KYW31-100 vs. KYS30-40 - Printable Version
+--- Thread: KYW31-100 vs. KYS30-40 (/showthread.php?tid=5872)
KYW31-100 vs. KYS30-40 - krtex - 31. 10. 2008
Zdravím,
Na usměrňovač pro audio zesilovač, toroid 2x29V 2x200VA (necelých +-40Vss),
můžu vzít bez obav KYS30 na 30A/40V kvůli super malému úbytku (bojím se malého závěrného napětí),
nebo raději rychlou 20A, ale zato 100V sestřičku ?
Dík za postřehy, zkušenosti..
PS: obě jsou po 9,- Kč
PS2: alternátorové potvory KYZxx za 50,- Kč/ks až budu starej a bohatej Wink
KTX@
KYW31-100 vs. KYS30-40 - danhard - 31. 10. 2008
A jakpakto chceš usměrnit ? Těch 40V je prostě málo, i kdyby jsi tam měl 2 můstky.
Zkus to bez zatížení a s přepětím v síti, kolem 45V tam máš cobydup.
A s jedním můstkem máš na diodě 90V, ty 100V diody jsou minimum.
Díky za odpověď !
.. jeden můstek.
jsem blbej, pravda, 40+40=80V + přepětí ...
njn, poslední symetrický usměrňovač jsem dělal před 10ti lety, tak si některé věci hned neuvědomím ...
100V měli jen 2ks tak mám Schot. 200V/25A, při 1A úbytek rovných 0,6V.
Nic, jdu to kutit do podzemí Smile
KTX@
KYW31-100 vs. KYS30-40 - danhard - 1. 11. 2008
Úbytek na schottkách v propustném směru je závislý na tom, na jaké napětí je ta dioda v závěrném směru a to se může překročit jen minimálně, skutečně jsou dost citlivé na proražení.
Je tedy rozdíl mezi 20,30,40,60V, pak pro 100 a 150V, 200V ani neznám a je to asi tak maximum pro "pravou" Si schottky diodu, na větši napětí je SiC silicium-carbid, tam je napětí v propustném směru už přes volt, ale důlezitý je hlavně minimální náboj při přepólování ve spínaných zdrojích.
