šum - Printable Version
+--- Thread: šum (/showthread.php?tid=6383)
šum - jiriw - 27. 12. 2008
potřeboval bych se poradit zda jde nějak snadno zjistit co je zdrojem šumu (bedny, předzesilovač, zesilovač) a jestli by šel odstranit, díky
šum - sinclair - 28. 12. 2008
Napadá tě, co by v bedně asi tak mohlo šumět, sie eine trottel?
šum - babakus - 28. 12. 2008
Jakej máš zesilovač, předzesilovač a zdroj zvuku? Jinak bedny samy o sobě šumět nebudou Wink
šum - right13 - 28. 12. 2008
jak to,ved prave bedne su zdrojom sumu,bez nich by to nesumelo Wink
šum - intel4ever - 28. 12. 2008
Bedny zkreslujou, ale nešumí.
šum - jiriw - 30. 12. 2008
zesilovač tento http://pandatron.cz/?24&zesilovac_2_x_60_w a předzesilovač je řešený pomocí obvodu PT2137B, je to zapojení z amatérského rádia číslo 4 z roku 2000. nikde jsem to na webu nenašel:-( zdroj zvuk mp3 přehrávač nebo počítač používám
tady by to mělo být na straně 9, http://www.fignar.sk/download/A-RADIA/AMARO2000/AR04_2000.pdf
šum - Boramyr - 30. 12. 2008
Bedny nešumí, koncák tak jak je na tom webu by taky neměl a preamp jakbysmet. Problém bude v úrovních, nejspíš hodně zesiluješ výstup ze zvukovky, která je stažená na minimum a tím už u zdroje hodně zhoršuješ odstup signál-šum. Zkus to nastavit tak, že bude zvukovka skoro naplno a na rozumnou hlasitost to bude stažené až v předzesilovači. Mimochodem, když do toho nepouštíš nic, reaguje hlasitost šumu na nastavení hlasitosti předzesilovače?
šum - Sendy - 30. 12. 2008
Šumí bedny. Odpoj je a uvidíš, že šum zmizí :-)
šum - dismal - 31. 12. 2008
Sendy:
Bory šumí, nebo Boriš umí...
šum - right13 - 31. 12. 2008
tak tak ,sendy to pochopil Smile
šum - pibi - 31. 12. 2008
2JiriW: Ten předzesilovač je snad PT2317 ne?
šum - Boramyr - 31. 12. 2008
Koukám, že už je tu slušný thread plný konstruktivích rad. Pánové, když vám ta otázka připadá pod úroveň pitomá, tak využijte svého práva nevypovídat.
šum - jiriw - 1. 1. 2009
když vstup odpojím, tak se ten šum s přídáváním hlasitosti nezvětšuje, ale při nějaké předposlední nejvýší úrovni hlasitosti to dost lupne a pak to chrčí. tak nevím
šum - Pepa - 26. 3. 2009
Neo - nekupuj to, hodnocení o tomto zesilovači tu někde bylo a velmi nelichotivé. Založ si vlastní vlákno v sekci zesilovače, tady to zasíráme Jiřímu.
šum - danda - 26. 3. 2009
Sendy: Z fyzikálního hlediska šumí každý kus drátu. Úměrno teplotě , odporu atd. Je nutné chladit dusíkem! Jen tak lze obdržet dokonalý Hi-Fi-end..
Jiriw: Zdroj signálu integrovaná zvukovka v počítači natož MP přehrávač není zdroj signálu pro poslech. Ta blitka v počítači má odstup VŠEMOŽNÉHO BORDELU tak cca do 40dB...To je odstup kazetového přenosného magnetofonu z r. 1970 a kazetou Emgeton..
šum - jiriw - 28. 3. 2009
a je jedno když ten přehrávač přehrává i flac? Myslím jako že když to umí tak by měl být kvalitní
šum - Boramyr - 28. 3. 2009
To, že to umí je pouze otázka pár kilobytů firmwaru. Nic víc.
Dobře, chápu
šum - danda - 29. 3. 2009
Čím kvalitnější bedna, tím brutálněji ukáže stav sraček před ní... Něco, jako mikroskop..
