zapojenie reprakov - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Autohifi (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=15) +--- Thread: zapojenie reprakov (/showthread.php?tid=6389) Pages:
zapojenie reprakov - shrekzv - 27. 12. 2008 zdravim… dostali sa mi do ruk dva basaky TMV ARN 6614 70W a chystam sa postavit bednu…mam autoradio Sony CDX-GT210 parametre: http://www.sony.sk/…rs/cdx-gt210#… problem je ale ten ze mam zapojene 4 repraky…2×Sony XS-F1325 a 2×Sony XS-F1324 35W aj jedny aj druhe http://www.sony.sk/…ers/xs-f1325#… tie 24ky to je skoro to iste..inac vyzeraju radio nema ziadne prebytocne vystupy...iba 4 obycajne kedze je 4x45 a dost moj napad...na zapojenie je nasledovny: dva kanaly zapojim na zosik(na viac ako 2 kanalovy niesu kese)......za zosik dam vyhybky…a poslem do basakov co do basakov a do tych sonyciek ten zvysok. a druhe dva repraky pred ne len sup po vyhybke aby donich nesli nizke frekvencie…nak nechrcia…a budu z radia napajane ...co na to poviete?...a este som rozmyslal zaradit potenciometer alebo odpor..nvm uvidim...za vyhybku pred tie sony repraky...kedze tie basaky su 70W a tie obycajne 35..zeby som ich neodpiekol..a aby sa dalo basakom vytat.....a samozrejme aj koly tomu ze ked dam radio naplno a este zosilnim tak tie dva 35W by som asi odpiekol... alebo ako to inac riesit?..co je zle riesene...daky expert zase niesom...v autozosikoch sa nevyznam velmi, nemal som este ziadny v rukach...cize co sa da nanich nastavovat a tak...spanielska dedina.........vela penazi nemam....budem happy ked zozeniem zosik lacno na inzerat... vdaka zapojenie reprakov - Mathes - 27. 12. 2008 No, na rádiu nech co na něm pověšeno jest a kup zesilovač na který připojíš TVM. Jinak nejsou to ideální basáky pro sub, ale vzhledem ke sračkám, jaký máš pověšený na rádiu to bude OK. Zesilovač 2x50W rms bude stačit. Bedna uzavřená minimálně 20 litrů po basák. zapojenie reprakov - dbmax - 27. 12. 2008 Čím viac človek takto kombinuje tým je to horšie a horšie. Riešenie? Podľa toho čo máš, by som nechal pôvodne predné a zadné soňáky normálne zapojené na autorádio, a tie dva basáky chceš napájať externým 2-ch zosikom, fajn, z predných alebo zadných kanálov si vyrobíš linkový výstup pomocou takéto mini zariadenia na to určené, a na na tento výstup pripojíš exter.zosik s tými basákmi. Pokiaľ sa bojíš o tie soňáky, tak si kúp nové silnejšie. Edit: vidím že mathes sa ozval... zapojenie reprakov - shrekzv - 27. 12. 2008 cize len urobit odbocku..z daktorch dvoch kanalov..to na zosik a na to basaky....nebude to zataz pre koncak radia?....nerad by som ho odpalil....... a ta odbocka...nieco taketo? http://vyrobce.svet-nakupu.cz/nf-regulator-prolinani-fader-control/f-1/s-50/dp-63783/ ..vyzera ze sa na tom da regulovat...tj do sonyciek by som pridal hlasitost...a do zosiku nak zosilnuje... zapojenie reprakov - dbmax - 27. 12. 