malé 3p MONACOR - Printable Version
+--- Thread: malé 3p MONACOR (/showthread.php?tid=6344)
malé 3p MONACOR - Petr-131 - 22. 12. 2008
Dobry den, rad bych postavil asi jako kazdy levnejsi, ale slusny 3p :-) . Po projizdeni netu jsem vybral reproduktory od MONACORU, ktery se da u nas v CR dobre sehnat a myslim ze je za slusny peniz dobre repro s veruhodnyma parametrama. Cena by nemusela presahnout 12000 za komplet. Libily by se my spise uzke sloupky, takze jsem vybiral tyto reproduktory:
Vyska RBT-95, stred MSH-115, bas 2x SPH170TC spojene civky do serie, tim bych dostal 16 Ohm a nasledne obe repra spojil paralelne na 8 Ohm. Bedna by byla uzavrena pro kazdy basovy reproduktor 16l oddelenych. Vyhybka delena kolem 700Hz a 6000Hz. Otazka na Vas odborniky je zda tato kombinace reproduktoru jde k sobe, zda moje uvaha s basaky je spravna, jde o serive a nasledne paralelni zapojeni repro a tim i nasledne zvyseni citlivosti pres stredovy reproduktor, protoze jsem se docetl, ze mirne citlivejsi basovy reproduktor nez stredovy neni naskodu. A samozdrejme bych potreboval pomoci s vyhybkou a naslednym merenim a doladenim.
Jeste doplnim, ze nemam jeste nic koupeneho a jsem z okoli Plzne.
Dekuji za vsechny slusne odpovedi.
malé 3p MONACOR - Mike - 22. 12. 2008
tak prvne jedna zasadni,nemuzes pripojit stredy s basem,ale kazdou cast udelat zvlast. Pokud das 2x bas po 8ohm mas porad basovou cast 16ohm,proto je lepsi vyhybku na bas cast udelat do 16ohm pripadne 2x 4ohm
malé 3p MONACOR - Jarous - 22. 12. 2008
Mně se zdají ty šestapůle do 3p nevhodné a navíc je to dvoucívkáč a ještě kvalitativně hodně pod tím střeďákem, proti tomu zbytku bych nic neměl. Aby ti to designově ladilo, dal bych k tomu jeden 8" SPH-212.
malé 3p MONACOR - pavelst - 23. 12. 2008
výškáč jsem nenašel, jinak jarousovi bych dal za pravdu, dělají se mi osypky, když mám vsazovat nekulatej reproduktor do čelní desky. Tady bych se nebál ani basreflexu ani uzavřenky.
K tvému původnímu - středobasáčky na basy do 3 pásma nee. Tohle bude proti tomu tvému nápadu pecka za stejný prachy
ještě jsem pohledal ten tvůj výškáč, je to podezřele lacinej pásek, 98 dB stejně budeš tlumit a to hooodně, asi bych volil kvalitnější látkovou kalotu. Pokud pásek znáš a trváš na něm, je to jiná.
malé 3p MONACOR - Jarous - 23. 12. 2008
Ten pásek mám odzkoušený a je za ty "podezřelý" peníze opravdu dobrý, není třeba se obávat.
malé 3p MONACOR - Petr-131 - 23. 12. 2008
To Mike:
Ja nemyslel spojovat stredaky s basakem, ale ten basak ma dve civky po 8 Ohmech, pro to serioparalelni zapojeni, jinak ostatnim dekuji za vase nazory. Urcite to s tim basakem jeste prehodnotim akorat jsem chtel uzky sloupky ale to neni podminka a nevim jak navazu 8'' basak se 4'' stredem, zda se mi to velkej rozdil. Ten pasek kdyz se navaze vysoko tu vsichni chvali, proto 4'' stred.
malé 3p MONACOR - bubuxin - 23. 12. 2008
Skús mrknúť na rapyd /files/175907997/kt_407.pdf na stranu 20-27.
Projekt s Monacor SPH-200CTC, Carpower MS-100CHQ, Monacor RBT-95
8" a 4" navážeš naprosto bez problému, dvoucívkové repro spíš do subwooferu, kde se toho dá využít pro buzení signálem z obou kanálů, při tvém použití, to vidím jako problém. Pokud bys trval na kombinaci dvou repro, použij slušný 8ohm a dej je paraelně, to že střed a výška je 8ohm nevadí. Já nevím, co všichni mají na úzkým sloupu, přináší to spíš konstrukční problémy, než výhody a rozhodně to není o tom, že si teď řeknu, že bedna bude mít šířku 20cm...
malé 3p MONACOR - kyselym - 23. 12. 2008
ten pasek je ok, ale ja bych k nemu asi nedaval tenhle stredak. uz jsem s MSH-116 delal a tak moc nahore bych jej asi nedelil. Ma totiz takovy dva hnusy v tvym pracovnim pasmu (prvni je nekde mezi 4-5khz a druhej kousek dal) ne ze by se to nedalo odstranit ale uz to neni takova brnkacka a vyzaduje to pomerne presne pak vymerit soucastky do vyhybky. Asi bych spis zvolil DT-80 na vysky- pasma se ti vic prekryji a budes mit vetsi volbu deliciho kmitoctu. DT-80ky se neboj je to velmi povedeny kousek. Jinak pokud chces pasek zachovat tak jak se probira v nejakym jinym dredu tady doporucil bych ti SPH-102kep.
K basakum uz se vyjadril Jarous. Predpokladam ze chces uzkej sloupek takze 8" ti asi nebude vhod. Pak to budes muset udelat jako 4p. nejakej slusnej 7" pod stredak a pak si tam muzes narvat treba 4x7" a delit nizko kolem 250Hz
Premyslel jsem nad tim zapoustenim nekulatych repro a napadlo mi nachat vyriznout na laseru z 3mm plechu kolatou obruc cca 3cm sirokou, samozdrejme podle velikosti repra a tim to prekryt. Pak by to zapousteni nemuselo byt tak presne a asi by to vypadalo i docela hezky, v podstate jako kulate repro.
malé 3p MONACOR - 7tech - 23. 12. 2008
Nevím, jaký je problém se zapuštěním ušatého repráku. Stejně se bez horní frézy neobejdeš a té je jedno, jestli jede podle šablony nebo kružítka. Navíc to zapuštění u střeďáku není potřeba. Naopak tím o něco snížíš zpoždění střeďáku vůči výšce.
A ještě ke koncepci. Dělit čtyřpalec na 6kHz je zběsilost. I když bude chára v ose rovná, mimo osu nebude nic. 4" bude strašně směrovat. Pod RBT-95 by se hodil nejlépe dlouhý pásek, nebo velmi kvalitní 2" kalota.
To 7tech:
To co pises by se mi sice libilo, ale kvaltni kalota treba VISATON DSM 50 FFL stoji kolem 90E za kus a jeste by to muselo byt asi 4p. Takze popremyslim po te kombinaci DT-80, MSH-115 a SPH-212, nebo se pripojim do predchazejici diskuze s RBT-95 a SPH-102KEP.
S tou poslední kombinací by se dalo souhlasit :-) "DT-80, MSH-115 a SPH-212"
malé 3p MONACOR - dawsoo - 23. 12. 2008
Já bych se nestyděl ani zkusit SPH-165CP+SPH-100C+DT-80.... takovej údernej kompaktní 3p větší regál Smile
Větší pásek nebude rozhodně levnej ale řešení by to bylo (pak ale ne levný) a středový kaloty hrajou mizerně vesměs a je problém je sfázovat s utopeným basákem a klasickou vejškou dost často ani v ose. o pásku raději ani nemluvě.. směrovka bohužel není vše...
