měření výstupáku - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Ostatní technika (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=9) +--- Thread: měření výstupáku (/showthread.php?tid=6122) Pages:
měření výstupáku - hranatybraska - 28. 11. 2008 Udělal jsem velkou chybu v naměřených hodnotách, když jsem měřil převod výstupáku při 50Hz/30V z reguláku? měření výstupáku - Sendy - 28. 11. 2008 30V na sekundáru nebo primáru ? měření výstupáku - hranatybraska - 28. 11. 2008 30V na primáru. Spíš mám obavy z poklesu přenosu na nízkých f.. měření výstupáku - sinclair - 28. 11. 2008 Sekundár byl zatíženej čím? Měřit zásadně zatíženej trafák, na nezatíženém naměříš píčoviny. měření výstupáku - hranatybraska - 28. 11. 2008 Nj, sekundár nebyl zatíženej ničím..Takže můžu měřit znova.. A těch 50Hz je v poho, nebo se mám začít schánět po generátoru? měření výstupáku - sinclair - 28. 11. 2008 To poznáš na poklesu na těch 50Hz, pokud to poletí dolů, je málo železa, nebo málo primární indukčnosti. měření výstupáku - hranatybraska - 28. 11. 2008 Ok, napájel jsem to ze sítě přez regulák, proto těch 50Hz. Teprv pak mi došlo, že těch 5OHz je asi málo.. A na sekundár musím pověsit jmen, impedanci - tj. 4R, nebo můžu použít větší - třeba 100R? Nerad bych ten generátor odsmažil.. měření výstupáku - Sendy - 28. 11. 2008 Závisí, co měříš. Jestli převod naprázdno, tak OK. měření výstupáku - hranatybraska - 28. 11. 2008 Potřebuju zjistit, jakou impedanci uvidí flaška, když připojím reproduktor 4R přez tenhle výstupák. edit: Ono myslím do toho převodu při zatížení kecá jen činný odpor sek. a prim. vinutí, ne? měření výstupáku - Sendy - 28. 11. 2008 Mrkni na náhr. schéma.... Jinak se taky měří magnetizační charakteristika, já ji obvykle dělám pro výstupní vinutí 8R (pro porovnatelnost) pro proudy od 10mA do 0,5-2,5A dle trafa, taky 50Hz. Občas i pro 1kHz s menšími proudy. měření výstupáku - hranatybraska - 28. 11. 2008 Aha, už to vidím! Všechno na sekundáru je vůči primáru n*2 krát větší. Ta magnetizační charka se měří statická nebo dynamická? měření výstupáku - elipsa - 29. 11. 2008 Pěkný vlákno. Pošlete prosím někdo to náhradní schéma,ať se nit nepřetrhne . Je problém především s malými trafy . Zjednodušeně . Čím méně železa , tím větší problém dostat slušný zisk na nízkých frekvencích na sekundáru. Navíc u malých traf je větší nutnost brát zřetel na sycení stejnosměrem. Víc železa -míň závtů-menší odpor silnějších drátů-meší ztráty-větší účinost. A stejnosměr jde od určitého naddimenzování železa zanedbat i u zesilovačů ve třídě A. měření výstupáku - Sendy - 29. 11. 2008 Víc železa, víc vířivých proudů, víc ztrát v železe. měření výstupáku - hranatybraska - 29. 11. 2008 Jo holt to není prdel. Co si o tom čtu, tak se přestávám divit, proč kvalitní výstupáky stojej tolik, kolik stojej. To náhradní schéma je vlastně v základě stejný, jako třeba u síťáků..
měření výstupáku - elipsa - 29. 11. 2008 Myslím,že pokud budu uvažovat o transformátoru pro audiozesilovač , jako o půl cihle ,což již je pěkný kousek mám něco ,co je blíže k lineární závislosti, při větším přenášeném výkonu, než co dostanu z trafa menšího. Samozřejmě myšleno již od nízkých zvukových kmitočtů. Pokud však použijeme otevřenou ozvučnici ,můžeme například odželezněním ,vytvořit horní propust. A zároveň chránit reproduktor před přetížením jak rozkmitu ,tak výkonu. Tím chci říci ,že není možno určit jeden návrh lepší druhého. Pokud je u nás firma,která je schopna na mnou zadané parametry reagovat jejich výrobou.Ručně se vyrábí lépe samozřejmě také trafo větší. měření výstupáku - hranatybraska - 29. 11. 2008 Horní propust.. A co fáze? Pokus bys měl zesilovač krocenej zápornou zpětnou vazbou ze sekundáru, (a jako že většinou jo) tak ti to na těch dolních kmitočtech bude tancovat. měření výstupáku - Sendy - 29. 11. 2008 Firma může na požadavek reagovat jak chce, když nemá suroviny, tak to bude naprd. Mám na měření vzorek top trafa tuzemské firmy, porovnávám to s trafem od malého Maa (ROC), cena je pro mne prakticky stejná, a ten asijec tomu dává strašně na prdel. měření výstupáku - elipsa - 29. 11. 2008 Myslím že měřit při 50Hz / 30V ,samozřejmě se zátěží, chce doplnit o měření na nějaké vyšší frekvenci aspoň 1kHz. S tou horní propustí tak lze udělat velmi účinou ochranu reproduktoru. Jako výhybka před reproduktorem by to vhodné nebylo. Takže zase jak kde. Sendy a jak jsou na tom ta trafa po stránce kvality a kvantity u železa a mědi? Co provedení monolitičnost, pevnost, "nemikrofonyčnost",tichost. Jak je měříš a co vlastně měříš,není-li to tajné.A tomu asijcovi to hřeje nebo jak to trpí? měření výstupáku - Sendy - 29. 11. 2008 Sorry, na většinu dotazů o metodice měření pochopitelně neodpovím.... Tyhle konkrétní trafa jsou na tom s kvantitou mědi obdobně, číňan má menší průřez železa, ale větší délku siločáry, tak je kvantita obdobná. Kvalitu mědi bez metalurgického rozboru nepoznám, kvalitu izolace nepoznám bez rozborky trafa. Monolitičnost nehodnotím, pevnost - při pádu z výšky půl metru se ani jedno nerozbilo :-), hlučet nehlučí.... měření výstupáku - elipsa - 29. 11. 2008 Takže když od něj na sekundáru dostávám nějaké maximální napětí při minimální frekvenci při vyrovnané frekvenční charakteristice zvukového spektra, je chyba u toho asijce kde?Na vyšších frekvencích chybu spíše nepředpokládám. |
