Jak vyzkoušet sub - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Subwoofery, kino a sestavy (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=13) +--- Thread: Jak vyzkoušet sub (/showthread.php?tid=6252) |
Jak vyzkoušet sub - ato-mic - 12. 12. 2008 Zdravím, koupil jsem jedny basový bedny a pojedu si pro ně. Mám možnost je vyzkoušet, máte někdo nějakou radu jak na to? Třeba nějaký testovací tracky? Zesilovač si povezu vlastní. Díky Jak vyzkoušet sub - chyna.cz - 12. 12. 2008 každá písnička má nějaký basy, netřeba speciálních tracků, který subáč zbytečně budou ničit (subsonickejma frekvencema) jaká basový bedny to jsou? Jak vyzkoušet sub - ato-mic - 12. 12. 2008 http://aukro.cz/item496531409_prodam_sub_basy_2x_500w.html Jak vyzkoušet sub - ato-mic - 13. 12. 2008 Nikdo mi neporadí na co si dát třeba pozor nebo se zaměřit?? Jak vyzkoušet sub - moula - 14. 12. 2008 Nejlépe venku, s aktivním nastavitelným dělením, dostatečně výkoným zesilovačem a vlastnímy kompakty. Ze zvuku samotných basovek nic nepoznáš. Testovací CD se signály po třetině oktávy není na škodu a ekvalizér též. Základem jsou tobě známé a dobře naposlouchané nahrávky. Nebo kapela. Ideální je opravdu výkonný a kvalitní zesilovač, takový, který se nedostane do limitace (ideálně zesilovač 2x a více výkonější než repro, takže v tvém případě něco kolem kilowatty na jeden reprobox), naopak musíš dostat do "limitace" basáky - uvidíš, jaký mají potenciál, ale to chce s citem, aby se z nich nezakouřilo nebo membrána někam neodcestovala. Přirozeným hudebním signále, ne sinem na 15 Hz :-) Obvykle se u takových bedýnek narazí na mechanické limity reproduktoru než tepelné přetížení cívky, tak tam pusť něco s pořádným kopákem a posouchej. Můžeš je opatrně projet přelaďovaným signálem, zaměřit se na rezonance, pazvuky, měnit delící kmitočet (50-120 Hz ale i úplně jiné hodnoty)... Ale tohle je lepší zkoušet doma, až po koupi, když to shoří, alespoň víš, že reprák za moc nestál a vyměníš za lepší. Poklepat, tuhost ozvučnice atd... Za ty peníze je to úplně zadarmo, zvláště, jsou-li kvalitní ozvučnice, tak se asi zaměř jenom na to, jestli oba dva hrají stejně, příp. jeden není přidřený nebo někde poškozená membrána nebo něco takového... hodně štěstí Jak vyzkoušet sub - ato-mic - 14. 12. 2008 Díky za rady Jak vyzkoušet sub - muzic - 14. 12. 2008 ještě bys mohl zkusit testovací CD ,kde jsou nahrány různé zvukové testy např. frekvence : 25Hz, 30Hz, atd / a mnoho jiných .. muzikou to půjde taky ale v celém pásmu nevím co poznáš , musíš to ořezat ( např. 35Hz- 120-250Hz) a pořádně to vosolit" ....(viz "moula") kdyby ses dostal k membráně / odmontovet sito/ tak mírným stlačením na ní zkusit jestli nechrastí civka ty basreflexový otvory se mě moc nezdají cena -nic moc ...kdyby se musely rep. opravovat tak to máš + 3 000 .... Jak vyzkoušet sub - Crashpc - 14. 12. 2008 podle mě jen hudba. Jinak ty repráky neznám, ale cena se mi zdá dost vysoká. Jak vyzkoušet sub - muzic - 14. 12. 2008 Crashpc-zkus někdy to test CD ...hudba je O.K. ale to CD je dobrý ..uvidíš Jak vyzkoušet sub - Crashpc - 14. 12. 2008 už jsem to zkoušel a neni to tak dobrý - s TestCD se sice dá lépe zjistit případnej problém nebo nedostatek reprobedny, rozhodně tomu ale není důvod přikládat větší váhu než hudbě - nebo snad posloucháš běžně růžový šum, nebo 30Hz sinus místo hudby? Jak vyzkoušet sub - muzic - 16. 12. 2008 Crashi - :-) ....abych pravdu řekl, nerad poslouchám hudbu přes samotný sub ( 45- 120 Hz) něco mi tam chybí .... otázka zněla : jak vyzkoušet sub ? ( hudbou ? ! pustit do něj "sláčikový orchestr" .... (legrace) ) doufám ,že se netváříš při čtení mého přízpěvku jak na té fotce ? :-) Jak vyzkoušet sub - Crashpc - 16. 12. 2008 kupodivu ne. Jelikož nevím jak se tváří protistrana, beru to vždy neutrálně do té doby, než začnou padat vulgarismy.... No těžko odhadovat situaci, ale nikdo nestanovil, jestli jde o test funkčnosti subu, nebo test akceptovatelnosti subu. Totiž on je lidskej mozek docela jednoduchej, a k poslechu subwooferu je opravdu potřeba dodat zbytek pásma, jinak je jeho poslech právě jen na odzkoušení jeho funkčnosti. Tvoje nelibost poslechu samotného subwooferu je tedy namístě, ale je potřeba s tím něco dělat, a neposlouchat ten samotný sub. A ano, pouští se do něj hudební signál. |