2008 Pre rádio to nebude žiadna záťaž, tú odbočku nie. Mám na mysli konvertor reproduktorového výstupu na úroveň linkovú, čiže maličké zariadenie, ktoré vyrába ďalší linkový výstup na vybudenie napr. tvojho zosilovača pre basáky, ktoré sa pripája na reproduktorový výstup z rádia. Niekedy mal dexon v ponuke túto srandu, len teraz sa mi to nechce hľadať, ktorá firma to ponúka. Hop, našiel som ti to, je to LT3F vysokoúrovňový konvertor z repro. na RCA, predáva to sega audio, stojí to 330sk : http://segaaudio.com/caliber/?Page=63 zapojenie reprakov - shrekzv - 27. 12. 2008 a co toto? http://www.autoaudio.sk/product_info.php?cPath=38&products_id=889 zapojenie reprakov - dbmax - 27. 12. 2008 Áno, môže byť aj to. A naviac môžeš si regulovať výstup. zapojenie reprakov - Mathes - 27. 12. 2008 To je přesně ono. Nicméně určitě máš na rádiu vzadu cinche (čili konektory RCA výstupů) a přes ně pohodlně dodáš do zesilovače signál. Samozřejmě musíš zesilovači dodat dostatek "šťávy", takže natáhnout + kabel od baterie (kousek od ní dáš na kabel pojistku) k zesilovači, stejným kabelem ho ukostříš. Něco je o tom psáno tady na fóru. Na hlavní stránce "články" a pak "autohifi". zapojenie reprakov - shrekzv - 27. 12. 2008 pecka....vdaka za pomoc...konecne mam zase kus jasnejsie....pretoze take rady a to odpoj a supni tam to druhe a zabi predto vyhybku...a ziadne vysvetlenie....som mal gulas fajny............pred tie sonycka by som chcel zaradit vyhybky....na zosiku by mohla byt......nieco taketo bude ok? Technické údaje General Information 2-way Output impedance 4? Crossover frequency 2,500Hz Slope/oct. 6dB Max. input power 60W Dimensions 68x30x54mm Weight 0.08kg EDIT: Mathes nemam chinch vystupy...kebyze mam tak nic neriesim..sup zosik a zan repraky..a pred sonycka vyhybky...aby som odfiltroval basy....ale nemam.... zapojenie reprakov - Mathes - 27. 12. 2008 Ahaaa... Nejdřív kup zesilovač. Pokud bude mít High vstupy, můžeš vzít signál ze zadních kalálů a přes speciální konektor ho přivést do zesilovače. Pokud by zesilovač High vstupy neměl, použiješ adaptér viz. výš. Tyhle výhybky jsou do 2 pásmový soustavy na oddělení basů a výšek. Pro odříznutí nízkých basů nepotřebuješ 2500 Hz (jako u tvé výhybky), ale 60 - 120 Hz. Nejjednodušeji to lze provést zařazením 100uF kondenzátoru před repra. Nicméně jakmile budeš mít zesilovač, aktivní výhybkou v zesilovači odřežeš subwooferům zbytečně vysoké kmitočty (buď nastavíš odříznutí sám, např. okolo 100Hz, nebo u levnějších zesíků jen přepneš sub výhybku do polohy ON), bass boostem přidáš nízké kmitočty (bude-li to třeba a bude-li to tvůj zesilovač mít) a na rádiu naopak basy ubereš na 0. Získáš tím vyšší zatížitelnost koaxiálních reproduktorů zapojených na rádio. Výhybky před koaxiály nebudou potřeba. zapojenie reprakov - shrekzv - 27. 12. 2008 no teraz mam este jasnejsie..dik... este dayk zosik...mal som pekne vianoce..5000sk...tak by som daku 2ku obetoval za zosik.max 2500..mozno aj novy..co by ste odporucili?.... co poviete na:....unas stoji menej.. http://www.bornet.sk/autozosilnovace/sal/sal-pro-280-autozosilnovac---1746/ alebo: http://www.bornet.sk/autozosilnovace/sal/sal-wrc-200-autozosilnovac---1749/ pripadne si doplatit za 4 kanal? http://www.bornet.sk/autozosilnovace/sal/sal-wrc-400-autozosilnovac---1750/ zapojenie reprakov - junglist - 27. 