Jacket (domácí kino 7.1 Beyma, Eminence) - Printable Version
+--- Forum: Projekty subwooferů a sestav (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=27)
+--- Thread: Jacket (domácí kino 7.1 Beyma, Eminence) (/showthread.php?tid=6358)
Jacket (domácí kino 7.1 Beyma, Eminence) - antonio - 24. 12. 2008
Citace:
  • Určení: Domácí kino 7.1
  • Datum realizace: Listopad 2008
  • Orientační cena: 40000Kč
  • Autor: Jacket
Citace:Osazení, technická data
  • Satelity: Beyma 5MP60N a T2030, bassreflexová ozvučnice, (šxvxh) 16x32x32cm, Objem 8.5l, Příkon 50W, Frekvenční rozsah 66-20000Hz, Impedance 8Ω, Bassreflex 120x16.4x120mm (66Hz), Multiplex 2 a 3cm
  • Subwoofer: Eminence LAB12, bassreflexová ozvučnice, (šxvxh) 53x53x56cm, Objem 83l, Příkon 400W, Frekvenční rozsah 25-200Hz, Impedance 6Ω, Bassreflex 470x19.4x410mm (25Hz), Multiplex 3cm
Úvod
Tento projekt byl postaven kvůli absenci prostorového zvuku při sledování filmů a koncertů.
Měniče
V oblasti satelitů jsem měl jasno - dole jsem chtěl mít jednoznačně Beymu 5MP60N - pročetl jsem dost fór a ohlasy na ní byly převážně pozitivní, tak jsem si jednu koupil na test a byl jsem s ní velice spokojen. Potom přišla na řadu výška, po uvážení všeho (dostupnost, cena, výrobce (s ohledem na střed), ...) jsem se rozhodl použít T2030 od stejného výrobce. Se subem to bylo horší, tam jsem vubec nevěděl co použiji, nakonec jsem se nechal inspirovat jedním z projektů a použil Eminenci LAB12.
Konstrukce
Satelitů je sedm a jsou všechny stejné - postavené z 2cm multiplexu s čelní 3cm stěnou. Do stěn jsou vyfrézované drážky, do nichž jsou strčené "oplatky", přes které jsou jednotlivé stěny slepené k sobě (jakési bíle lepidlo na dřevo, nevím přesně co to bylo, hlavně že to drží). Satelity nemají vnitřní výztuhy.
Subwoofer je konstruován stejně s tím rozdílem, že má vnítřní výztuhy a to zepředu dozadu a zprava doleva + vzadu udělanou schránku na zesilovač. Všechny měniče jsou zapuštěné na NC stroji. Na NCčku bylo taky dělané zaoblení štěrbin. Satelity i subwoofer jsou vytlumené obvazovou vatou. Pod všemi měniči je umístěno samolepící těsnění, které se používa na zatěsnění oken a dveří. Všechny rohy jsou zaoblené. Multiplex je napuštěn mahagonovým mořidlem a nalakován tvrdým a lesklým lakem.
Výhybky
Jejich schéma jsem získal na tomto webu, už ale nevím, kdo přesně s nimi tenkrát přišel. Uspořádání na desce je ve skutečnosti odlišné. Konstrukci výhybky provedla firma Destiny Sound. Elektronika subwooferu je komplet od Aldaxu. Deska, na které je potom vlastní výroba (tloušťka 15mm) - zase upravená na NC stroji.
Zvuk
Hned, jak jsem měl hotové dva satelity, tak jsem je připojil a vyzkoušel - výsledek byl naprosto perfektní (musím ale podotknout, že v těchto dvou satelitech již byly měniče rozehrané). Byl jsem překvapen, jak takto malé repráčky jdou dolů, porovnávat doma můžu akorát s Portama a výsledek je jednoznačný - perfektní detailní zvuk. Z T2030 jsem měl strach, ale přál bych vám slyšet akustickou kytaru v jejich podání - prostě satelity spokojenost.
Potom přišel na řadu subwoofer, po jeho zapojení se dvěma satelity mě bylo do breku - děs a hrůza. Snažil jsem se ho všemožně poladit, ale pořád to bylo jakési uhučené až tupé, takové nepříjemné, s tlumením i bez. Tak jsem to nechal na chvilku být a dodělal zbývající satelity, vše rozmístil a spustil auto konfiguraci pomocí mikrofonu od receiveru. Po dokončení ten sub začal hrát úplně jinak - přesně tak jak jsem si to představoval - žádné hučení se nekoná a řek bych, že těch basů je tam akorát. Při hudbě nepřebasované, nerušící, ale přesto umí být razantní a silné. No a filmy, jedním slovem paráda - satelity super a sub dokáže pohnout se vším co není přišroubovaný k podlaze. Smile
[Image: jacket1_01.jpg] [Image: jacket1_02.jpg] [Image: jacket1_03.jpg] [Image: jacket1_04.jpg] [Image: jacket1_05.jpg] [Image: jacket1_06.jpg] [Image: jacket1_07.jpg] [Image: jacket1_08.jpg] [Image: jacket1_09.jpg] [Image: jacket1_10.jpg] [Image: jacket1_11.jpg] [Image: jacket1_12.jpg] [Image: jacket1_13.jpg]
Jacket (domácí kino 7.1 Beyma, Eminence) - DeadMAN - 24. 12. 2008
Chválim. Pekná práca. 1*
A ešte k tomu máte doma (v obývačke) rovnakú pohovku ako my Grin
Jacket (domácí kino 7.1 Beyma, Eminence) - Lojzek - 24. 12. 2008
jaký máš zes na satelity? Pěkná prácička ale nelíbí se mi vůbec povrchovka! ale to je jen můj názor
Jacket (domácí kino 7.1 Beyma, Eminence) - thool - 24. 12. 2008
Me se teda povrchovka libi. U me pekny.
