SOČ reprobedne + zosik - Printable Version
+--- Thread: SOČ reprobedne + zosik (/showthread.php?tid=5994)
Pages: 1 2 3
SOČ reprobedne + zosik - DarkEye - 15. 11. 2008
Ahoj,
kedze som tretiak na strednej, a potrebujem nejaku SOC (stredoskolska odborna cinnost) tak som sa rozhodol ze si postavim zosilovac a k nemu reproduktory.
Zosilovac: rozhodol som sa pre tento http://www.upnito.sk/imggal.php?viewGallery=6d8257ef3692153e02db02da132f7a83 (to je galeria so scan-mi). Tranzistory si musim objednavat z Ciech (som zo Slovenska), myslim ze je dostatocne jednodychy, vykonny, a ma dobre parametre.
Reprobedne: chcel by som stlpove, ak by sa dalo 3-pasmove, pacia sa mi tieto http://audioweb.cz/vase-jofi3.htm ale len s jednym basovym repro. No neviem sa rozhodnut ake tam dat reproduktory pre ten zosilovac, ake vyhybky. Bedne by som dal najradsej spravit stolarovi, mam ich par na vyber.
Cena reprobedni by mala byt asi do +-5000 bez prace a drevotriesky/dreva (teda len repro + vyhybky).
Myslim ze ak by som to vsetko objednaval z Ciech z jednej firmy tak by postovne bolo celkom v poho.
Dakujem
SOČ reprobedne + zosik - bubuxin - 16. 11. 2008
Vybral si si hotový projekt repro bední a nevieš aké tam máš dať reproduktory? Nevyhutuj a sprav to tak ako je na odkaze. A myslím, že všetko by sa dalo kúpiť aj na Slovensku.
SOČ reprobedne + zosik - DarkEye - 16. 11. 2008
Ja len ci to bude spolu sediet, a ake vyhybky tam mam pouzit, nechcem home-made.
SOČ reprobedne + zosik - pepe - 17. 11. 2008
Aha, takže bedny budou od stoláře, výhybky budou od firmy, to je pěkný projekt pro SOČ...
Ohledně home-made výhybek - ty které najdeš v projektech jsou ušité na míru daným reproduktorům, pokud si vybereš některý z propracovanějších projektů, tak opravdu sedí. Univerzální výhybky jsou jako univerzální boty - nesedí nikomu.
SOČ reprobedne + zosik - kyselym - 17. 11. 2008
DarkEye: zamysli se nad sebou... jaky je pak rozdil mezi bednama co "udelas ty" a bednama co si kouspi v obchode...ja bych te s takovou SOC hnal svinskym krokem. Dle me by to melo vypadat tak ze si projdes menice tobe dostupne a za pomoci ruznych simulacnich softwaru si anvrhnes bednu (tu pak klidne nech udelat stolarem) bednu osadis a vezmes PC mikrofon a za pomoci dalsich sim softu to zmeris a alespon zkusis si navrhnout vyhybky sam a tu pak kldine nech vyrobit nejakou firmou. Nikdo to nerika ze to ma byt hi-end, ale mel by si se pokusit sam neco vytvorit... jo a co se tyce zesilovace, levnejsi budes mit poridit nejakou stavebnici z aldaxu.
SOČ reprobedne + zosik - DarkEye - 17. 11. 2008
Tak takuto radu som potreboval, lebo som nevedel ako zacat, dakujem.
http://www.aldax.cz/index.php?tab=1&show=spv100 to ma vykon 2x50W alebo 2x100w?
Ked bednu dvojpasmovu, ake reproduktory?
Keď dvojpásmovů, tak průměr basových repro maximálně 17 cm a výškáč, který jde hodně dolů. Samozřejmě existují jiné konstrukce, ale často nevedou k dobrým výsledkům. Osmipalcové repro od Tesly pro dvojpásmo jsou opravdu pouze pro velmi nenáročný poslech a brzo tě omrzí...
Pokud si projdeš dvojpásma tady z galerie projektů a pročteš si komentáře k nim, poznáš kterýma se máš inspirovat...
SOČ reprobedne + zosik - redyuri - 17. 11. 2008
DE, SPV100 ma sínusový výkon 1X100W na 4 ohmy.... špičkovo viac. to je MONO modul Smile
OK, takze bude treba kupit dva
co se menicu tyce, vybiral bych ze sortimentu monacor a to z duvodu dostupnosti v CR a priznivych cen vzhledem ke zvuku.
Zkus napred vybrat neco sam a pak to sem napis, mi ti to pripadne zkorigujem abys nedelal vylozene blbost. A jak psal pepe max 17cm, ikdyz si myslim ze u monacoru by se dalo najit i dvoupasmo s 8". Jo a vyhni se reproduktorum TVM prodavanych pod monacorem... Stejne tak se vyhni kovovym membranam a jinym tvrdym materialum ktere budou peakovat. Cim hladsi charakteristika tim snadneji ti pujde udelat vyhybka.
A kolko watove? Ten zosik bude nakoniec s Aldaxu, len sa neviem rozhodnut ci 2x100W alebo 2x50W. Bude to ozvucovat obyvacku 4x5m hlavne k TV a aj hudba.
kup si 2X SPM100
jj, aj ho kupim, len tie reproduktory.. ako zistim z toho nazvu rozmer reproduktoru od Monacoru? niekde to uvadzaju niekde nie, a este kolko W by asi mali byt? k tomu 100W zosiku
SOČ reprobedne + zosik - kurpelm - 17. 11. 2008
SPM100 sa už nevyrába, Sinclair to písal v diskusii na aldaxe.
SOČ reprobedne + zosik - redyuri - 18. 11. 2008
hm, až včul pozerám.... tak potom SPV100 alebo SPM250, podľa peňaženky Smile
SOČ reprobedne + zosik - kyselym - 18. 11. 2008
nebo symasym od pistoleho....nebo i puvodni bittneruv.
co se menicu tyce... Waty nejsou vubec tim rozhodujicim parametrem...tenhle parametr uplne ignoruj.
jinak kdyz na ten menic kliknes....je tam vse co potrebujes vedet
http://www.monacor.cz/catalogue-product.phtml?id=2094&Comp=0&Hier=6&MainKtg=62&SubKtg=512
SOČ reprobedne + zosik - DarkEye - 18. 11. 2008
No prave som sa dnes pytal profesora co hovori na tu stavebnicu z Aldaxu a vravel ze nemam robit stavebicovy zosilovac, ale mam si najst niekde schemu a zrobit ho sam. Takze bud ten z Amaterskeho radia (no ten je trochu drahy), alebo by som bol radsej keby ste mi odporucily najst nejaky iny, ale 2x60W s dobrou kvalitou zvuku. Ja sa zatial po nejakom tiez popozeram.
SOČ reprobedne + zosik - bubuxin - 18. 11. 2008
Tak si kúp nasáčkovanú stavebnicu z Aldaxu. Profesor nevie čo rozpráva.
lenze ide o to aby som si spravil sam DPS, ze stavebnicu vie poskladat kazdy somar
Pri tych vyskovych repro, ktora frekvencia je spodna? "Rec. crossover freq. (12dB)" alebo "Resonant frequency (fs)" ale asi to prve vsak?
SOČ reprobedne + zosik - bubu1 - 18. 11. 2008
Tak si hoď do Googlu DPA110.Je to 50W zesík z běžných součástek,je tu o tom i vlákno.Je to to nejlepsí co seženeš,nebo Symasym,ten je trochu silnější.Na DPA si navrhneš desku sám,na Symasym jsou na netu DPS volně dostupné.
