spv100 + emdelta15lf+seleniumd150/d220ti - Printable Version
+--- Thread: spv100 + emdelta15lf+seleniumd150/d220ti (/showthread.php?tid=6337)
spv100 + emdelta15lf+seleniumd150/d220ti - promecon - 22. 12. 2008
ma zmysel stavat tieto bedne ked ich budem krmit spv100kou?
predsa len ten vykon zosiku je tak tretinovy aky moze ten eminence dostat,...
prip aku inu koncepciu PA repro na indoor akce by ste mi odporucili ktoru by som mohol zivit z spv100ky?
spv100 + emdelta15lf+seleniumd150/d220ti - redyuri - 22. 12. 2008
kúp si SPM250 Smile SPV100 fak nie je na PA
oka, chapem, myslel som si Smile
čo si predstavuješ ako indoor akciu? na dáky 12 palec + driver by to aj postačilo....
indoor akcia je tak 15 ludi v miestnosti...
ono, ide mi o to, ze som na takejto "chatovici" odpalil s aldaxom 100kou hifi repro ktore som mal na doma,...
tak si chcem to hifi opravit a nechat ho uz len doma a postavit nieco nove, co by zvladalo tych 100Wsinus bez problemov, malo to dobru citlivost a to by som pak braval na taketo mensie akcie,...
poradili mi v inej diskusii ze delta15lf + dt150 ale nemam dalsich 10k na 2*spm250 a nejaky shitny zosik nechcem kupovat.
takze financne mam k dispozicii tak 8-10k na nakup menicov + drevo + vyhybku...
co mi poradite?
p.s. ach, zasa mi nesedi nazov threadu k otazke ku ktorej sme sa dopracovali Grin
spv100 + emdelta15lf+seleniumd150/d220ti - Otas - 22. 12. 2008
Nedělej si násilí a klidně to kup a udělej. Oproti Hifi to bude hrát až cca o 10 dB hlasitěji - tedy, jako bys měl hifi o výkonu 1000 W. Případné zapísknutí (třeba vazbou od mikrofonu) hned neodpálí driver (na tu dt150 ku by byla spm 250 až moc). Použij nějaký dobrý návod, aby to spolu dobře hrálo, myslím že existuje odměřená varianta jen s S 220 - viz profirepra. Ta 150ka totiž nehraje pod 4 kHz, pak je všechno dost kompromis.
ako ja som to tiez tak bral, ze sice nenakrmim tu deltu naplno, ale ze sak cistych 100W pri takej citlivosti mi bude urcite stacit na tie moje "akcie" a casom az budu peniasky postavim vykonnejsi zosik.
lebo u mna to je tak, ze kupim silny zosik, tym odsmazim slabsie repro, pak kupim "silne" repro a tomu uz nestaci ten "silny" zosik,.. Grin
takze mne by to takto vyhovovalo ze krmit to len tymi 100W a casom dokupim lepsi zos,..
len sa bojim jednej veci, a to, ze ten reprak poriadne "nerozhybem" so 100W, neviem sa odborne vyjadrit, ale proste ze 100W je v praxi malo a ze to nefunguje tak ze 300W reprak zahra 100W od 100W zosiku,...
prepacte za laicke vyjadrenie Smile
prosim skuste poradit Smile
ono mozem to selenium 150 vymenit za dajme tomu 220Dti, asi to bude naj
edit: tak vidim to tak ze 2*menice s hornou (em delta15lf+selenium d220ti vyjdu na cca 8k SKK) takze by som potreboval pomoc uz len s vyhybkou a jaku konsturkciu zvolit)
spv100 + emdelta15lf+seleniumd150/d220ti - KomarD-Jeay - 23. 12. 2008
Tie Watty neries, to je blud od autohifi teoretikov. 300W reprak zahra so 100W tolko, co 100W reprak so 100W zivenim, ak maju rovnaku citlivost a velkost. Watty su len tepelna zatazitelnost. Samotne Watty reproduktora ti nepovedia nic o tom, ako hlasno, kvalitne atd.. ti to bude hrat.
spv100 + emdelta15lf+seleniumd150/d220ti - Otas - 23. 12. 2008
Věř KomarD-Jeay, má plnou pravdu. Jsou tam sice jiné vlivy, ale to je dost složité na vysvětlování na netu.
Koukal jsem se na zmíněná www.profirepra.cz, kde je od experta Huberta odměřeno několik sestav 12 + 1, bohužel tam není nic se zmíněnými a dostupnými S 220. Je tam ale zvukově o něco lepší kombinace Delta 12 LF + DE 160 + zvukovod A 8080, která u Prodanců přijde na 3800,- Kč. U měření je nakresleno zapojení výhybky.
