Gramec - nepochopitelný defekt - Printable Version
+--- Thread: Gramec - nepochopitelný defekt (/showthread.php?tid=6306)
Gramec - nepochopitelný defekt - StarLC20 - 18. 12. 2008
Zdravím,
mám gramec (Kenwood KD-66F, rok kolem 89*, pokud by to někoho zajímalo), plná automatika. Obdržel jsem ho za mrzký peníz, takže extra iluze o jeho stavu sem neměl, ale nakonec byl nečekaně v celkem dobrém stavu. Normálně ale fungoval asi tak.....no tak 30minut. Před vypnutím jsem pouze manuálně pomocí tlačítka "Vpřed" posunul ramínko někam ke středu a vypnul ho. To je vše.
Po zapnutí, nereagují žádná tlačítka, pouze neustále jede motorek na posuv ramínka směrem "Vpřed". Pořád. Sem tam, když člověk zmáčkne nějak chaoticky tlačítka, rozběhne se motor na desku a zase zastaví. Ještě blikají diody na předním panelu, cik cak, tak jako když ještě fungoval jak má. Takže s ním nejde nic dělat. Kuchnul sem ho, ale nic moc sem nezjistil. Zásahy na něm nikdo nikdy snad nedělal, vše vypadá původní. napájení je OK, jinak by nejel ten motorek, diody atd. Je tam uProcesor - NEC D7537 AC - sehnal sem jeho datasheet, zkoušel ho vyresetovat(otázka, jestli správně Grin), bez výsledku.
Kdyby měl někdo nějakej nápad, čím by to teoreticky mohlo být, uvítám ho. Rady typu - vyhoď to - nepotřebuji. Díky díky
Gramec - nepochopitelný defekt - opamp - 18. 12. 2008
že by tam vyschly kundíky a ten procík proto blbnul?
Gramec - nepochopitelný defekt - StarLC20 - 19. 12. 2008
[Image: necaq1.th.jpg]
Mmmm, to sice můžu ověřit, ale elytů je tam 6, z toho 2-3 patří do zdrojové části. Tím to asi nebude.
Otázka1: Může se pokazit krystal? Resp. mohlo by to mít vliv na funkci? (soudím, že ano)
Otázka2: Je správně, když onen procesor vyresetuji připojením Vcc(Vdd) přes rezistor(1k) na pin Reset? Tady by to tak mělo tak fungovat - nic se ale neděje.
Gramec - nepochopitelný defekt - Sendy - 19. 12. 2008
1. otestovat kondy
2. zvlnění zdroje
3. kmitá šutr ?
4. jsou vstupy na správných úrovních ?
5. co dělají ostatní řídicí signály
Ok, ale přiznám se, že nevím, jak zjistit zvlnění zdroje (svým nijak zvlášť přesným měřákem). K těm vstupům - to by chtělo mít servis. manuál s cílovými hodnotami - a ten nemám, takže nevím, kolika V-A se mám doměřit - takže sem v ( ! ). Ale díky za podnětné rady. Samozřejmě uvítám další.
6. goto service
7. recykluj
Gramec - nepochopitelný defekt - opamp - 19. 12. 2008
nebo holt
1. vyměň "na blind" ty elyty. Snad Tě to finančně nezruinuje.
Sendy napsal:6. goto service
7. recykluj
Grin "recykluj" ...
EDIT1: Vše je po proměření ok...alespoň se zdá být....nechápu
EDIT2: Haha, po vyresetování procesoru přestanou blinkat diody, taktéž posuv ramínka se zastaví - rozjede se motor na točbu desky - při stisknutí lib. tlačítka se opět rozjede pohyb ramínka + procík se počne rapidně přehřívat! Co dodat...... asi recyklovat.
Díky za postřehy
(nechce admin toto bezvýznamné vlákno smazat?)
Gramec - nepochopitelný defekt - right13 - 20. 12. 2008
vedel by niekto poradit s opravou MC600Q ? Smile trosku OT
Gramec - nepochopitelný defekt - Sendy - 20. 12. 2008
Co máš
1. za problém
2. za schopnosti
sendy,mas mejl,aby sme to nezasierrali
Gramec - nepochopitelný defekt - opamp - 20. 12. 2008
StarLC20 - svůj dred si smažeš sám smazáním prvního příspěvku. Jinak si fakt myslím, že kdybys nebyl línej a těch 6 elytů vyměnil, mohlo by to taky klidně začít fachat.
Gramec - nepochopitelný defekt - StarLC20 - 20. 12. 2008
opamp: ok, ty seš odborník, 100% mnohem větší než já - ale na druhou stranu, jak jsem popsal v EDIT2, připadá Ti, že ony nové symptomy mají původ ve vysušenejch kondech? Ok, pokud bys ty začal s výměnou elytů, tak vyměním elyty.
Gramec - nepochopitelný defekt - kurpelm - 21. 12. 2008
Elyty to robiť môžu, a každý servisák ich po premeraní zdroja a šutra buď premerá alebo rovno vymení. Kór ak sú to malé elyty a pri zdroji tepla, tie odchádzajú rady.
Gramec - nepochopitelný defekt - opamp - 21. 12. 2008
StarLC20, posílal jsem Ti mail, dorazil?
