gramofon PRO-JECT - Printable Version
+--- Thread: gramofon PRO-JECT (/showthread.php?tid=6045)
gramofon PRO-JECT - wR1t3r - 21. 11. 2008
http://www.niggazforlife.ic.cz/gramec.jpg dá se podle tohodle nastavit přítlak jehly...?v manuálu nic nebylo o tom...
gramofon PRO-JECT - blues - 21. 11. 2008
to napravo je jednoduchá váha pro nastavení přítlaku, no a to druhé je šablonka pro nastavení snímacího
úhlu přenosky k drážkám LP ( horizontální snímací úhel )
http://moon.felk.cvut.cz/~pjv/Jak/_tech/t191/start.html#P%C5%99enoska
gramofon PRO-JECT - wR1t3r - 24. 11. 2008
Ah takže to kovové je protizávaží asi ne? a na těch nožkách to má stát ....No a pokud správně chápu tak tu váhu postavím na talíř zasadím do hodnoty jakou chci mít přítlak jehlu a posouvám závaží dokud se to nevyrovná....? Jenže..jaká je idealní hodnota...?
gramofon PRO-JECT - opamp - 24. 11. 2008
V manuálu k použitý přenoskový vložce :-) Většinou to je v poslední třetině výrobcem udávanýho rozsahu (kompromis mezi snímavostí, zkreslením a opotřebením drážky).
ok tak pohledám na internetu:-D protože to co jsem dostal k tomu gramu je absolutně nepoužitelné...
na origo stránkách jsem našel že dodavají přenosku OM 3E k tomuto gramu,ale na ní je napsáno OMB 3E pod tímto označením jsem ji ale nenašel...
gramofon PRO-JECT - Phalanx - 25. 11. 2008
OMB 3E je nieco ako OEM verzia OM 3E, inac povedane je to to iste ...
gramofon PRO-JECT - opamp - 25. 11. 2008
A tady jsou technický data k 3E.
http://www.lpgear.com/Merchant2/merchant.mvc?Screen=PROD&Store_Code=LG&Product_Code=OROM03E
gramofon PRO-JECT - wR1t3r - 25. 11. 2008
ok ok diky...už to vidímSmile
OT: Dneska jsem si koupil OMB 5E, poreferuju, zda je to opravdu rovnocenná náhrada za TESLA VM2102, což je moje stará láska :-)
gramofon PRO-JECT - blues - 25. 11. 2008
pokud nastavuješ gramofon poprvé koukni na tenhle návod snad se bude hodit.
Autor si dal dost práce.
http://www.hifinazory.cz/clanky/Gramofon_a_jeho_nastaveni_Rowing.pdf
Blues: Díky moc za oba odkazy!!!
jj dik.hodně dobře udělané Smile
Asi stejně mě nezbyde nic než nastavit těch 15mN protože 17,5 na tý mojí vážičce neni Undecided
no máš ale mezi 15mN a 20mN ještě dvě čárky tak to rozpočítej
mě vyšlo 15 - 16,67 - 18,37 - 20,01 ( 1,67 )
tak to nastav mezi druhou a třetí
těch čárek tam vidím víc jak 2 Smile jj dík..jinak ..MOCSmile
gramofon PRO-JECT - opamp - 27. 11. 2008
OT 2: Ortofon OMB-5E je vskutku více než rovnocenná náhrada za mou milovanou Teslu VM2102... "Konkrétnější a čistší" zvuk, všimla si i má drahá polovička. Jak asi hrají ty přenosky za 3000 a víc...? :-)
gramofon PRO-JECT - wR1t3r - 27. 11. 2008
To zas k těm je asi potřeba lepší zes a repro aby to šlo poznat asi...dle mě..Smile
gramofon PRO-JECT - blues - 27. 11. 2008
si pište plantážníci Grin=D Actidamp IV mírně upravený + Sumiko Blue Point II přes Disspre II a DPA 220
jede jak z praku
gramofon PRO-JECT - wR1t3r - 30. 11. 2008
co je lepší koupit k zesilovači NAD 320BEE ....předzesilovač od Pro-ject....nebo od NADu...?Smile
