Drnčící ARN-312 - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Ostatní (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=16) +--- Forum: Dílna (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=19) +--- Thread: Drnčící ARN-312 (/showthread.php?tid=5936) |
Drnčící ARN-312 - Bentley - 7. 11. 2008 cau, koupil jsem tady arn312 a kdyz jsem to zapojil zda je vse v poradku, tak to nekde kolem magnetu pod prachovkou strasne drnci, i pri nizke hlasitosti. co to muze zpusobovat neboli je nejake reseni problemu? myslel jsem ze se tady v bazaru takove veci nedelaji... http://www.youtube.com/watch?v=3dsdHQBLJH4 Drnčící ARN-312 - Sendy - 7. 11. 2008 Z toho videa poznám P.R.D., může to být naklepnutá cívka, bordel v magnetu, poškozené lanko a 10 dalších věcí. Kdybych to měl v ruce, tak 5 minut diagnostiky s úspěšností 95%, po netu ztráta času. Drnčící ARN-312 - Bentley - 7. 11. 2008 tak jak ti to mam popsat... jako kdyz das na membranu treba vrchnak z petlahve a nechas to hrat. tak nejak to slyset. lanka jsou OK, pod prachovkou nevim. bordel taky se tam asi nedostal, je to cele radne zalepene. nozna naklepnuta civka... -> to se da opravit? Drnčící ARN-312 - antonio - 7. 11. 2008 Tohle se děje při nevětraném prostoru pod vrchlíkem, taková 312ka prostě je, mám stejnou zkušenost. Není-li díra v pólovém nástavci, řeší se to odvětráním v nosiči cívky nebo v kónusu membrány pod vrchlíkem, jak to dělá třeba Peerless. Drnčící ARN-312 - Bentley - 7. 11. 2008 antonio, mam ji poprve v ruce a nikdy jsem se s tim jeste nesetkal. tak zkusim to nejak provzdusnit. doufam ze to pomuze... nemas nekde obrazek jak to ma vypadat? nebo staci udelat par kolecek s manikurovymi nuzkami?? abych to zbytecne nezk**vil Drnčící ARN-312 - antonio - 7. 11. 2008 ![]() 312kový papír se ale bude třepit, pokud to nebudou ostré řezy, i pak je nutné je potřít nějakým zpevňovacím sajrajtem. Kašli na to, zkurvíš to. Drnčící ARN-312 - Bentley - 7. 11. 2008 jeste ze jsem se ptal. pac jsem to chtel navrtat na oblast 'F' to bych tomu zase dal tak to zkusim no co to udela a kdybych to tam vypalil treba nazhavenou pajkou?? Drnčící ARN-312 - Sendy - 7. 11. 2008 Nechápu, proč by 312 taková měla být. Spotřeboval jsem jich asi 20, taky těch ARN860x a něco podobného byla vždy spíš vada, nebo překročení něčeho, tenhle jev nepamatuju ? Drnčící ARN-312 - antonio - 7. 11. 2008 Dovnitř ti ale bude padat bordel. Sendy: Já z toho byl původně taky zmatený, snad sinclair kdysi dávno psal to stejné co ty, u mě se to projevilo stoprocentně, 3 kusy 312 a 2 8608. Věřím, že reklamace 312tek a následné vracení, že se nic nezjistilo, je v TVM na denním pořádku.
Drnčící ARN-312 - Bentley - 7. 11. 2008 kdyz to vypnu a rukou hybu membranu tak zadne dreni necitim nebo nejaky zvuk neslysim. takze bych to videl na vzduchove turbulence uvnitr. nechapu jak se to takhle muze vyrabet Drnčící ARN-312 - Sendy - 7. 11. 2008 Při jak velké výchylce ? Instalací do boxu se výchylka mění. Drnčící ARN-312 - Bentley - 7. 11. 2008 vychylka je +- 1mm treba a uz to chrasti. to video je kvuli tomu loudnute. s rostouci vychylkou je to cim dal vetsi bordel. zatim jsem pripravenej tam udelat jednu dve dirky, jen aby to zas nebyla blbost a problem nebude vyresen. Drnčící ARN-312 - Kritik - 7. 11. 2008 To přívodní lanko k membráně máš přilepené? Zdá se mi, že je tam vidět izolačka? Připadá mi, že to drnčí to lanko. Drnčící ARN-312 - Bentley - 7. 11. 2008 kritik: to se ti zda, je to zalepene od vyrobce, a ty kabliky od zesu jsou akorat stazene izolepou. jinak vse pajene od vystupu az do repraku to me napadlo jako prvni, tak jsem ho dal co nejdal. nema na to vliv Drnčící ARN-312 - Kritik - 7. 11. 2008 Schválně jsem se díval na svoji 312 na fotce. A je to natřeno nějakou "hmotou". Drnčící ARN-312 - Sendy - 7. 11. 2008 Na videu z tytrubko nevěřím ničemu (ad výchylka)... nechápu, těch repro jsem měl v ruce kupu, hlavně na zakázku dělané kusy a tohle jsem nezaregistroval. Jednou byl podobný efekt, byla špatně přilepená cívka, a taky jeden sub dělal podobný efekt - problém koncáku. Drnčící ARN-312 - Kritik - 7. 11. 2008 Drnčí to i v ozvučnici? Zdá se mi, že mě to dělalo myslím taky, ale jen venku když nebyl reprák v ozvučnici. Nejsem si 100% jistý
Drnčící ARN-312 - Bentley - 7. 11. 2008 mozna se s tim nekdo nesetkal proto ze kdyz pusti k tomu basaku jeste nejakou vysku tak to uplne zanikne, kdyz se pusti jen do cca 100hz, tak to slyset urcite je. Kritik: lankama to neni. Ozvucnici teprv budu delat, takze nemuzu posoudit, ale nevidim duvod proc by to nedrncelo i tam. jedine ze to pak nebude tolik slyset, ale urcite to neni tak jak by melo.v poradku antonio: ono je prostor od civky propojen s tou vlnkovanou prachovkou ne? neni lepsi udela tnejakou dirku do ni nez do membrany? Drnčící ARN-312 - Sendy - 7. 11. 2008 Zkuste někdo přesně popsat, jakýma turbulencema tohle má být způsobeno. Drnčící ARN-312 - Bentley - 7. 11. 2008 udelal jsem kolem dokola diry, no hotovej peerless a drnci to porad. pak jsem to nejak chytil a nehtem jsem byl na te vlnkovane stredicce, nebo jak se to jmenuje a dela to ona. presne ten zvuk jsem nehtem zesilil, takze by ji chtelo nejak upravit aby nerezonovala. nejakej napad?? ale zlepseni tam je no |
