Stabilizovaný zdroj - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Ostatní technika (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=9) +--- Thread: Stabilizovaný zdroj (/showthread.php?tid=5816) Pages:
Stabilizovaný zdroj - Lachim - 26. 10. 2008 Mám takový problémek. Jsem kytarista a mám několik krabiček - efektů. Chystám se dělat pedal board a každá krabice má svůj napaječ. Je v tom docela bordel (5 zdrojů). Chtěl bych si proto udělat nějaký společný (jedna krabice s několika kablíky zakončenými napajecím konektorem) pro všechny. Jde o to,že potřebuju několik rozdílných napětí a měly by být oddělené od země (prý je to lepší kvuli odstupu rušivých brumů 50 Hz ze sítě). Pohledal jsem kdeco na webu,ale nějak jsem na nic nenarazil. Jen na hotová,krapet drahá řešení. Jak tedy na to? Jaké hodnoty součástek,trafo..... Jde mě o napětí 4x10V a 2x18V. Ještě by se šiklo i 40V,ale to už bych chtěl asi moc :-) a jeden zdroj navíc se už dá vydržet. Stabilizovaný zdroj - Sendy - 26. 10. 2008 Je zbytečné mít tolik napětí (4x10V), leda bys měl opravdu sobě nekompatibilní efekty a navíc půlku ve smyčce a půlku před aparátem. Opravdu kvalitní zdroj chce v každém případě kvalitní trafo (což jsem zatím u žádného komerčního ani pseudocustom neviděl). Stabilizovaný zdroj - Lachim - 26. 10. 2008 Tak jak to tedy vyřešit? A co to vlastně znamená "oddělená zem"? Stabilizovaný zdroj - Sendy - 26. 10. 2008 Popiš podrobně svoji sestavu. Stabilizovaný zdroj - Lachim - 26. 10. 2008 Overdrive,compresor,TB lišta - vše 9V,plánuju k vánocům chorus na 18V a do budoucna ještě jeden Over. na 18V. Pak mám ještě jeden Distortion,ale ten má spec. napaječ. Jo a ještě multiefekt,taky spec. napaječ. Prostě malá elektrárna. Proto bych v tom chtěl krapet ordnung. Myslel jsem něco podobného http://www.smrckaeffects.com/zdroje-a-napajece/zdroje-pro-pedalboardy-8x10v/ Stabilizovaný zdroj - Thales - 28. 10. 2008 Zkus ukecat člověka co koupil tohle. Myslím že po úpravě to bude přesně to co potřebuješ http://www.aukro.cz/item456695038_zdroj_stridaveho_napeti_6x17v_1a_100v_1a.html Stabilizovaný zdroj - hranatybraska - 28. 10. 2008 Btw si myslím, že by stačilo jedno porádný trafo s jedním usměrňovačem a koďourem a samostatně jen stabíky, třeba 78xx nebo LM317. Ty krabičky nemaj zas tak velkej odběr, aby jedna zamávala s celým zdrojem. Stabilizovaný zdroj - elipsa - 28. 10. 2008 Baterie ,nebo dvě a na co nestačí ,tak měnič(jsou i s galvanickým oddělením). Problém předrátování to ale moc neřeší Ten brum možná i jo .pokud to zapojíš dobře. Je to všeobecný problém ,ne jen s k.efektama. Baterie se ale musí kontrolovat ,což né každý přijme.
Stabilizovaný zdroj - Lachim - 28. 10. 2008 Baterie nee. Dojdou vždycky,když to nejmíň čekáš. Hodil by někdo pleas zapojení a jaký použít součástky na rozdílný voltíky? Jak velký použít trafo? A co těch 10V,to použít trafíčko 12V nebo to brát společně z 18V a ustabilizovat? Sorry,že se tak blbě ptám,ale v konstrukci nejsem vůbec sběhlej. Pájet podle postupu,to jo. Ale konstrukce.... A ty efektíky nejsou žádná láce a nerad bych je odkrágloval. Ty vado Thalesi,to je jako malá atomová elektrárna :-) Stabilizovaný zdroj - elipsa - 28. 10. 2008 Myslel jsem akumulátory. Efekty berou prd. A mít dva kusy ,které můžeš prostřídat. Rozhodně není problém vybrat tak ,aby jsi měl ten prázný nabit dříve ,než stačíš ten plný vybít. Jak chceš. Pokud budeš provozovat jen ty efekty s malou spotřebou,tak klidně stabilizuj z největšího napětí,ale doporučuji stabilizovat i těch 18V. Lm 317 je dobrá volba. http://www.national.com/ds/LM/LM117.pdf http://www.national.com/ds/LM/LM137.pdf Stabilizovaný zdroj - Thales - 31. 10. 2008 To multitrafo sem senm neházel náhodou. Má totiž oddělené sekundáry takže to řeší i problém případných zemních smyček a podobných radostí. Jedno trafo s jedním kondem a několik stablíků tohle vůbec neřeší a je třeba si to uvědomit. Ba dokonce za jistých okolností by mohlo dojít i k poškození zařízení (je to velmi nepravděpodobné ale vyloučit to zcešla nelze). Za ty prachy mi tedy výše uvedené trafo přijde jako nejlepší možné řešení. Stabilizovaný zdroj - Lachim - 31. 10. 2008 No jo,ale děsná kráva. To už bude lepší použít dvě PCB tráfka s 2x12 a jedno 2x18. Jsou dostatečně malý a výkonově ty krabky fakt moc nežerou. Co myslíte? Stabilizovaný zdroj - Sendy - 31. 10. 2008 Takový malý levný tráfka krásně vyzařují mag. pole, pro kytaristu ideální :-( Stabilizovaný zdroj - Lachim - 2. 11. 2008 Tak jaký tráfka se hodí? Ale ať to nejsou nějaký mackové :-) Stabilizovaný zdroj - Sendy - 2. 11. 2008 Já mám třeba takové pěkné anglické toroidy, mezi pri a sec je stínění, má to malý rozptyl a dělali je pro speciální zařízení. Je tam 6x 12V :-). Stabilizovaný zdroj - Lachim - 2. 11. 2008 Jůůůů,neprodáš jeden? Stabilizovaný zdroj - Sendy - 2. 11. 2008 Ani za hroudu zlata, takhle malé je nikdo neudělá. Ale snad by se dalo něco podobného udělat v Tronicu nebo jinde. Samozřejmě že to bude dražší než nějaké zalité z GM... Stabilizovaný zdroj - Lachim - 2. 11. 2008 Jj,kouknu se tedy někde po schopech po něčem slušnějším Stabilizovaný zdroj - Thales - 3. 11. 2008 V krámu to mít nebudou. Musel by sis to nechat vyrobit. Tamto z Aukra jsem navrhoval proto že by to vyšlo levně. A nezapomínejte sakra pořád na to galvanické oddělení takže "To už bude lepší použít dvě PCB tráfka s 2x12 a jedno 2x18." je kravina. Stabilizovaný zdroj - sinclair - 3. 11. 2008 Na něčem podobném jsem si rozbil čumák asi před deseti lety. Udělal jsem jedno tráfko s malým sycením, dva sekundáry a šest stáblů, země byly oddělené odporama 100R. Ani to nepomohlo, bručelo to jak sviňa a skončilo to trafem se sedmi sekundáry /plus rezerva 9V/. Tak si dej říct. Trafo s pěti sekundáry o výkonu třeba 2W nemusí být o nic větší, než běžně prodávaný "jednoampérový" zásuvkový adaptér. |
