Line Array na domácí poslech - Printable Version
+--- Thread: Line Array na domácí poslech (/showthread.php?tid=624)
Line Array na domácí poslech - Vojta - 1. 6. 2007
Rád bych se o tomto dozvěděl více,jaké jsou jeho výhody,nevýhody,jestli je to lepší aparát než "klasické" sloupy nebo regálovky? Jak ho popřípadě sestrojit,a jak vlastně vůbec vypadá,jako klasický PA "banán" nebo jinak?
Line Array na domácí poslech - Karlos - 1. 6. 2007
No banán to nemusí bejt, je to prostě více stejných repro, např http://www.partsexpress.com/projectshowcase/nsb/photos/line-array2.jpg.
Line Array na domácí poslech - Frank - 1. 6. 2007
domácí line-array: wwww.sroll.com
Line Array na domácí poslech - Michal - 1. 6. 2007
Spíš než banán jako v PA bych ten banán dělal smerovaný na posluchače, takže jakoby obráceně. Spodní měniče směrovat nahoru a horní dolu.
Já bych to nechal rovný, abys to moh poslouchat z jakýkoliv vejšky...
Line Array na domácí poslech - Halen - 2. 6. 2007
Ja bych to nedelal vubec.
Line Array na domácí poslech - Mike - 2. 6. 2007
ja bych to delal smerovany doboku, aby to melo mensi smerovost na stredech. takze taka sroubovice DNA mala Grin
Line Array na domácí poslech - Frank - 2. 6. 2007
Zas se to zvrhává... LA je věc dobrá. Ještě bych to udělal dapolíto a bylo by vymalováno. Dvoupásmo s 6" basáčkama a dlouhym páskem jako má Dawsoo.
Line Array na domácí poslech - Michal - 2. 6. 2007
Nevidím důvod to zavrhovat... Problém je v tom, že b to bylo kur.... drahé.
Line Array na domácí poslech - Vojta - 2. 6. 2007
takže v konečné fázi to bude jak ty Dawsoonovy soustavy?a pokud se přece banán narovná,jak říká Frank,a trošku se zklopí všechny bedny pod stejným úhlem,tak to má stejný účinek jako když se vrchní natočí dolů a spodní nahoru?pokud to tedy chápu ,tak se dá říct,že to je něco jako kdyby "jedna velká sloupová bedna s větším počtem meničů zavěšená od stropu dolů"?takže vlastně jako PA banán Undecided
Line Array na domácí poslech - MethMan - 2. 6. 2007
Výhodou takového liniového zdroje je jeho vyšší směrovost ve vertikálním směru. V horizontálním jeho vlastnosti zůstávají stejné jako u "ordinérní" bedny stejné šířky. Jestli si dobře pamatuju, jeho směrovost je 2 - s rostoucí vzdáleností od zdroje klesá jeho spl o polovinu pomaleji než u bodového zdroje.
Teoreticky se tedy takovou konstrukcí dá omezit odraz od stropu a od podlahy. Díky jisté míře směrovosti se to používalo při ozvučení sálů a veřejných prostranství jako reproduktorové sloupy. Bohužel v praxi to má jistá omezení, protože aby se to chovalo jako liniový zdroj tak ta "linie" musí být dostatečně dlouhá oproti vlnové délce (tj. basy se chovají stejně jako u bodového zdroje). Za další je potřeba, aby vzdálenost mezi jednotlivými měniči tvořícími linii byla dostatečně malá oproti vlnové délce (tj. výšky se nechovají jak z liniového zdroje, ale jako z několika bodových). To přináší problém jak zmixovat velmi různě se chovající zdroje.
Přesto je takové řešení používáno, protože v kombinaci s chováním poslechových místností přináší o fous lepší výsledky než "klasická" řešení. Důvody pro to vidím dva: 1) menší tepelná komprese většího počtu reproduktorů, 2) stále ještě jakš-takš směrovost v oblasti izolovaných módů pomáhá čistotě přednesu.
Edit: debata o banánech tak či onak je o něčem trochu jiném. LA pro ozvučení má s tím hifi jen společný anglický název.
Line Array na domácí poslech - dj-bobr - 3. 6. 2007
Když už tady čtu "tepelná komprese", divím se, že se o tomto jevu ještě tak málo napsalo... přitom je to vyložený požírač účinnosti velkých PA soustav, ne?
Line Array na domácí poslech - furious - 3. 6. 2007
[Image: k__p_060_795.jpg]
[Image: k__p_058_618.jpg]
Line Array na domácí poslech - Michal - 3. 6. 2007
Další problém. Impedance. Aby tam nebylo příliš sériovosti, chce to min 16ohm měniče.
Line Array na domácí poslech - Frank - 3. 6. 2007
A nebo víc zesíků Smile
Jenže to dopadne tak, že tam napereš LM3886. Smile
To zas ne... Koumám nějaký bedýnky, co bych si chtěl časem postavit (až budu vidělávat těch 100k za měsíc LOL) a vidim to na velký LA Smile
Line Array na domácí poslech - sumac - 3. 6. 2007
jak si vypocital tych 16Ohm ?? co su to tu zase za teorie? Smile trochu citania o probleme: http://www.audiodiycentral.com/resource/pdf/nflawp.pdf
Jaké počítání? Selský rozum. Jestli jsem vedle, poučte mne, experti na Line Array, budud jen a jen rád.
Tak jakožto snahu o čisté hifi jsem předpokládal snahu vyhnout se seriovému zapojení. Zbytek už snad vysvětlovat nebudu. 8 takových měničů dá nominálně v pracovním pásmu impedanci 2 ohmy a to už po úpravě DIY zesilovače snesou. Nějaké serioparalelní a podobné krásy sem snad zanášet nebudeme. To si lajznu na basech, ale výš ne.
Line Array na domácí poslech - Crashpc - 3. 6. 2007
já bych vás všechny trefil mezi tykadla Grin naco budete doma dělat line array s 10ti reprákama na pásmo, to vážně nechňápu. 4 16tiohmové musej stačit Grin
