Elektronkový zesilovač s minimálním zkreslením ? - Printable Version
+--- Thread: Elektronkový zesilovač s minimálním zkreslením ? (/showthread.php?tid=6224)
Elektronkový zesilovač s minimálním zkreslením ? - Aleska - 9. 12. 2008
Jak ohodnotit tento zesilovač: http://www.ne.jp/asahi/evo/amp/el509/intro.htm se zkreslením 0,004% při 1 W a maximálním výstupem 165 W ? Má smysl se pokusit o totéž ?
Že bych musel s dotazem na Slovanet ? (Tam jsou elektronky skoro tabu !)
Elektronkový zesilovač s minimálním zkreslením ? - Sendy - 9. 12. 2008
スクリーングリッド電流とプレート電流を一緒に出力することで、, co chseš na tom komentovat, Aleska San ?
Elektronkový zesilovač s minimálním zkreslením ? - SNAJPA - 9. 12. 2008
no sice strojový překlad ale aspoň něco. http://translate.google.cz/translate?u=http%3A%2F%2Fwww.ne.jp%2Fasahi%2Fevo%2Famp%2Fel509%2Fintro.htm&hl=cs&ie=UTF-8&sl=auto&tl=cs
V brzké době budu mít na měření něco podobného, jen s kupou 6S33S. Tak jsem zvědav. Takové topení příjde teď vhod :-).
Tady nejde o překlad (ten umím), ale o kvalifikované posouzení toho zesilovače - zkreslení 0,004% při 1 W je vyjímečné i pro tranzistory. I ostatní parametry jsou více než dobré. Uznávám, že je to zesík udělaný tak, aby plně využil 100V japonské sítě, ale na druhou stranu je to první plně symetrický lampový zesilovač a já mám zvuk elektronek rád. Takže jaký kdo má názor ? Stálo by to za to jej udělat ?
To Sendy: Pochlub se, chápu že jsou to kamínka, účinnost minimální.
Aleska napsal:Tady nejde o překlad (ten umím), ale o kvalifikované posouzení toho zesilovače - zkreslení 0,004% při 1 W je vyjímečné i pro tranzistory. I ostatní parametry jsou více než dobré. ...
Nemám chuť se v tom teď moc hrabat, vypadá to dost zajímavě, i přes některé výhrady... nejsou tam zdaleka všechna měření, která bych viděl jako základ, hlavně mne zajímá ne THD, ale rozvoj složek, a pak pár dalších věcí.
