÝ a účelný. Nevypadá to sice hezky, ale pod čalouněním kufru je mi to buřt...
Poloha zesilovače - KomarD-Jeay - 29. 12. 2008
Distribucne bloky si Ahifici robia z plechu zo srotoviska, neviem uz coho vytahovali medene platy, ale vzhladom na cenu to obvykle nekupuju. Vela veci maju robenych na kolene.
Na zosik by mozno pomohla poloha 69 Smile