Jacket (domácí kino 7.1 Beyma, Eminence) - Jacket - 24. 12. 2008
To Lojzek: Yamaha RX-V650
Jacket (domácí kino 7.1 Beyma, Eminence) - Kritik - 24. 12. 2008
Pěkné to máš! Barva ozvučnic není můj vkus a ozvučnici k subíku bych udělal podstatně užší.
Jacket (domácí kino 7.1 Beyma, Eminence) - fan440 - 24. 12. 2008
líbí, moc
Jacket (domácí kino 7.1 Beyma, Eminence) - chyna.cz - 24. 12. 2008
pěkný a souhlas s kritikem, ozvučnici subu bych udělal užší. přeci jen v tý desce vypadá jako prcek, to už by se tam vzhledově víc hodil třeba 15" dayton
Jacket (domácí kino 7.1 Beyma, Eminence) - babakus - 24. 12. 2008
Pěkný, moc pěkný. Ale jedna věc se mi nějak nezdá. Jak se asi tváří zesilovač na tu uzavřenou komoru? Vždyť se to vevnitř musí ohřívat jako prase. Myslím, že i Michal to mám takhle ve svém subwooferu udělané. Nevadí to tomu zesilovači? Respektive hlavně kondíkům?
babakus: to máš pravdu. Já mám modul normálně otevřený, že ho chladí reprák. Možná, že to nevadí, ale rozhodně bych modul neuzavíral do samostatné skříně v ozvučnici.
Jacket (domácí kino 7.1 Beyma, Eminence) - Lukáš33 - 24. 12. 2008
Pecka: 1
ono je více lidí co to takhle dělá... i já to takhle budu mít.
s tím 15mm tlustým hliníkem + nějakou těsnící hmotou může stačit, ale co když budu mít 2mm hliníkový plát? to se mi nezdá moc ideální k tomu aby to tvořilo kus ozvučnice
Jacket (domácí kino 7.1 Beyma, Eminence) - dbmax - 24. 12. 2008
Priam ukážkový projekt pre domáce kino, verím že to musí byť krásny zvuk nie len zo satelitov, ale i zo subíku, labinu ešte nechaj fajne rozohrať, potom bude mať riadny drive v dynamike, však to sám spoznáš, len ten dizajn sa mi trošku menej páči, ja by som to osobne šmikol do tmavšej farby/metalízy a potom lak, ale u mňa to máš za 1.
vubec neni poznat ze je ten sub zaplej - je to tak maximalne vlazny - pri normalnim provozu ani nezaznamenate nejakou zmenu teploty toho chladice
Změna teploty chladiče nemusí být ani patrná, ale vnitřek se určitě dost ohřeje. Selský rozum mi napovídá, že by to takhle být nemělo.
Jinak nemám výhrad a moc se mi ten projekt zamlouvá. Asi půjdu do něčeho podobného, akorát musím šetřit.
Jacket (domácí kino 7.1 Beyma, Eminence) - luikas - 24. 12. 2008
satlity:
designove nemam namitky, ale nelibi se mi jak je udelany tesneni pod repro, moc se mi nezda ta vyhybka(imho s druhym radem nemuze mit tahle kombinace repro sladenou fazi), symetricky umistenej vejskac v takhle uzounky bedynce udela osklivou diru kolem 3-3,5kHz (tak 4dB), kterazto velmi neprijemne rozhodi i fazi a tim rozladi vyhybku, i kdyby puvodne byla OK. Dal je imho malo zakompnzovanej baffle-step a pouzitej vyskac neni tak uplne moje krevni skupina.
sub:
co se tyce subu, pripada mi reseni s komorou pro zesik cistsi, ale udelal bych v jeho panelu nejake vetraci otvory, aby se v jeho prostoru nehromadilo tolik tepla, kazdopadne myslim, ze to neni zas tak kriticky. kdyz uz je to kostka, bylo by imho zajimavejsi udelat ho jako downfire, ale to je ciste vec vkusu. dalsi vecny namitky k nemu nemam.
jelikoz se jedna o kino, tak se nejspis spousta nedostatku ztrati a verim,ze celkove jsi se zvukem spokojenej
Jacket (domácí kino 7.1 Beyma, Eminence) - Frank - 24. 12. 2008
Tak tyhle malý budečky se mi designem velmi líbí.
Jacket (domácí kino 7.1 Beyma, Eminence) - marecek1984 - 25. 12. 2008
Aj mne sa satelity páčia, sub je na môj vkus strašne široký. A ešte k tomu chladeniu, mám tiež sub s oddelenou komorou ale modul (SPV250P) nemám hermeticky uzavretý v tej búdke. Jednoducho pri prikrucaní modulu som pod každú skrutku vložil malú 5mm matku. Takže je tam po celom obvode 5mm medzera a v poho...
Jacket (domácí kino 7.1 Beyma, Eminence) - Jofi - 25. 12. 2008
paci sa mi velmi.
Jacket (domácí kino 7.1 Beyma, Eminence) - Jackob - 25. 12. 2008
tohle je paradni reseni... ta povrchovka je ok
