Materiál na stavbu extrém woofer bedny - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Autohifi (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=15) +--- Thread: Materiál na stavbu extrém woofer bedny (/showthread.php?tid=5887) Pages:
Materiál na stavbu extrém woofer bedny - Vtomas - 2. 11. 2008 Hoj všici Hledal jsem..... sice je tu dost příspěvků o stavbě woofer bedny, ale i přesto bych potřeboval radu od profíků mám tento SPL woofer: RE Audio MT15 - naprosto bez TS parametrů http://reaudio.com/specs.html#sp_mt co jsem kontaktoval výrobce ďostal sem několik variant na stavbu už sem ho zkoušel ve 110litrové bedně 2x10cmBR...odladěno s autem na 55HZ ale na ten woofer je to málo nová bedna bude 160litrů + 2x16cm aeroport (štěrbina nepřipadá v úvahu) a jde mi jen o to jakej materiál použít na stavbu? stěnu chci 3cm minimálně nechci čistě MDF ať už kvůli váze a dost toho poslouchám (dřevo je dřevo) napadlo mě: varianta 1 slepit např. bukovou překližku 18mm + 18mm MDF (vnější MDF a vnitřní buk) a desky jště k sobě stáhnout několika vrutama varianta 2 slepit např. břízovou laťovku 18mm + 18mm MDF a to samé jak varianta č.1 varianta 3 MDF poradíte někdo? a jaké lepido použít na slepení ? díky moc za rady Materiál na stavbu extrém woofer bedny - dbmax - 2. 11. 2008 Ono najprv k tým objemom bez T/S si môžeme akurát tak prdnúť do gauča, ako som sa tak pozeral na nižšie alebo vyššie modelové rady RE subíkov, sám výrobca pri 15´´ modeloch nedoporučuje objem väčší ako 4 Cu.Ft. to je nie viac ako 112l, tých 160l sa mi zdá moc prehnané, frekvencia ladenia je rovnaká pri všetkých modeloch 34-35 Hz, ale dľžku toho aeroportu ako zrobíš je asi vo hviezdach... Nechceš MDFku kvôli váhe? A čo myslíš koľko len samotné repro váži, a taká bedňa bude ťažká tak či onak, síce nemal som v rukách tú bukovú peglejku, či je to tuhší materiál ako MDFka, možno niekto napíše, pri zlepovaní dvoch dosiek som použil Duvilax na drevo, alebo Chemoprén, až to zavrutuješ a pevne spojíš sťahovákmi dokopy bude to Ok. Materiál na stavbu extrém woofer bedny - Lojzek - 2. 11. 2008 no to chceš dělat do auta? překližka + mdf? nevím, a proč ne zrovna 36mm překližku? laťovka je sice lehoučká ale má na prd pevnost, jeedině že by měla lepený střed, ale i tak nevím nevím. Jestli ale budeš chtít něco takového mastit, tak si kup na lepení umacol C + tvrdidlo protože duvilax má malou otevřenou dobu (cca 2 minuty)! ále možná kdyby jsi to měl vše pěkně nachystané tak by jsi to stihl
Materiál na stavbu extrém woofer bedny - Vtomas - 2. 11. 2008 dbMax: ono sem pročítal i různá fora skrz model MT a fakt MT potřebuje víc jak 4 CU.Ft takže zpět budu mít bednu 150-160 litrů jinak váha samotného SW je 28kg délku aeroportů budu muset upravovat to je jasný...začnu na délce 40cm šlo mi hlavně co fakt použít za matroš na bednu, aby to nedělalo bordel Lojzek: myslim, že silnější překližku jak 18mm nedělaj....pokud jo tak jdu jen do ní a nebo kombinace MDF a překližka jinak díky za rady Materiál na stavbu extrém woofer bedny - Crashpc - 2. 11. 2008 překližku samozřejmě silnější dělaj. v nabítkách běžně vídám 25-28mm, tak někdo možná bude mít i víc. To že ale reprák nemá TS parametry, to je hrozná sračka. Nevíš co máš, a hodláš do toho investovat svojí budoucnot. divné. Materiál na stavbu extrém woofer bedny - Vtomas - 2. 11. 2008 Crash: zkus mi hodit link na tu překižku....jen mě to zajímá cenově taková sračka to není http://www.youtube.com/watch?v=ztugcci5iV8a ještě když je to SPL woofer tak proč by měly bejt a ještě video http://www.youtube.com/watch?v=xGDofmxwLPY&feature=related 12" co vydrží jinak vim, že údaje jako 1500Wrms je nesmysl.....vydrží daleko víc Materiál na stavbu extrém woofer bedny - Crashpc - 2. 11. 2008 Třeba tu - překližky až do 50mm http://www.ploma.cz/plomaprodukty/drevo_preklizky_latovky/ploma_multi.html Ty videa na youtube jsou skoro k ničemu. Neřeknou ti nic. Ale o to mi vůbec nejde. Řekněme že je reproduktor opravdu dobrý a silný. Jak kruci chceš stavět bezpečnou a optimální ozvučnici, když o tom repráku nevíš nic? To ti nepřijde jako zbytečný stavět nějakou ozvučnici a zjistit že je to třeba ještě horší než bylo, protože ten reprák potřebuje něco jinýho? Materiál na stavbu extrém woofer bedny - Vtomas - 2. 11. 2008 Crash: díky díky to máš pravdu...taky mě to sere, že to bude laborace :-( Materiál na stavbu extrém woofer bedny - chyna.cz - 2. 