12. 2008 Kristova noho :-O Minimum z nových je tenhle: http://www.monacor.sk/catalogue-product.phtml?id=5299&Comp=0&Hier=2&MainKtg=161&SubKtg=317 Výhodnější je pořídit bazarovej kousek. zapojenie reprakov - shrekzv - 28. 12. 2008 monacor je dobra znacka?....ja sa v znackach nevyznam..co je dobre a co nie.....inac tento co pises maju unas za 2100sk..celkom prijatelne cenovo zapojenie reprakov - shrekzv - 28. 12. 2008 este som zabudol...na tie repraky...splocnu bednu ci kazdemu extra?...uzavreta ma byt....a objem je odporucany 20l na reprak...co odporucite z praktickych skusenosti?...dik zapojenie reprakov - babakus - 28. 12. 2008 Mathes: 20 litrů na ARN6614? Když už, tak 30-35litrů na jeden kousek. shrekzv: udělej bednu která bude mít 70 litrů, uprostřed jí rozdělíš příčkou, takže každý reprák bude mít svých cca 33 litrů. Necpi tam žádný bassreflex. Udělej to krásně uzavřené a napěchuj to vatelínem, nebo vatou. Není nic jednoduššího. Pro představu: https://www.audioweb.cz/vase-babakus1.htm , rozdíl je v tom, že já nemám repráky odděleny příčkou a mám použité ARN6618. Je to snad nejjednodušší konstrukce a osazení "subwooferu" jaké může být. Edit: musíš se smířit s tím, že to bude bedna jako kráva. Do auta ne moc ideální
zapojenie reprakov - little - 28. 12. 2008 Babakus ti sice radí dobře, já bych se ale na ARN6618 a jim podobné už vykašlal a počkal nějaký ten týden, než TVM konečně dodá parametry k novým reproduktorům (nebo až se najde někdo, kdo je na blind koupí a proměří). 70 litrová bedna do auta? To je hrozná představa, ale pokud máš dodávku, či kombíka tak ti to může bejt jedno. :-) zapojenie reprakov - Michal - 28. 12. 2008 Jen takovy postreh - kluci s kombikama chteji co nejkompaktnejsi bedny (vi, proc maji zrovna combi), kdezto ti, co maji 106 a podobna auta klidne zaplni muzikou kufr cely - nepotrebuji ho.
zapojenie reprakov - babakus - 28. 12. 2008 Little všimni si: "dostali sa mi do ruk dva basaky TMV ARN 6614 70W a chystam sa postavit bednu" , když už je má, tak ať z nich něco uplácá. Michale máš pravdu, taky si toho všímám. Sám mám kufr jako kráva a bednu menší, než malou. Naopak kámoš s BMW318 compact má kufr "velký" jako Punto a nic jinýho, než bedna se zesilovačem tam neni
zapojenie reprakov - Mathes - 28. 12. 2008 Jenže babakusi, do auta stačí bedny menší. Sám jsem měl 20cm teslu ve 22 litrech (s bassreflexy) v autě a šlo to dolů dost. A jelikož bude mít dva basáky, dal bych jim nějakých 40 - 50 litrů. Jestli společný objem, nebo každý bass zvlášť, to už bych nechal na jeho dovednostech. Na zvuku u aparatury, kterou vlastní to nemůže poznat, takže jedině pro lepší pocit a pro výrazný vyztužení bedny. Little, když chce použít 6614, který má doma, proč by asi kupoval nový TVM...? Monacor HPB 602 (viz. výš) se dá jetý sehnat už za nějakých 600,- což je paráda. zapojenie reprakov - shrekzv - 28. 12. 2008 tento monacor ma vstup Input sensitivity (line) 0.4-4V/20kΩ nevadi ze http://www.autoaudio.sk/product_info.php?cPath=38&products_id=889 ma vystupnu impedanciu 10Kohm? |
