Jakou konstrukci a repro když ... - Printable Version
+--- Thread: Jakou konstrukci a repro když ... (/showthread.php?tid=6148)
Jakou konstrukci a repro když ... - DonKarlos - 1. 12. 2008
Všechny Vás zdravím. Kdysi jsem se rozhodl postavit si zesilovač. Koupil jsem si stavebnici od EZK - 2x150W. Později jsem si koupil A/V Receiver pro domáci kino a tak začal zesilovač od EZK ležet ladem. Vím, že to není žádný zázrak, ale uvažoval jsem, že by ho použil pro případnou stavbu subwoferu (přeci jen to stalo nějaké kačky). Chtěl bych se zeptat, jakou konstrukci subwoferu a jaký typ reproduktoru by jste mi doporučili, pokud bych se pustil do stavby. Uvažoval jsem o subwoferu s objemem max. 60l. Co se ceny týče, tak by neměla přesahnout 3000,- (za reprák/y). Díky
Jakou konstrukci a repro když ... - DonKarlos - 4. 12. 2008
Že já to sem psal, že mám zesilovač od EZK. Ach jo. To se nenajde nikdo?
Jakou konstrukci a repro když ... - little - 4. 12. 2008
Co se nejdřív podívat do projektů, než položíš takový dotaz?
Jakou konstrukci a repro když ... - chyna.cz - 4. 12. 2008
a co třeba napsat k čemu to bude, jestli PA nebo hifi....
little: do projektů jsem se koukal. Podle nich to vypadá na beymu 12BR70. Jen se mi "nelibí" ta její impedance 8ohmů (kvůli zesilovače - 150W/4ohm; 80W/8ohm - a to ještě kdo ví). Nenašel by se třeba nějaký ekvivalent se 4ohmy? Beyma má všechna repra 8 ohm.
chyna.cz: mělo by to být z větší části na domácí kino. Rád si poslechnu i nějakou hudbu. Ale jak říkám, z větší části domácí kino.
P.S.: Do tak malé bedny je asi blbost cpát 2 repro, že?
Jakou konstrukci a repro když ... - 7tech - 5. 12. 2008
Na impedanci nekoukej. Citlivost se stejně uvádí v závislosti na napětí a ne na výkonu, takže to vyjde +- nastejno. Ale 12BR70 není až takový zázrak. Myslím, že by se za 3000,- dalo koupit něco lepšího.
Když Beyma, tak třeba 12B100/R v 60 l laděná na cca 44Hz půjde od 45Hz/-3dB. A na hifíka má slušný magnet. Z nižší Xmax bych si hlavu nedělal. To už budeš dávno hluchej.
Jakou konstrukci a repro když ... - Shade - 5. 12. 2008
co takto beyma 12lx60 ? sa da kupit za 3900 sk co je kusok cez 3k czk
Jakou konstrukci a repro když ... - DonKarlos - 5. 12. 2008
7tech: Já na té Beymě nelpím. Pokud by bylo něco lepšího za podobné peníze, tak není problém
shade: Čoveče ten typ repráku co jsi mi doporučil, jsem vůbec nenašel u výrobce. Na seznamu jsem ho ale ve zboží našel. Nejlevněji
jsem ho našel za 3340,-. Tu cenu bych přežil kdyby to stálo za to. Jen aby ho "utáhl" ten můj slavný zesík.
Libilo by se mi tohle: http://audioweb.cz/vase-michal6.htm , ale to asi každému. Jen mít ty kačky. Důkaz toho, že i s malým kašpárkem (objemem) se dá dělat velké divadlo. Ale zpět na zem.
12LX60 už se nevyrábí nebo alespoň normálně neprodává. V 60-ti litrech půjde ta 12B100/R níž.
Jakou konstrukci a repro když ... - sinclair - 6. 12. 2008
Co je to přesně za zesilovač?
Jakou konstrukci a repro když ... - Drim - 6. 12. 2008
Vzhľadom k Xmax 3mm u 12B100/R by som ju do subwooferu nedoporučoval, záleží však aj od určenia. Do bytu by to mohlo stačiť.
Jakou konstrukci a repro když ... - 7tech - 6. 12. 2008
Jsem si té nízké Xmax vědom, také jsem se o tom zmínil, ale jde o to, při jakém příkonu se začně překračovat. V daném případě to bude při cca 50W, přičemž SPL už bude 110dB! To je na obývačku až až. Samozřejmě se najde hromada jiných repráků, které budou vyhovovat a budou mít i větší Xmax.
Jakou konstrukci a repro když ... - DonKarlos - 7. 12. 2008
sinclair: Typ toho zesilovače je KSD8252. Je to ta potvora s TDA7250 + 4xDarlington
Jakou konstrukci a repro když ... - sinclair - 7. 12. 2008
Tak si k němu nekupuj reproduktor dražší, než byl zesilovač. Protože ten zesilovač ti dřív či později ten reproduktor odflákne a pak bys sem zase zbytečně chodil brečet.
Jakou konstrukci a repro když ... - Crashpc - 7. 12. 2008
Bez sedmi minut den, ti to sinclaire trvalo, než jsi napsal tolik očekávanou odpověď, na kterou bych vsadil i mega Grin
DonKarlos: myslí to s tebou dobře a hlavně vážně. Být tebou bych šel do nějakého většího TVM, popřípadě Delta12LF....
//spletl jsem si čas... 8:00, nikoli 20:00. Takže dokonce více než den!
sinclair: asi máš pravdu. Jen ji nechci připustit. Ten zesilovač mám cca 8 let. Shořel celkem 3x. Vždy TDA-čko + koncáky+ 2 diody (Vždy shořel tak cca po půl roce použivání). Potom jsem se naštval, zajel do EZK a tam jsem se pobavil s konstruktérem. Ten mi řekl o možných příčinách a poradil mi nějaké opatření. Je fakt, že mě mohl vodit za nos, bo tomu rozumím jak koza petrželi, faktem je, že když jsem realizoval jednu z věcí, které mi poradil, tak byl klid a zesilovač jede do teď. Tou věcí je "pomalý náběh" napájecího napětí. Tohle je asi opravdu zásadní věc, teď už to vím, ale tehda .... Navíc ten zesilovač krmím dost velkým napětím, tj. +/-43V. Maximum píšou +/-45V. Myslíš, že ten reprák může odejít i přesto, když tam mám ochranu před ss napětím?
Pokud tam máš ochranu proti ss a je funkční, tak to reprák neoddělá. Nic to ale nemění na faktu, že koncový zesilovač, který už 3x vyhořel, měl být dávno v kontejneru. Trafo, softstart a případné ochrany se dají použít i např. pro zcela bezproblémový a o 1000% lépe hrající Leach.
Jakou konstrukci a repro když ... - DonKarlos - 8. 12. 2008
sinclair: Souhlasím, ale prachy jsou prachy. Navíc to stálo i nějaké to úsilí. Každopádně pokud to potom ještě jednou blafne a odporoučí se do "křemíkového nebe" tak tam zůstane a nahradím ho něčím pořádným.
Jakou konstrukci a repro když ... - W@R35 - 18. 12. 2008
A mnezase pri EZK odišlo vždy iba to blbé TDAGrinGrinGrin