11. 2008 ahoj tome, já myslel že ho pošleš do Prodance na změření. nebo se poptej tady kluků kdo by byl ochoten ho přeměřit za nějakou kačku. určitě to bude lepší jak tu bednu odhadovat. Materiál na stavbu extrém woofer bedny - KomarD-Jeay - 2. 11. 2008 Toto myslim netreba merat, jediny rozumny ucel tohto repra je dBdrag, je to bucak, pocul som RE SX18 18"verziu, toto vyzera na rovnaky magnet aj kos, len ina membrana. Ladi sa to na frekvenciu auta, to je v tomto samozrejmost a objem bedne cim vacsi tym lepsi (do istej miery). Totiz membrana musi volne plandat, nemoze ju tlmit objem vzduchu v bedni. To preto, ze blizko rezonancie je vychylka najmensia tu sa prave ziada vychylka velka, tak sa to musi spojit dokopy, spravnym objemom sa da hrb zlepsit az o 2-3dB. 160L by mohlo byt, zisti si rezonancku auta alebo si ju daj zmerat. Steny budu dobre okolo 40mm len s 2 prieckami co spoja steny, pripadne 25mm matros, ale steny vnutri to pekne vyprieckujes. 2ha moznost je lahsia, preglejku pouzit mozno, na stenu s reprakom ju zlep z dvoch na hrubku 36-40mm. Kombinovat lepenim MDF a preglejku by som nerobil, nieje jasne ako sa to bude spravat. Materiál na stavbu extrém woofer bedny - F.I.K - 2. 11. 2008 kolik ti to přidá db, když naladíš bednu na frekvenci auta? Jen tak pro zajímavost. Materiál na stavbu extrém woofer bedny - KomarD-Jeay - 2. 11. 2008 To sa tazko da zfleku urcit, to by si musel cele odsimulovat, lenze neviem ktory soft take daco vie. Alebo rucne strucne cez nahradnu schemu. Odhadom to prida aj 6dB, mozno viac. Materiál na stavbu extrém woofer bedny - Lojzek - 2. 11. 2008 kurnik to má výchylku jak kráva to bude mít asi hodně slabou citlivost co? jinak nakolik příjde taková sranda?
Materiál na stavbu extrém woofer bedny - Michal - 3. 11. 2008 Napsal bych presne to same co Komar. Jenom doplnim, ze docela zajimve veci se deji, kdyz v malem aute jedete v Komarem popsanem rezimu - tedy naladeno na auto, EQ v pasmu ladeni hodne nahore a jinde dole, prave aby to dostavalo rost na rezonanci - a nekdo treba otevre dvere. Materiál na stavbu extrém woofer bedny - Vtomas - 3. 11. 2008 chyna: Ahoj kamaráde ...chtěl sem to nechat změřit to by pak nebylo ce řešit, ale....noooo spíš uvidíme mám to do Opel Corsa...takže malé autíčko a frekvence auta je někde okolo 55Hz....tlumeno Braxem a plátama (plech je jak kámen) já sem jen o tomto subu od začátku věděl, že je to čistě SPL ( a já preferuju tlak), bez T/S parametrů, Xmaxx....okolo 5-6cm, a výkony co jsou na papíře jsou naprosto nereálné, protože sám sem zkoušel do něj pouštět 2kW a to teprve začínal žít ....udává 1500Wrms a vydrží neskutečně moc + je vyměnitelnej recone proto sem do něj šel....a je to láska na první pohled :-) ale teď zpět k tématu....mát teda jít do překližky nebo MDF....asi nebudu kombinovat stěna min. 36mm to je jasné vim co to dělalo s 25 MDF Materiál na stavbu extrém woofer bedny - Crashpc - 3. 11. 2008 jo, nekombinovat. tlustá překližka by držet měla. Materiál na stavbu extrém woofer bedny - Michal - 3. 11. 2008 JAk jsi poznal, ze "zrovna ted do nej jdou 2kW"? Muzes mi prosim popsat ten postup? To spociva jenom v pripojeni zesilovace na kterem je napsano 2kW a otocenim gainu na doraz doprava?
Materiál na stavbu extrém woofer bedny - Crashpc - 3. 11. 2008 tak přesně tohle jsem nechtěl napsat, abych nevyvolal zas další flame. Děkuji Michale. Jsi to ty, a samozřejmě s tím(s tebou) souhlasím. Materiál na stavbu extrém woofer bedny - Michal - 3. 11. 2008 To neni o flamu, nechci vyvolavat flame. Jenom jsem se pozastavil nad tim, ze by vyrobce zamerne snizil zatizitelnost a musel jsem to cist nekolikrat, abych se utvrdil v tom, ze Vtomas fakt napsal to, co napsal. Zmerit bych to pravdu nechal, skutecne me zajima, co ma takovy reprak za parametry. Skutecna Xmax (dana jako civka-mezera/pul), potom samo klasiku TS a impedanccni charu - optimalne pro obe kombinace zapojeni civek. Materiál na stavbu extrém woofer bedny - dbmax - 3. 11. 2008 Vtomas napsal:a výkony co jsou na papíře jsou naprosto nereálné, protože sám sem zkoušel do něj pouštět 2kW a to teprve začínal žít ....udává 1500Wrmsmyslíš že s výkonom 2kW sa bude dať prevádzkovať reproduktor nepretržite ? Na nejakých 25 minút áno, toľko trvá, kým sa cievka fajne prehreje, zasmrdí a potom tipujem, že sa spáli. |
