elektronický potenciometr - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Ostatní technika (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=9) +--- Thread: elektronický potenciometr (/showthread.php?tid=6033) |
elektronický potenciometr - wwsly - 19. 11. 2008 Zdravím. Nevíte někdo kde sehnat elektronický potenciometr, který reaguje na pulzy např z procesoru? elektronický potenciometr - Klon - 19. 11. 2008 Na regulaci hlasitosti? elektronický potenciometr - right13 - 19. 11. 2008 mam tu dva X9C103,kludne poslem,nepajkovane,v SMD verzii,alebo potom kup z fernellu (tusim tak je ten shop) DS1807 ,stoji asi 2-3kila.stereo v jednom puzdre,specialne audio prevedenie elektronický potenciometr - wwsly - 19. 11. 2008 ano,na regulaci hlasitosti. potřebujuho řídít pulzy z uP který přímá signál z DO ovladače a taky místně z rotačního potáku elektronický potenciometr - right13 - 19. 11. 2008 no sak hento su elektronicke potenciometre,na ten X9C103 pripojis datove vstupy z uP jednym ho aktivujes,a dalsimi dvoma ovladas posuv hore/dole, ma to 100 krokov,a nastupe mas akoze klasicky potak,bezec a dva konce drahy elektronický potenciometr - wwsly - 19. 11. 2008 ono by to šlo ovládát i obdélníkovým generátorem. zítra koupím ten X9C103 a zkusím to. akurát je problém že by se mi hodil logaritmický. elektronický potenciometr - Klon - 20. 11. 2008 PGA2320 elektronický potenciometr - wwsly - 20. 11. 2008 Asi tak, mám korekční předzesilovač z diskrétních součástek a potřeboval bych ho řídit přes dálkové ovládání a místně přes ten rotační dekodér. Pro začátek to DO asi vypustím, jelikož nestíhám. elektronický potenciometr - Frank - 20. 11. 2008 jinak, na volume se dá používat i lineární pot. Následující stupeň musí mít vstupní odpor stejně velkej jako odpor poťáku (např. pot 10k + odpor na invertujícim vstupu invertujícího oz 10k) Prej :-) elektronický potenciometr - wwsly - 20. 11. 2008 Dá se použít,ale pak nené natočení osy úměrné hlasitosti. S tím OZ nevím. elektronický potenciometr - sinclair - 20. 11. 2008 Lineární potenciometr se při vydatném zatížení běžce malou vstupní impedancí následujícího stupně chová do značné míry jako logaritmický. Výhoda je ve značně lepším souběhu lineárních potenciometrů oproti logaritmickým, hlavně na kritickém začátku dráhy. To si ale každý musí vyzkoušet. elektronický potenciometr - opamp - 20. 11. 2008 Franku, ten poměr potenciometr: zatěžovací odpor je možná ještě drsnější než 1:1. Mám starej zes Philips, kde je na volume 220k lineární tahovej potenciometr, jeho běžec je zatíženej pouhými 68 kily. A funguje to :-) elektronický potenciometr - Gavin Milarrr - 20. 11. 2008 Frank: to vyplyva z Ohmova zakona :-) Ja jsem takhle "logaritmoval" v jednom bastlu tahovej potak 50k/N paralelnim odporem 47k. Staci si spocitat, jaky bude celkovy odpor te site pri jezdci na koncich a uprostred drahy. Sorry, jestli to pisu jako pro pitomce, mam za sebou dneska dva bloky vyuky pro absolventy OA :-) elektronický potenciometr - jean - 20. 11. 2008 Ja som takto logaritmoval ešte na strednej reguláciu prúdu, potom šla nastaviť pekne aj bez citu v ruke, takže to vedeli aj moji spolužiaci. elektronický potenciometr - Frank - 20. 11. 2008 Nevadí, Gavine :-) elektronický potenciometr - wwsly - 21. 11. 2008 To sinclaire a jak to bude pokud použiji logaritmický? elektronický potenciometr - jik - 21. 11. 2008 Šlo by to pěkně spočítat včetně vynášení vypočtených hodnot pěkně do grafu a to buď ručně nebo možná pomocí excelu , což se mi nechce. Ale kdysi jsem to u nějakého zesilovače dělal a poměr jsem měl o hodně větší, než píšete výše. Tuším že to bylo 50k/lin ku 5k6. A fungovalo to taky.
