Instalace Windows Vista - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Ostatní (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=16) +--- Forum: Nezařaditelné (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=20) +--- Thread: Instalace Windows Vista (/showthread.php?tid=6079) Pages:
Instalace Windows Vista - mirulu - 24. 11. 2008 Asi před půl rokem jsem kupoval noťas s předinstalací Vindows Vista home premium. Klasika, žádný dvd k tomu. Takže po zapnutí pc se spustila instalace, vše nainstalovala. Po najetí woknous jsem si podle jejich návodu udělal recovery disk, kterej je s prominutím úplně na píču. Když jsem si třeba rozdělil disky, nahrál pár věcí atd. Tak jsem jeom pro srandu vložil ten disk a zkusil se ujistit, co vlastně dělá. K mému překvapení se spustila opět předinstalace a systém se nainstaloval do původního nastavení. Všechny vytvořený oddíly a data v prdeli. K čemu to kurva je? Nehledě na to, že tam jsou předinstalovaný samý píčoviny, díky kterým se mi ze z pc stává 486ka. Proto se ptám na otázku: Je možné vzít dvdčko s OEM instalací Windows vista home premium (již nainstalovanými na jiný počítač) a jako serial key tam napsat ten co mam na svym notebooku zespoda na nálepce? Pipina na mrkvosoftu mi to vyvrátila s tim, že to je v rozporu s licencí. Tak k čemu je ten serial key pak dobrej? Instalace Windows Vista - chyna.cz - 24. 11. 2008 k ověření jestli nainstalovaný windows je originální? tou nálepkou podle mě prokazuješ originalitu windů pokud nemáš originální CD Instalace Windows Vista - Michal - 24. 11. 2008 Prislo vam nekdy neco na licencovani oken logicke? Instalace Windows Vista - jean - 24. 11. 2008 Ale funguje to, povedz pipine, že si stratil pôvodné cd s win a máš druhé a nadiktuj jej svoje serivoé číslo. A pude to. Instalace Windows Vista - little - 24. 11. 2008 OEM license se vztahuje na nějaký konkrétní HW, pokud třeba spadne systém, a Ty jej znovu nainstaluješ, myslíš, že to Mrkvosoft pozná? :-) EDIT: Zaručený postup je takový, že pipině zavoláš, řekneš jí, ž systém je nainstalován na jednom PC a že důvod nové instalace je v pádu systému. Mám to již ozkoušeno na několika desítkách případů. Jednoduše to funguje. :-) Instalace Windows Vista - mirulu - 24. 11. 2008 a ona mi dá nový číslo jo? Instalace Windows Vista - opamp - 24. 11. 2008 Jo, nadiktuje Ti nový product key a jede se dál. Instalace Windows Vista - mirulu - 24. 11. 2008 dobře, ale tak to teda potom nemusí být vázáno hardwaremem ne? Když mi nadiktuje nový číslo, tak aktivace probíhá znova ne? Nebo to starý číslo ona někam napíše, na kterym už aktivace proběhla a nový číslo bude fungovat pouze zas na stejnym hardware ... a když přijde kontrola třeba teoreticky a já sice budu mít samolepku na noťasu, ale s jinym číslem, tak co? Instalace Windows Vista - opamp - 24. 11. 2008 Máš zaplacenou jednu instalaci, prokazatelnou fakturou? Máš. Máš víc než jednu instalaci v provozu? Nemáš. Domnívám se, že není co řešit. A předpokládám, že ona kontrola by měla vědět, co lze a co ne. Samozřejmě, vlastní osobní zkušenost s kontrolou naštěstí nemám :-) Instalace Windows Vista - Jarous - 24. 11. 2008 Z toho tady děláte kovbojku, vezmi OEM DVD a při instalaci zadej klíč, co máš na spodku noťase, dle klíče se ti nainstaluje i správná verze (na OEM DVD jsou všechny verze kromě ULTIMATE), pak dáš normálně aktivovat, až budeš mít nainstalovaný připojený k netu a je po ptákách, nikde nevidím žádný problém, ani porušení licenčního ujednání, mj. to ujednání si můžeš přečíst při instalaci. Jinak k recovery - je zcela normální, že ti to přepíše disk včetně rozdělení, tak to prostě funguje a nezdá se mi, že by tě na to recovery neupozornilo - promiň, ale vidím to spíš jako problém mezi židlí a klávesnicí a horlivé klikání tlačítka "next" bez rozmyslu. Instalace Windows Vista - redyuri - 24. 11. 