Otázky pro mirula - Printable Version
+--- Thread: Otázky pro mirula (/showthread.php?tid=5848)
Otázky pro mirula - little - 29. 10. 2008
Ahoj, nechtěl jsem Ti zasírat thread, ve kterém prodáváš subwoofer s parádně vytuněným ARN6618, tak jsem si založil vlastní thread. Než začnu s dotazováním, chtěl bych Ti tenhle tuning moc pochválit, oproti původnímu reproduktoru je ten nový k nepoznání, v ozvučnici s bassreflexem si musí vyloženě lebedit.
1) Jak moc se oproti původnímu reproduktoru změnilo podání nízkých kmitočtů? Zkoušel jsi původní (nevytuněný) reproduktor v BR?
2) Silový faktor (Bl), který je u nového reproduktoru 5,9 je změřený, nebo jsi jen použil údaje výrobce? Ptám se, protože mi nějak nesedí ten masivní nárůst citlivost s takhle nízkým nárůstem Bl.
3) Kolik Tě stály ty neodymové magnetky, které jsou použité po obvodu původního magnetu?
Předem díky za odpovědi. :-)
Otázky pro mirula - Frank - 29. 10. 2008
Dobrý! Jestli má ten repro takový parametry po tuningu, tak nechci ani přes prsty vidět jak to bylo slabý před tim...
Franku, tady jsou původní parametry a až na malé odchylky naprosto odpovídají realitě (mám je změřené). :-)
http://www.tvm-valmez.cz/index.php?id=80&catit=57&catg=1
Hmm, tak to je i na uzavřenku moc...
Otázky pro mirula - mirulu - 29. 10. 2008
Jedná se o ARN 6614, mají tam blbý potisk. Tam je podle výrobce BL 4,3
Původně jsem ho v BR nezkoušel. Jeho původní parametry jsou taky změřený.
Fs = 35.8 Hz
Re = 3.50 ohm
Le = 0,6 mH
Qts = 0.63
Qes = 0.72
Qms = 5,29
Mms = 24,3 g
Vas = 53,35 l
Sd= 215,3 cm^2
Bl = 5.18 Tm
Tyhle parametry měřil check. Ostatně s těmi magnety si hrál on. Já jsem mu poskytl akorát volnost.
Nový parametry jsem měřil už já. Trochu tolerance tam asi budou, ale moc by se to lišit nemělo.
Podání nízkých kmitočtů je zcela někde jinde. V uzavřence to prostě nehrálo a jenom pumpovalo, teď je to v pohodě. Místnost mi dělá hrb na 26Hz, tak mi připadá, že jede ještě níž.
Magnetů je tam 16. Původně stál jeden 20,-. Tak si udělejte obrázek o cenovým nárůstu. Dnes myslim stojí míň.
Ty parametry jsou změřený špatně (pokud na reproduktor někdo nepřidával další hmotnost), tenhle reproduktor má Mms okolo 16-17g. Ten reproduktor byl rozehrávaný, nebo šel ihned z výroby na měření? :-) ARN6614ky jsem taky měl, s tím pumpováním naprosto souhlasím. Máš nějaké údaje o síle magnetu (v kg)?
Nejdřív určitě pár tejdů hrál v uzavřence no. Check tam cosi slepoval zevnitř, už nevim, tak je možný, že se to projevilo i na hmotnosti membrány.
tohle mi poskytl tenkrát před použitím magnetů
[Image: tvmgd3.th.png][Image: thpix.gif]
Mě taky vyšlo mms přes 20g, tak nevim no.
Magnety to jsou tyhle: http://www.neomag.cz/cz/katalog/neodymove-magnety/hranoly/nh0405-10x10x10-n38/
Otázky pro mirula - junglist - 30. 10. 2008
Mirulu, čím je ten neodym "lepenej"?
Otázky pro mirula - mirulu - 30. 10. 2008
tavnym lepidlem, z vnějších stran jsou kousky plochý tyče.
