Výpočet ozvučnice pro JBL-P1022 - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Autohifi (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=15) +--- Thread: Výpočet ozvučnice pro JBL-P1022 (/showthread.php?tid=6006) |
Výpočet ozvučnice pro JBL-P1022 - BADMOPAR - 17. 11. 2008 Zkoušel sem vypočítat rozměry boxu v programu BassBox 6 Pro,ale nedaří se mi zadat parametry,tak jak je výrobce udává (ani ve WinISD Pro Alpha ),takže mi pak vychází ozvučnice úplně jiná,než je v dokumentaci.Chtěl sem postavit uzavřenou,ale při dop.objemu 21.24 L a vnitřím rozměru min. 346 X 346 mm pak hloubka vychází 177 mm.Montážní hloubka je 171.Tohle je sice moje první vlastnoručně dělaná bedna,ale neumim si představit mít magnet jen 6 mm od zadní stěny.Rozhod sem se teda pro bassreflex,ale i tak vychází všechno jinak.Nevim jestli postavit bednu podle výrobce,nebo podle programu.Stánka subwooferu : http://www.jbl.com/car/products/product_detail.aspx?prod=P1022&Language=ENG&Country=US&Region=USA&cat=SUB&ser=POS PLEASE HELP !!! Výpočet ozvučnice pro JBL-P1022 - antonio - 17. 11. 2008 Udělej uzavřenku, je +/- jedno jaké navrhneš poměry stran, klidně udělej hlubší, objem kolem toho doporučeného, nehroť to. On je to plochou membrány skoro 8" tak moc objemu nechce. Výpočet ozvučnice pro JBL-P1022 - BADMOPAR - 17. 11. 2008 Jak to ovlivní chování wooferu ? Výpočet ozvučnice pro JBL-P1022 - antonio - 17. 11. 2008 Co? Výpočet ozvučnice pro JBL-P1022 - BADMOPAR - 17. 11. 2008 Bude hrát víc nahlas, víc odspoda, bude mít větší tlak? Výpočet ozvučnice pro JBL-P1022 - Michal - 17. 11. 2008 Bude hrat lip. ![]() Je si umim predstavit i magnert zapusteny v zadni stene, paklize nema vetrani. Ozvucnice ti vychazi jina jaka, kterou ti program vyplivne jako optimalni? Programy jako WinISDn nejsou skripty pro vypocet optimlni ozvucnice, ale utilitky, ktere konstrukterovi dokazou naznacit, jak se priblizne bude woofer v takove a makove ozvucnici chovat. Nic vic. Nechapu, jak si nekdo muze myslet, ze ISD je vsemocne a spocte "optimalni" ozvucnici. Umi samozrejme navrhnout ozucnici respektujici urcite aproximace filtru a tedy prenostu spodku pro takova a onaka Q, ale to neni navrh wooferu, ale tuning moderniho auta ve vesnicke garazi. Výpočet ozvučnice pro JBL-P1022 - antonio - 17. 11. 2008 To mé "Co?" patřilo k tvému "Jak TO ovlivní". Výpočet ozvučnice pro JBL-P1022 - BADMOPAR - 17. 11. 2008 Michal: Když zadávám hodnoty z manuálu do tabulky,tak Bassbox některý hodnoty automaticky dopočítává a ty se liší od těch co sem tam zatim nezadal (např. v manuálu je citlivost (2.83 V @ 1 M): 96 dB a Bassbox jí tuším udává někde kolem 91.Plochu membrány mi furt vnucuje menší atd.)V manuálu je uzavřenka doporučená 21,24 L , Bassbox mi doporučí 19,61 L o rozměrech 316 X 316 X 206,8.Do tak malý bedýnky ten reprák nedostanu,protože venkovní průměr je právě těch 316 mm a já potřebuju ten reprák zapustit. VinISD sem dneska otevřel prvně,tak jenom skoušim k čemu je to dobrý,ale i tam když sem zadal hodnoty z manuálu do tabulky,tak mi to hlásilo chybu a nedalo se to uložit,dokud sem některý hodnoty nesmazal. antonio: Na muj první dotaz si odpověděl, tak sem chtěl vědět jakej bude mít vliv změna objemu na výslednou reprodukci. Výpočet ozvučnice pro JBL-P1022 - antonio - 17. 11. 2008 Žádnej, jde o litry, což je nic. Předně se nauč počítat objem bez programů a jak jsem psal nehroť to, dej mu budku do 25l a hotovo. To, že program parametry dopočítává je kvůli tomu, že jsou vzájemně provázané. Výpočet ozvučnice pro JBL-P1022 - junglist - 17. 11. 2008 Zlej auťáku z koncernu Chrysler, co vlastně řešíš? Mě vychází budka o vnitřních rozměrech 3 x 3 x 3 dm, tj. 27 litrů. Nějaký objem ti odečte koš s magnetem, dále můžeš přidat výztuhu. Navíc u uzavřenky na nějakým litru víc nebo míň nesejde. Výpočet ozvučnice pro JBL-P1022 - BADMOPAR - 17. 11. 2008 A v jakým prográmku to počítáš ?........nebo na kalkulačce? Výpočet ozvučnice pro JBL-P1022 - antonio - 17. 11. 2008 http://cs.wikipedia.org/wiki/Objem Hádej jak? Výpočet ozvučnice pro JBL-P1022 - Michal - 17. 11. 2008 TS parametry nesedi u autohifi repro zcela bezne. To je zaokrouhlovani "lepsim smerem" dane marketingovym oddelenim vyrobce. ![]() Antoniovo "nehrot to" si zapis 5x a opakuj si to pred spanim. Pro reprak, ktery ma dane "optimum" treba 25L muzes klidne udelat 15,20,25, ale treba i 40L. Samozrejme to ovlivni projev a limity te bedny. O tom - v souvislosti aplikaci (do velkych aut spis plus, do malych se drzet spis mensich objemu) - je prave umeni konstrukce beden. Ne v presne konstrukci bedny podle toho, co vyplivne program. Výpočet ozvučnice pro JBL-P1022 - BADMOPAR - 17. 11. 2008 Škoda že to výrobce nepíše i v manuálu,nelámal bych si s tim pak hlavu :-( . Výpočet ozvučnice pro JBL-P1022 - Michal - 17. 11. 2008 Ja mam v aute osobne radsi bedny prave na spodnich hranicich objemu, nekteri blazni cpou 8" do 100L beden. Jak jsem rikal. Ovlivnuje to pouze projev a limity a to "proti sobe", neco jako nabidka a poptavka v ekonomii. Je jiste optimum, ale nikdo nerika, ze to nejde udelat i mimo to optimum, pokud si to dana aplikace zada... Pokud mas doporuceno dejme tomu 25L, tak to neznamena, ze kdyz bude bedna 23, tak je vse spatne - rozdil v projevu 25L a 23L bude mensi, ze rozdil mezi jednotlivymi kusy toho repra danymi vyrobnimi tolerancemi - bude zanedbatelny. Poznatelny by bylo pro 25L treba 18 a 35, to uz by asi poznal i netrenovanej, ale samozrejme to souvisi s danym reprem, nektere jsou citlivejsi, jine mene. Pozor, tohle plati pro uzavrenky. Navrh basreflexu je o necem jinem a tam se zmenou objemu meni i ladeni, coz uz s projevem hybe daleko markentneji. Výpočet ozvučnice pro JBL-P1022 - BADMOPAR - 18. 11. 2008 Dám si poradit.Do auta mi pasuje uzavřenka o objemu 28 L.Tak to snad nebude moc. |