2008 jarouš, jednak acer mi dodal také recovery, že maže len prvú partíciu, a dvak, videl som už aj také recovery(od HP) čo nabootovaní origo recovery disku kompletne automaticky bez akéhokoľvek zásahu (enter...) rozdelila a sformátovala disk do stavu pri dodaní, takže data v piči a nebolo to next bez rozmyslu. Instalace Windows Vista - little - 24. 11. 2008 Takové "agresivní" recovery CD jsem ještě neviděl. Stačí ho strčit do mechaniky a data jsou v pytli. Od HP, Toshiby, Aceru...jsem v packách ještě nic podobného neměl. :-) Instalace Windows Vista - Jarous - 24. 11. 2008 Je to sice OT ale, já si myslím, že průměrně inteligentní běloch ví, jak recovery cd funguje a musí počítat s tím, že si data co chce má vyzálohovat. Program za to nemůže, spustil-nabootoval ho uživatel, mně vždycky baví jak zákazníci tvrdí, že to samo. Zrovna HP bych neplísnil, tam je těch "nextů" a dalších opatření několik. Už při vytváření setu, je na to uživatel upozorněn a pro úplný trubky je to jako příbalová informace jednak v krabici a pak na obalu pro recovery sadu, rozumím ovšem tomu, že po půl roce, to bude nejspíš vyhozený někde v koši i s krabicí. Samozřejmě nevylučuji variantu nějakého samorobo recovery cd, tam se nedá za nic ručit. Je vždycky potřeba podívat se na to ze dvou pohledů, než začnu plísnit výrobce ! Instalace Windows Vista - redyuri - 24. 11. 2008 no toto CD bolo lisované, originál, žiadne domorobo. ale už tomu ej pár rokov. (ešte je možné, že to nebolo HP, ale IBM, to som si nie istý na 101 percent) inak, mňa FAKT zaujíma, prečo nemôže výrobca noťasu pribaliť OEM CD/DVD... tých 50 centov nákladov.... len najebe plnú piču nepotrebného SW... to aby potom človek mesiac tunil, aby ten noťas nebol pomalý.... zať si kúpil nové vaio, a s dodanou hlístou to bolo pomalšie ako môj acer so sempronom 3000 a štvrtinovou ram. našťastie som zohnal narýchlo oem DVD.... Instalace Windows Vista - mirulu - 24. 11. 2008 Tak jestli to jde klasicky z oem verze tak to jsem chtěl vědet, to mi stačí. Pipina mě s tim právě poslala někam, ale co ona ví, že :-) Jarouši pravděpodobně to problém mezi židlí a monitorem bude, ale ať vzpomínám jak vzpomínám, nepamatuju si, že by někde bylo, že mi to překope celou partition, věděl jsem, že mi to data smaže, ale předpokládal jsem jenom z jednoho oddílu. To už je jedno. Hlavně, že to jde, dík. Instalace Windows Vista - Jarous - 24. 11. 2008 Kupuješ si licenci na SW a ne datový nosič, celý je to o tom, že ho tam nemusí přibalit=o jden úkon na výrobní lince méně (a další jako logistika, objednávka od výrobce)=nižší cena toho noťasu při tisícových sériích. Nepotřebný SW tam chce koncový zákazník o mnoho lépe se to pak prodává s tunou nepotřebnýho SW, zeptej se někdy v obchodě, kde to prodávají, co ti na to řeknou. Instalace Windows Vista - redyuri - 24. 11. 2008 preto osobne kupujem počítače výhradne bez OS
Instalace Windows Vista - Klon - 25. 11. 2008 Nejlepší recovery dle mého je udělat si image systému ve stavu, kdy se Ti to líbí. A pak ho jen přidat DVD k linux live cd. Nabootuješ, natáhneš image, a je po ptákách. Pokud nestačí DVD, pak samo externí disk ( tak to mám já, je na něm botovatelná instalace ubuntu s recovery nástrojema) nebo velkou flashku. K přibalovanému nosiči - stejně se po vydání nového servicepacku stane neaktuální. Instalace Windows Vista - jean - 25. 11. 2008 redyuri k ibm sa cd nedávalo, tam stačilo stlačiť ten modrý gombík a pár krát kliknúť myšou. A hotovo. Instalace Windows Vista - Jarous - 25. 11. 2008 K IBM/Lenovo recovery cd existují, ale je nutné si je objednat přímo od IBM a použití je namístě pouze, pokud nefunguje recovery ze skrytého oddílu po stisku modrého tlačítka "ThinkVantage", příčinou může být vadný disk nebo, smazaná skrytá recovery part. Jinak IBM recovery spouštěné ze skryté part. umí i tzv. opravnou recovery = nesmaže uživatelská data. |
