kazetové autorádio trochu jinak... - Printable Version
+--- Thread: kazetové autorádio trochu jinak... (/showthread.php?tid=592)
kazetové autorádio trochu jinak... - dejv111 - 29. 5. 2007
Nazdárek! Tak mě napadla jedna vychytávka...Smile Mám ve své Ladě starý autorádio, nějáký Waltham (myslím) a kazetová mechanika jaksi už nefunguje, jak by měla...Tak jsem si řek, že bych místo hlavy připojil jack 3,5mm a bylo by to jako vstup pro mp3 a podobně. Jenže se mi zdá dosti drastické napojit to přímo na ty drátky...jsou děsně tenké, mám strach, že bych to například při připojení mp3 nebo diskmanu odpálil (né ty drátky, ale ekektroniku)...Ptám se vás proto: "Napojili byste ještě do cesty nějáký odpor?" Dík za odpovědi...Smile
kazetové autorádio trochu jinak... - babakus - 29. 5. 2007
Pokud to připojíš přímo místo hlavy, tak to okamžitě tou mp3kou přebudíš, musel by si to napojit až za zesilovač tý hlavy.
No právě...Sad A ty odpory by tomu nezabránily? :|
kazetové autorádio trochu jinak... - redyuri - 30. 5. 2007
predáva sa kazeta s káblikom do MP3jky (adaptér) za 80 KC v kazdom lepšom elektre
kazetové autorádio trochu jinak... - Dunkeracek - 30. 5. 2007
dejv111: predzesilovac te hlavy ma specialni charakteristiku prizpusobenou pro magneticky zaznam..........neco podobneho jako je v pripade gramofonu RIAA predzes pro prenosku MM
kazetové autorádio trochu jinak... - Michal - 30. 5. 2007
Ty jack-kazeta adaptery jsou sice naprvní pohled pěkné, ale jinak úplně na hovno. Ale na to rádio to asi stačí.
kazetové autorádio trochu jinak... - dejv111 - 30. 5. 2007
Ten adaptér jsem si vyrobil, to nebyl problém...jenže ta hlava nedoléhá tak, jak by měla...a zvuk je takový nemastný neslaný... Tak jo- když ten vstup napojím až za zesilovač té hlavy, mělo by být vče ok...jenže já nevím, co všechno ten zesilovač hlavy tvoří!!! Rád bych to takhle teda udělal...Neznáte někdo schému těch zesilovačů hlav? Teoreticky by měly být u všech autorádií přibližně stejné, pokud se jedná jen o zesílení signálu,ne? Nevíte někdo? Poraďte prosím... díky...Smile
kazetové autorádio trochu jinak... - Dingo - 30. 5. 2007
Název rádia znáš? znáš.
Tak se nejdřív pokus najít k němu nějakou dokumentaci - schéma. (internet je velký)
No a pak ti třeba někdo poradí anebo to poznáš sám.
Díky za radu Dingo, ale zkus si k tomuto starému Hi-end autorádiu něco najít...nic jsem nenašel!!! Angry
Já nechci znát schéma přístroje, ale pouze schéma zesilovače hlavy!!
kazetové autorádio trochu jinak... - sinclair - 30. 5. 2007
Na "zesilovač hlavy" se vyser. Vem dva stíněné kablíky nebo stíněnou dvojlinku /L-R/ a připájej je ke krajním vývodům potenciometru hlasitosti, stínění na kostru. Pozor, je třeba zjistit, která dvojice odporových drah to je, bývá tam ještě dvojice drah pro balanc a dvě větší keramické dráhy pro fader Front-Rear.
Pak už stačí jen zarazit mechaniku dovnitř, aby Ti do signálu z mp3 nesyčelo rádio, odpojit motorek a můžeš hrát do alelujá.
Máš malej multimetr?
Nebo jak psal sinclair o tom poťáku a já bych to vyřešil tak, že bych přívody od rádia do poťáku prostě ucvak.
Jinak než tam mít takovou starou "kisnu" (i když zase na druhou stranu může vypadat hezky, tak proč ji tam nenechat.) tak radši zbastlím TDA7375 nebo podobnej jednoduchej můstkáč do auta
Sinclair: Děkuju moc za radu!! Zkusím to! Malý digitální multimetr doma mám!Smile tyjo!! Kéž by to fungovalo!! Smile
Dingo: No je to prozatimní řešení,(ale rádio bych tam rád nechal, když tě omrzí mp3...), dokud si nenašetřím na "lepší" rádio...Smile
kazetové autorádio trochu jinak... - joe911 - 31. 5. 2007
jo a ješte najdi nějakou rozbitou kazetu jinak se ti to bude pěkně blbě spouštět (pokud teda budeš chtít poslouchat i rádio), pač ta mechanika čeká na kazetu, aby se mohla ta elektronika ve vnitř přepnout z rádia na kazetu
kazetové autorádio trochu jinak... - sinclair - 31. 5. 2007
No dyť jsem psal zarazit mechaniku, aby se to přeplo na player - je jedno, jestli prázdnou kazetou, nebo montpákou.
kazetové autorádio trochu jinak... - dejv111 - 31. 5. 2007
joe911: ale to já sakryš vííím, nééé? Smile tak blbej zas nejsem...Smile
ale budu to moci vyzkoušet, až udělám ty repra vzadu v Ladě...(jiný thread)
kazetové autorádio trochu jinak... - dejv111 - 12. 6. 2007
Tak už jsem to zkusil!!! Smile Funguje to! Smile Děkuji Vám mnohokráte Pane Sinclaire!! Jen mám menší problém se šumem z discmanu (šumí to po zapojení do jacku) a s rychlým nárustem hlasitosti při menším pootočení potenciometrem na discmanu (je to malinko citlivé)...Sad Mám tam hodit nějáký ten odpůrek, abych to náhodou neodpálil? Smile Zajímavé je, že MP3ka (přístroj) tolik nešumí,ale s hlasitostí je to stejné jak s discmanem...
kazetové autorádio trochu jinak... - mekky - 19. 6. 2007
dejv111: Na odpor bych se vy*ral, je to staré rádio a mělo by vydržet.
kazetové autorádio trochu jinak... - dejv111 - 20. 6. 2007
Jo o to mi moc nejde, ale děsně to řve i když jen trošku (cca 1cm) pootočíš potenciometrem na discmanu nebo MP3 přehrávači...A k tomu, jak jsem psal, ten discman děsně šumí, i když nic zrovna nehraje...Sad a já si myslím, že by to prostě chtělo trošku ztlumit...Jen mi jde o to, jestli by to těmi odpory bylo to pravé ořechové...Smile
kazetové autorádio trochu jinak... - jik - 21. 6. 2007
No tak tam dej odpory, to je ten nejmenší problém. Zkus tam dát pro začátek dvojnásobnou hodnotu než má potenciometr a uvidíš.
Edit: Nebo klidně čtyřnásobnou i víc, tzn. jestli je odpor potenciometru - plácnu 10kohm, zkus předřadit odpory třeba 47kohm.
kazetové autorádio trochu jinak... - dejv111 - 21. 6. 2007
Tak jo, zkusím to! Dík! Wink
Odpory pomohly!! (Zapomněl jsem to sem napsat...Grin)
