basa AURA R5N problem s citlivosti a tak.. - Printable Version
+--- Thread: basa AURA R5N problem s citlivosti a tak.. (/showthread.php?tid=6176)
basa AURA R5N problem s citlivosti a tak.. - Spanker - 5. 12. 2008
Ahoj lidi, jsem tu na foru novy. cele jsem ho uz prohledal, ale nikde jsem nenasel nikoho, kdo by mel podobny, nebo stejny sub.
zakoupil jsem na aukru subwoofer AURA R5N osazeny TVM 5618, jedna se o 4BP ozvucnici, objemy vam nepovim, ale vnejsi rozmer je 23x30x55.. +/-.
Na stitku pise vyrobce: pro zesiky do 150W, citlivost 92db/2W/1m, ale kdo tomu veri, ze..
Vaha kolem 15 kilo, je to solidni tvrda skrin. neni to zadnej domaci bastl, presto mne ale pekne toci.. Sad
Abych rekl pravdu, takhle linou basu jsem necekal. zapojil jsem ho zkusmo do zesilovace technics, 4x100, jen na jeden kanal, a zkusil jak bude hrat.. a byl to des. Hraje strasne moc do stredniho pasma, a je hlavne dosne potichu!!! oproti ostatnim bednam na druhym paru svorek.(rozumej, basa na A svorkach, dalsi 2 trojpasma na B svorkach). pri stejyn vatazi ta basa neni vubec slyset Sad a jeste ke vsemu hraje ty stredy klidne ke 3kHz. tak jsem ho rozdelal a neveril svym ocim. Profi sub, a nemel vyhybku.. ale jen nejaky nechutny bastl na terminalu, jeste ke vsem studeny spoj (jedny svorky nehrajou). tak si rikam, zda-li to nekdo nevykuchal, nebo se to proste tak vyrabi?? Ja vim, ten band pass se o ty vysoky frekv postara, ale IMHO ne dostatecne... Sad
Prosim, zvazte se mnou moznosti.
A) koupit poradnej zesik jen pro basu a dodelat vyhybku (dolni propust)
B) tu basu vratit, mam ji jen na zkusebku
C) nechat si ji na horsi casy, stejne stala jen 370 na aukru Wink
kdo je pro moznost A, necht poradi vyhybku.. jen neco pro basu, co orizne cokoliv, dejme tomu nad 200Hz.
predem dekuju za Vase drahe rady.
PS: klidne pastnu nejaky fotky. Diky
basa AURA R5N problem s citlivosti a tak.. - Michal - 5. 12. 2008
Pokud jsi ji zapojil bez vyhybky, je jasne, ze ac bandpass, vyssi frekvence z toho polezou. Jak basreflexy, tak rezonancemi skrine, uplne orezani je pouze teoreticke vyplivajici z propusti BR podle TS parametru, ale fakticky je to krapet jinak. Pokud je uvnitr jenom nejaka pasivni parodie na vyhybku, je to v podstate to same. Tenhle sub je treba provozovat uz s aktivnim vyhnutim - jako ostatne kazdy domaci sub.
S tou citlivosti - 5618 ma charakteristickou citlivost sitva 85db, jak je ladeny ten bandpass vi cert. vsimni si, ze 92db je uvadeno pri 2 (!) Wattech. Asi jako uvadet machimalni rychlost auta v pripade, ze ma dva motory.
Takze tvoje situace ja takova, ze mas sub s nizsi citlivosti proti satum a jeste nezapominej na to, ze abys srovnal subwoofer se stereofonnim parem, musi onen mit hladinu nastavenou alespon o 3db vys, zpravidla jeste vys, kvuli vecem jako BS.
Davat takovyhle sub s 6.5" reprakem ke trojpasmum, kde mas na basech urcite to same nebo i 8" pripadne 10"? Smile
Kolik tam tech 56ek je? Neznam zadnou, ktera by snesla 150W. Smile
Diky za odpoved. ten par je JVC SP-X 660, basa tam je opravdu 10".Rated power 100W. frq. 40-20kHz. ovsem pod 60hz uz jim to moc nejde.. ovsem ja je neprovozuju nejak moc nahlas, ziju doma jeste s rodinou. takze vykony do toho moc neperu.
momentalne funguju na intgrovanem realtecu z PC, bohuzel sem pred casem byl nucen prodat audigi. tak se zajimam, jestli muzu pomoci zvukovky orezat signal do zesilovace treba na <200Hz? zvlada to nejaka zvukovka? stavet pas. vyhybku, a jeste si dal snizit citlivost nechci.. ale urcite popremyslim o novym zesiku jen pro suba..
jinak ta 56ka je tam jen jedna, a vyhybka tam neni vubec zadna( navic na stitku se pise crossoverless pure accoustical band-pass filter Wink)
jinak zkusil sem ho zapojit k receiveru sony, 5x80 na papire, s prikonem 180W, na jeden kanal, a ani pri max vybuzeni zesiku to nic moc nehralo.. odhaduju 35W ze do toho slo?
dnes zkusim kamosuv 140W zes, treba 70W na kanal mu nude stacit.. Wink snad ho neuskvarim.. a kdyz jo, tak to je stejne jen blby TVMkoWink
basa AURA R5N problem s citlivosti a tak.. - Spanker - 6. 12. 2008
jeste mne napadlo, ze bych zapojil ten par JVC na A a B, jen do levyho kanalu, a basu dat na A svorky na pravej kanal, a balancem si je vyladit na stejnou hlasitost. sice to bude hrat jen mono, ale na moji muziku mi to staci, a stejne ty JVC stojej vedle sebe. neni to pro ten zesilovac moc prasarna? Diky za odpoved..
basa AURA R5N problem s citlivosti a tak.. - pavelst - 22. 12. 2008
Michal má pravdu , domácí buffer musí mít aktivní vyhnutí. Taky jsem viděl vlastní zesilovač od DEXONa.Jesli jsmem se nepřekoukl , tak je za 2 litry, hotovej, jen bacha kde umístíš toroidní trafo, může to zlobit.Tím bych to utnul. Pokud budeš mít TVMko na hudbu, tak do toho necpi peníze. pokud na filmy, tak je to jedno , stejně nevíš , co tím chce autor říct.
TVM basák už jsem zažil , přišlo mi , že v bedně je zalezlej jeden baskytarista ať ti hraje folk nebo heavy metal, pořad stejný, bez barvy, bez variací a basových postupů.A to neplatí jen pro subbwoofer s TVM ale všeobecně o TVM na basových pozicích.
basa AURA R5N problem s citlivosti a tak.. - Kritik - 23. 12. 2008
Na Tvém místě bych vrátil ten subík a postavil tohle http://audioweb.cz/vase-babakus1.htm
Pokud ovšem chceš stavět a máš možnost si sehnat levně materiál na stavbu. Do 1000 Kč máš subík ják víno!
