Repro do palubky + Sub LAB12 - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Autohifi (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=15) +--- Thread: Repro do palubky + Sub LAB12 (/showthread.php?tid=6100) |
Repro do palubky + Sub LAB12 - wenca - 26. 11. 2008 Zdravím, potřeboval bych nové repro do palubní desky(87mm) místo originálních s rozpadlými závěsy, rádio je nějaká starší Alpina, ale pohánět je bude nejspíš nevyužitá polovina Rodeka R 4100A, jedná se mi jen o to, které z těchto reproduktorů by byly nejvhodnější pokud s nimi máte nějaké zkušenosti. Solidní se mi zdají ESX QX32 ale nevím jak na tom budou s kvalitou. Investice max 1000Kč, víc do toho cpát nechci. Pak bych měl ještě jeden dotaz na objem budky k LAB12, V datasheetu je psáno 18l ale to se mi zdá poněkud málo, protože teď ji mám provizorně v 15 litrech a nedá se to poslouchat. Předem díky za tipy a rady. Repro do palubky + Sub LAB12 - Michal - 26. 11. 2008 a) LAB12 @ 18L. Tak se podivej na prenos. V 18 uzavrenych je to tucbedna, v 15L to bude jeste lepsi. 15L bylo na hrane i pro 10" Peerless a to je echt maloobjemove repro, LAB chce rozhodne vic, pokud je to jako subsub. Konkretneji ti tu s ni poradi zkusenejsi. Hlavne se ale nenech uballikovat do nejake konstrukce, kterou ma treba mirulu doma. To je super na doma, ale v aute lad br jinak, nebo nejlip nelad br vubec a udelej uzavrenku. Jak velkou? Podle gusta. Rozmezi mas dane: 1L - objem kufru. A to rikam zcela pri vedomi a bez ovlvineni alkoholem. Ad ty repracky. Tyhle malinke koaxicky budou hrat VZDYCKY na prd. I kdyby to byly FOCAL nebo cokoliv, tak pri umisteni na palubku, kde budes hrat primo do usi, nebo odrazem o sklo to bude urvane a ucinkane. I ti nejlepsi vyrobci autohifi maji u koaxu standardne zdvih na vyssich stredech a vyskach a to klidne i 10db. Pocita se s tim, ze "pojedou do stehen/lytek" a jediny primy poslech bude tak 60st mimo osu. Na palubce jedes v ose, nebo odrazem o sklo, ktere ten efekt jeste zlepsi. Castecnym resenim je seriove odpor pred vyskacem, hodnotu podle chuti, ale aspon 10W. Repro do palubky + Sub LAB12 - wenca - 26. 11. 2008 Těch 15l byl takový úlet protože sem takovou bednu měl zrovna po ruce, no ale těch 80l co má mirulu je do auta zase moc, uzavřenka bude určitě, lazení br není nic pro mě, natož v autě ![]() O těch repráčcích je mi to jasné, je to jen dočasně než to poletí ze skály, dal bych něco do dveří ale kvůli kapsám které bych musel nějakým způsobem upravit se mi to neoplatí. Každopádně ty výšky zkusím nějak zatlumit, šlo mi o to jestli mezi jednotlivými repračky bude nějaký znatelný rozdíl. Repro do palubky + Sub LAB12 - DeadMAN - 26. 11. 2008 Nevošli by sa tam po miernych úpravách nejaké 10, 13cm? Určite by kompo sada bola 2x lepšia ako 8cm koaxy... EDIT - pozerám, že to sú 9cm... Radšej by som tam skúsil vopchať niečo takéto, ak by to šlo...: http://www.ahifi.cz/reproduktory/sinus-live-sl-100.html http://www.ahifi.cz/reproduktory/dls-k4.html Repro do palubky + Sub LAB12 - wenca - 26. 11. 2008 Myslíš do dveří? Dole je tam ta kapsa a hned nad tím je klička, leda bych tam dal elektrické stahovačky , to že by byly lepší kompa o tom žádná, ale bohužel, nic se tam nevejde..EDIT: no větší už do palubky nenacpu, jsou tam 87mm s takovým zvláštním uchycením a nějak rozumně zvětšit to asi nepůjde, navíc bych tam asi nedal zpátky krytku. i kdyby to bylo těch 10cm tak to pořád bude hrát do čelního skla a rozdíl už podle mě nebude tak markantní, jak říkám je to jen dočasně aby tam něco hrálo. Repro do palubky + Sub LAB12 - DeadMAN - 26. 11. 2008 Myslel som do palubky.... 8,7cm vs. 10cm...
Repro do palubky + Sub LAB12 - Michal - 26. 11. 2008 Co nejake sirokopasmo, spis nez 2p koax? Ted to tady docela frci. 4" uz umi hrat v ose i ke 20khz, s zadnou nebo jenom minimalni potrebou kompenzace. Repro do palubky + Sub LAB12 - wenca - 26. 11. 2008 Nejsem proti, spíš naopak, osobně je mi širokopásmo sympatičtější, dík za radu zkusím se po nějakém podívat, ovšem pokud najdu nějaké s tím uchycením.. EDIT: našel jsem zatím jen tyhle https://tuning.autodoplnky.cz/auto-hifi/autosonik/koaxialni-reproduktory/as-c87-87mm-sirokopasmovy-dual-cone-max-40w-f-s255140 , je to nějaká "firma" Autosonik, snad budou použitelné, jinak jsou všude samé koaxiály. Repro do palubky + Sub LAB12 - Michal - 26. 11. 2008 Oprosti se od autohifi. To, co nabizi autohifi jako sirokopasmo je to nejhorsi, to uz jsou ty koaxy vetsinou lepsi, v pripade potuneni tim odporem zcela urcite. Mrkni se po TangBand, Hivi, peerless ma ted taky nejake 3"-4" sirokace v nabidce. Firmy se ted muzou pretrhnout aby sirokopasma naucili hrat nahoru a dolu, kvuli televizim, docking stanicim a podobnym vecem, kde by vyhybka byla zbytecnych par euto na nakladech. Repro do palubky + Sub LAB12 - wenca - 26. 11. 2008 Jo, některé ty TB vypadaj dobře, u HiVi a Peerlesse sem moc 4" nenašel, ale problém je, že nejsou v našich končinách jednoduše sehnatelné a navíc asi taky nebudou nejlevnější což vzhledem k ceně auta postrádá smysl, jak říkám je to pouze dočasně, na nějaké vyhrávání to není, ale dík za radu. Repro do palubky + Sub LAB12 - ondra Ch - 1. 12. 2008 Takhle vypadá mnou změřený (brát prosím s rezervou) koax HelixBlue 4, pro ilustraci to myslím stačí..... ![]() ![]() Měřeno v ose 20cm od výšky.. |