Jinak jsou tam i low endy s Ciare a naopak i zvukově kvalitnější kombinace, kterým se ale zase nechce moc do basů (s NDL, NW). Kvalita je obvykle totožná s cenou.
spv100 + emdelta15lf+seleniumd150/d220ti - promecon - 23. 12. 2008
dobre, dakujem za objasneni Smile
takze otas vravis ze kvalitne by na tom bola lepsie delta12lf + de160?
lebo tiez je pravda ze cim mensi objem tym je to praktickejsie, ta delta 15lf bude hrat dobre az tak v 150litrech, tuto 12lf som este nepozeral....
financne mi je to uz viacmenej jedno, strop mam tych 8000 sk (cca 270eur Grin ) za menice.
ta delta15lf ma odmeranu konstrukciu jedine so slabsim selenim d210 ale ten sa uz nepredava a teraz je na trhu uz D220. Ale videl som niekde na konkurencnim foru projekt s D220t a tam autor pisal ze to je to skoro to iste...
ked to mam zhrnut, chcem dva satelity ktore mi vo vnutri zahraju aj rozumne basy, nezalezi mi na velkosti repraku pokial od toho zavisi kvalita reprodukcie. Ale ak sa da ten isty vysledny "efekt" dosiahnut v mensom objeme ozvucnice uprednostnim to pred velkym boxom.
takze este je tu otazka, ako je na tom delta 12lf s pracovnym objemom a ci sa da nejako objektivne porovnat s deltou15lf. Smile
Je pravda, že jsem roztržitý a přehlédl jsem 15. Ono DT 150 jsem s 15" ještě neviděl, to mne asi zmátlo. Ale Delta 12 LF by měla být o něco vhodnější do bytu (objem atd), parametricky a snad i zvukově je lepší než 15LF a hraje cca v 70 litrech v pohodě s naladěním BR na 40 Hz. 15 LF udělá maximálně větší rámus na basech - ale bude se jí muset přidat na korekcích a potřebuje 100 litrů minimálně, raději více. Na techno je asi lepší.
Na těch profi najdeš i kombinace 15 + 1, tam už S 220 je. Vyber podle užití, místa hraní atd. 12" je blíž hifi, 15" blíž poloprofi.
dobre, takze som sa rozhodol pre otestovany projekt em delta15lf + sd220ti+hm25-25 v cca 170litroch
vykres: http://www.prodance.cz/download/EM151.pdf
vyhybka: http://www.prodance.cz/protokoly/delta15lf-done.pdf
moze byt? podla mna by to malo byt spravne.
edit: vsimol som si ze ten vykres je pre obycajnu deltu 15, nie lf verziu, vadi to?
OK, výhybka od Huberta je kvalitní, výkres je sice na cca 110 litrovou bednu, jestli dobře počítám, ale to musí stačit, 170 litrů je už hodně velká almara a bál bych se, aby moc neduněla. A v bytě by všude překážela, v autě by se špatně vešla. Jinak je to vhodná bedna na začátek profesionální dráhymobilního diskžokeje.... Ozvi se, jak s ní budeš spokojen.
Dovětek: LF kontra bez LF podle mne nevadí, leda je možno dosadit BR, naladěný na cca 40 Hz (Z hlavy: 2 nátrubky průměr 100 a délky 20 cm). Přepočtěte to někdo po mně.
Už blbnu, to už delší dobou, stařecká demence na postupu - průměr 100 mm a délky 200 cm.
Už raději nebudu psát - 200 mm, ne cm. Neodpovídejte v rychlosti, takhle to dopadá.
dobre, takze vyhybka je v pohode, vykres je v pohode az na natrubky, tie treba vacsie.
teda dva natrubky priemer 100mm dlzka 200mm, ladene na 40hz, cisty objem boxu 110l, winISD mi ukazuje pokles 3dB pri 48Hz.
treba tam dat daky subsonic filter aj napriek tomu ze budu hrat fullrange? co ja viem na 35Hz?
Baskytara 4 strunná končí na 41 Hz, pětistrunek nebo klávesových partů laděných níž je v normální muzice naprosté minimum, filtrem bych se nezdržoval.
a cievku do vyhybky mam dat z 0,8 ale 1,25mm dratu? Smile
spv100 + emdelta15lf+seleniumd150/d220ti - Otas - 28. 12. 2008
Vidím, že odpověď zůstala na mne i po 5 denním odloučení od netu. Na bas. část výhybky určitě 1,25, do výškové části postačí 0,8.
