Subwoofer Peiying PY-PA300F4 - Printable Version
+--- Thread: Subwoofer Peiying PY-PA300F4 (/showthread.php?tid=6159)
Subwoofer Peiying PY-PA300F4 - xX_tommi_Xx - 2. 12. 2008
Zdravim Vas.Chcel by som si do auta vyskladat subwoofer s tymto reproduktorom + aby ostalo miesto aj na nakupy Smile a tak mam par otazok:
1.je lepsie spravit Bassreflex alebo uzatvorenu ozvucnicu?
2.je mozne ze na 300mm subik mi vyhodi winisd 90l BR bednu?
3.je nejaka optimalna litraz pre 300mm subik?
Dakujem za kazdu dobru radu
Subwoofer Peiying PY-PA300F4 - KomarD-Jeay - 3. 12. 2008
Ten akoze basak je najlepsie zahodit, ale ked uz to mas, tak uzatvorenu, 35L, ak chces zachovat kufor, alebo skor 45L.
Subwoofer Peiying PY-PA300F4 - Michal - 3. 12. 2008
Mistre, jake parametry jsi do toho WinISD zadal?
Vetsina civilizovaneho sveta k simulaci pouziva takzvane TS parametry, coz je v uplnosti sada zhruba 15ti udaju, ktere takrka kompletne popisuji chovani reproduktoru na nizkych frekvencich. To, ze je vyrobce neuvadi vetsinou znaci to, ze jsou tak strasne, ze kdyby je uvedl, nikdo by to uz nekoupil. Takze Komar ma pravdu v tom, ze je treba s tim zachazet jako s velmi mizernym reprem a pripojuju se k te jeho uzavrence.
Korektni navrh basreflexu neni legrace (zvlast v aute) ani u kvalitnich repro, u takovych, jak mas ty je to zhola nemozne a mam dojem, ze i kdyby se promeril, vysly by parametry takove, ze by basreflex bylo v podstate nemozne navrhnout.
Co ten krasavec stoji?
Subwoofer Peiying PY-PA300F4 - DeadMAN - 3. 12. 2008
DANE TECHNICZNE:
* Rozmiar: 30 cm
* Moc Max: 500 W
* Moc RMS: 250 W
* Pasmo przenoszenia: 20 - 3.000 Hz
* EfektywnoϾ: 88 dB
* Impedancja: 4 Ω
* Magnes: 50 oz
* Cewka: 50 mm
* Membrana: papier niet³oczony
PARAMETRY T/S:
* Revc: 3,4 Ohm
* Fo: 39,828 Hz
* Sd: 49,827
* Md: 95,790 g
* BL: 13,257
* Qms: 4,463
* Qts: 0,487
* Qes: 0,547
* No: 0,541 %
* SPLo: 89,3 dB
* Vas: 48,38
* Cms: 141,399 u
* Krm: 2,703
* Erm: 0,868
* Mms: 112,933 g
* Mmd: 106,679
* Kxm: 15,961
* Exm: 0,734
ZALECANA OBUDOWA:
* Typ: Bas-Reflex
* Objêtoœæ: 60 l
* Œrednica otworu: 10 cm
* D³ugoœæ otworu: 20 cm
Ajo, tak pardon. Maslo na moji hlave.
Proc mu to Q neverim? A kdyz je k tomu doporucena kysna, tak proc laborovat, kdyz tomu nerozumim?
Br podle vyrobce, nebo uzavrenku podle DeadMana. Smile
Chcelo by to premerat, ci su vobec tie udaje pravdive. Parametre sa daju najst dokonca aj na taky Dibeisi, kde napr citlivost je udana 90dB/W a realna je hadam 75, su to lenive smejdy s hnusnym zvukom. Peying je nieco podobne, len vraj su lepsie, nevracaju sa tolko na previjanie a ludia su s nimi spokojnejsi.
Este by ma zaujimalo, co su za parametre Kxm,Exm,Krm,Erm, to som este nevidel.
Subwoofer Peiying PY-PA300F4 - xX_tommi_Xx - 3. 12. 2008
daujem za kazdu dobru radu a pomoc. ja o tom len zvazujem. chcem nieco subwooferovy reprak tak do 2000.-
tento je mimochodom za 1400.-
Alebo bola by lepsia volba JBL gt5-12?
