NAD C715 - Printable Version
+--- Thread: NAD C715 (/showthread.php?tid=5923)
NAD C715 - W353 - 6. 11. 2008
Zdravím všechny, měl bych dotaz ohledně tohoto CD receiveru http://www.elektrospalicek.cz/detail.php?id=2966. Potřebuji něco malého a relativně levného, na velkou sestavu není hlavně prostor - velikost tohoto přístroje je ideální, místnost je cca 4x4 m. Jde mi o to, že nechci nějaký levný mikrosystém z hypermarketu za pár korun - chci to nejen jako kulisu, ale i na poslech. Proto mě potěšilo, že NAD nabízí i takový "kompaktní" kousek. O co jde - Takové přístroje nabí zí i jiné značky, viz např http://www.elektrospalicek.cz/catalog.php?catid=71 nebo http://www.elektrospalicek.cz/catalog.php?catid=343. Z pohledu laika stačí všechny - potřebuji jen přehrát klasické audio CD, občas tuner. NAD je ale znám kvalitou, promyšleností obvodových řešení, spolehlivostí apod. Zajímá mě, jestli to platí i u takto levného přístroje - kde cena "všeho" je stejná jako cena jednoho klasického velkého komponentu. O Denonu a Marantzu - z pohledu poctivosti konstrukce např.- moc nevím. Vím, že Sinclair vzpomínal několikrát svou servisní souvislost s touto značkou, moc bych ocenil od něj, ale samozřejmě i od kohokoli jiného jakýkoli postřeh nebo zkušenost. Díky moc
NAD C715 - sinclair - 6. 11. 2008
Ta 715 je slušný přístroj. Nemá to sice výkon, se kterým by šly dělat demolice sádrokartonů, ale myslím, že pro zamýšlený účel bohatě vyhoví. No a když by se v budoucnu ukázala potřeba větší páry, není nic snadnějšího, než použít výstup PREOUT a zesílit jiným zesilovačem.
A pozor - výstup je striktně šestiohmový, takže je k přístroji nutno vybrat soustavy buď přímo šestiohmové, nebo striktně osmiohmové, v žádném případě nelze použít soustavy, označené na terminálu "4-8 ohm". Takové soustavy mají na nižších a středních kmitočtech impedanci 4 ohmy, což by vedlo k přetížení koncových stupňů.
Děkuju, to mě potěšilo. Mám malé dělané (ARN 130 + ARV 104, 8 Ohm) regálovky, sice TVM, ale výhybku simuloval antonio a zvuk poslední modifikace už je přijatelný. Snad to bude pasovat. Jsem teda už rozhodnutý pro C715, takže jen pro zajímavost - dají se s tím vůbec ty výše uvedené alternativy srovnat? Díky moc
NAD C715 - Kritik - 6. 11. 2008
Je sice z těch tří nejdražší, ale dle mého názoru "nejlepší". Srovnat se to dá, ale nejlepší je si to poslechout ...
