Ochrana výškového reproduktoru - Printable Version
+--- Thread: Ochrana výškového reproduktoru (/showthread.php?tid=6222)
Ochrana výškového reproduktoru - igussa - 9. 12. 2008
Zdravím
Mám dotaz,co se týká ochrany výškového reproduktoru.Mám použit tento výškáč http://www.visaton.com/en/chassis_zubehoer/ht_horn/hth8_7_8.html .Výrobce udává doporuč.děl.frekvenci 5kHz při 12 dB.Já jej použil do dvoupásma a zvolil 3,8Khz 18dB.Chci jej proto raději chránit.Prý se používají žárovky a sice pro PA 20W.Myslíte,že to tento reprák snese?Nebylo by lepší použít 10W?10W tam mám,ale dost to bliká.Třeba je ta žárovka již slabá.Díky za odpověd.
Ochrana výškového reproduktoru - Sendy - 9. 12. 2008
A co napětí, to máš járovku na 3V, nebo na 94,5 ? A z jakého zesilovače to krmíš ?
Ochrana výškového reproduktoru - igussa - 10. 12. 2008
Žárovka je na 12V.Zesík 200W na kanál,typ QSA 600.
Ochrana výškového reproduktoru - Sendy - 10. 12. 2008
O kolik to máš utlumené ? Dej schéma celé bedny.
Ochrana výškového reproduktoru - sinclair - 14. 12. 2008
Ten zesák ti při vyšším vybuzení kmitá, proto se ta žárovka tolik rozsvěcuje. Jeden známý mi tímhle QSAčkem oddělal drivery v monitorech. Dělají to všechny QSA600, je tam konstrukční chyba - zkus to na jiném, ale slušném zesilovači okolo 150-200W a uvidíš.
Ochrana výškového reproduktoru - igussa - 14. 12. 2008
Mám tam sériově zapojený rezistor 4,7 Ohm,20W.Měl jsem ten zesák rozdělaný a je to celkem ochuzené.To nejpodstatnější,totiž zdroj má jen 300W a to má být 200W na kanál.Možná má,ale ne určitě v rozsahu 20Hz až 20KHz.Teď stavíme zesák s koncákama od zesilvace.cz SDA 350.Dali jsme tam zdroj 1KW a kondíky 20 000 uF na kanál.Tak snad to bude dobré.Jsem moc zvědavý.Díky za odpověď.