Subwoofer Peiying PY-PA300F4 - sinclair - 3. 12. 2008
Dobrej dekl na popelnici...jako atrapa repráku je to dobrý, ale trochu drahý.
tak teraz som ostal uplne mimo.. peiying nie je reprak, jbl je atrapa repraku Smile
skuste prosim teda poradit nieco "schopne" do tych 2000.-
aby mi to teda na vianoce hralo v aute Smile
Subwoofer Peiying PY-PA300F4 - KomarD-Jeay - 4. 12. 2008
JBL nebolo myslene ako atrapa, ten Peying je atrapa.
JBL GT4-10 alebo Hertz ES250 ti mozem predat hotovy komplet, celu bednu.
Za tu sumu urcite nekupuj Ground Zero, uvazovat sa da o nejakom Hertz, Infinity REF alebo Magnat Xpress. Kazdopadne su 2tis. za novy repron tak na hrane, vseobecne to tam len zacina a tomu odpoveda aj kvalita. Lepsie je to kupit este od ruky, ale treba vediet, co zac bol uzivatel, nech nekupis roztrepany a pripaleny kus.
Subwoofer Peiying PY-PA300F4 - Michal - 4. 12. 2008
KomarD-Jeay. Mas pravdu, ze za 2000 zacina byt v autohifi akceptovaltelne zbozi. Co me lae neskutecne prudi je fakt, ze za 2000 uz se da v HIFI sekci sehnat velmi kvalitni basak. Nebude mit tak velkou gumu a nebude to vole leskly, ale to, zpusob, jakym berou zaslepene autohifiky na hak me irituje.
Subwoofer Peiying PY-PA300F4 - Mathes - 4. 12. 2008
Na druhou stranu Michale, mají 8R impedanci, což je špatný, pokud máš slabý zesík, menší Xmax a obvykle nejdou tak dolů. Máš trochu přehled o hifi 10" za 2000? Možná koukám po špatných značkách, ale nějak jsem nic moc pěknýho nenašel...
Ja nesrovnavam vhodnot jednech nebo druhych, ale narazim na to, ze v ah to na 2000 zacina byt basak, kdezto v hifi uz 10" za tu cenu jsou nekde jinde. A dalsi vec je, ze kdyz se posunes jenom o trosku vys, treba ke 4000 v hifi mas pomalu hiend v 8" i 10". v autohifi zacinaji teprve byt kousky, ktere jsou skutecne pouzitelne. Je to tam posoupnute smerem vzhuru a neni to o impedanci ani xmax...
Subwoofer Peiying PY-PA300F4 - Sendy - 4. 12. 2008
Je to přece vejvar, vole. Ber to tak, že tlak inteligence v HiFi a profi je značně jinačí, než v ah, kde kdejaký šmejd prodá kdejaký šmejd kdejakému troubovi. Čest výjimkám :-)
Jenze tam nefunguje trh, kvuli asymetrii informovanosti. Prestoze je obrovsky, protoze nabidka je tak obrovska, eshopy jsou prervane zbozim, vsecko do druheho dne, o tom se v hifi ani nezda. Na druhou stranu se divim, ze nektere AH veci jdou za takovou cenu jeste ze ziskem produkovat - levne autosady, koaxy atd. Holt, nekde se zahojit musi.
Když budeš mít vejvar 50%, tak budeš mít taky šopu plnou "zboží". Taky se podívej, co některé ah krámy stojí v kterých zemích, a na jakou cenu padají v "akcích". Není to dávno, co mi jeden trouba vysvětloval, že ta fialová hrůza, co si koupil za 7 litrů je superwolfer co používají i závodníci (?) a je fakt dobrý, proto je i tak drahý. Hravě jsem ho našel všude v USA za 150-190 USD a pak v akci za 109. Když je někdo blbej, sám si donese špalek a jde katovi nabrousit meč, tak to samozřejmě tak dopadne.
Je to tak.
Však já jsem nezpochybňoval, že autohifi je s cenou/kvalitou neskutečně jinde oproti hifi. Můžeš mi něco napsat k tý druhý části mýho příspěvku?
V desitkach takovy prehled nemam a nevim, co je k mani s DPH presne za dva litry. Ale urcite by se neco v te ktagorii naslo u Hivi, v americko/cinske casti spektra (dayton?), SEASovske 10" uz taky budou s dvojkou na zactku.
Hmm, zkusím se mrknout. Thanks
