Brum v reproduktorech pokud zapojím k pc - Printable Version
+--- Thread: Brum v reproduktorech pokud zapojím k pc (/showthread.php?tid=6104)
Brum v reproduktorech pokud zapojím k pc - tagy - 26. 11. 2008
Ahoj
Jedná se o tento výrobek (ten co mám je trošku starší typ tohoto):
http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=48166
Nebrumí:
Pokud mám zapojený výstup ze set top boxu do zesilovače vše je v pohodě. 2x cinch <-> 2x cinch
Pokud připojím ke starému gramu taktéž.
Pokud připojím k PC začnou reproduktory brumět i když pc není zapnuté.
A v prodlužovací šňůře, ve které je zapojen je kolébkovým spínačem vypnut přívod el. proudu (alá OBI)
Nejdříve jsem zkoušel vyměnit zvukovku, zkoušel jsem i integrovanou zvukovku.
Pak jsem zkoušel vše zapojit do jedné zásuvky, bez výsledku.
Všiml jsem si, že při zapojení zařízení které mají jen dvoukolík na 230V nebrumí.
Jediný pc má třetí uzemňovací kablík -> brum. Zkusmo jsem přiložil zem jacku k uzemňovacímu kolíku v prodlužovačce -> ten samý brum.
Abych vyloučil chybu počítače připojil jsem k zesilovači tím samým kabelem notebook.
Pokud zapojím napájecí adaptér do té samé zásuvky, začne ten samý brum, pokud vyndám a jedu jen z baterky, brum ustane.
Tedy nějaké rušení přímo ze sítě? (jiný spotřebič?)
Nejsem elektrikář. Jen vím, že fáze je na jednom vodiči, a nulák a zem mají společný vodič (staré panelákové rozvody..., snad jsem nepřehodil názvy).
Tedy co by to mohlo způsobovat?
Dík Tagy
Brum v reproduktorech pokud zapojím k pc - Nepér - 26. 11. 2008
V podstatě jsi na to přišel, problémem je zemní smyčka mezi zemí ze zásuvky a zemí z anténního kabelu. Řešením je přerušit zem antény přes nějaký kondenzátor. Nějaký nanofarady. Ale je divný, že to dělá i notebook, jeho zdroj by měl být galvanicky oddělený od sítě.
Kondenzátor, jaký přímo typ?
Ještě dodám že "zemní smyčka" vzniká jen když je k zesilovači připojen set top box a pc, gramofon na to nemá vliv.
Zkusil jsem zapojit tv, set top box, video a pc na jednu prodlužovačku -> brum.
Brum v reproduktorech pokud zapojím k pc - Lojzek - 26. 11. 2008
Tagy mě to dělá něco podobného... když píchnu na TV nebo na DVD zes . tak brum, ale jakmile odpojím anténu tak tichoučko.. krása.... Kondíky 100n....
Lojzek napsal:Tagy mě to dělá něco podobného... když píchnu na TV nebo na DVD zes . tak brum, ale jakmile odpojím anténu tak tichoučko.. krása.... Kondíky 100n....
Něco na tý anténě přeci jen bude... máme digi TV od UPC, mají tam i rádia, tak jsem připojil ke svému receiveru, ale musel jsem na straně receiveru nezapojit stínění, jinak taky brum. (tak to už mám cca půl roku)
Začíná se to pěkně spojovat jak skládačka... že by tedy koaxiálový rozvod dělal problém?
Zítra má přijít technik (seká se nám obraz, výpadky signálu) tak se ho na to poptám. (ale nejsem si jist jestli tomu bude rozumět líp než ten předchozí, ten si proměřil kabely mnou vyrobené -> v pořádku, tak řekl: "to bude špatný set top box", vyměnil, odešel a problém nadále přetrvává)
Možná s tím i má spojitost, že když propojím TV se set top boxem přes SCART kabel, tak obraz skáče. Pokud připojím tím samým kabelem ale na set top boxu přehodím ze zdířky na TV na VIDEO tak je po skákajícím obrazu...
EDIT: Opravdu!
Pokud vše nechám připojené a vytáhnu jen koaxiální přípojku ze set top boxu, je po brumu, napadá mě to udělat stejně jako u receiveru zaizolovat uzemnění u vstupu do set top boxu a pak už by se smyčka neměla jak šířit...
Brum v reproduktorech pokud zapojím k pc - redyuri - 26. 11. 2008
oddeliť koaxiálny kábel na strane zemi, a ak nebude stačiť, aj na strane signálu SÉRIOVO kundenzátorom kľudne 100nF, či vlastne hocičo zo zásuvky - svitok, keramika.....
Brum v reproduktorech pokud zapojím k pc - kurpelm - 27. 11. 2008
Koaxiál so signálom z antény oddeliť menším kundíkom, stačia stovky pF. Trebárs vybrakovaťzo starej tesláckej telky, sú tam na vstupe 330pF/2kV... Pri 100nF môže hroziť prenikanie VF rušenia zo spínaných zdrojov.
Brum v reproduktorech pokud zapojím k pc - tagy - 30. 11. 2008
Ahoj, problém vyřešen servisák co přišel kvůli tv přidělal filtr.
Jinak s tím oddělení země, funkčnost potvrzuji tak to mám u svého recieveru zhruba půl roku.
Něco podobného přidělal
