Chrčení v Eminence DeltaLite II 2510 Neo - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Reproduktory (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=10) +--- Thread: Chrčení v Eminence DeltaLite II 2510 Neo (/showthread.php?tid=5724) |
Chrčení v Eminence DeltaLite II 2510 Neo - davidak - 17. 10. 2008 Ahoj, nedávno jsem si koupil Avatar 210 NEO reprobox k baskytarovýmu zesilovači. Bedna jako taková hraje na můj vkus parádně. Akorát při vyšších hlasitostech levej reprák drnčí. Mám pocit, že při koupi to nedrnčelo, pak sem to přepravoval v autě a pak doma to začalo, když sem všechno pořádně zkoušel. Zkusil sem utáhnout všechny šrouby, nic. Tak jsem to repro vytáhnul ven a zkusil ho samotný a furt to drnčelo. Prohlídnul sem ho a přitom vypadá jako nový- nikde žádná prasklinka, trhlinka v membráně, nic.. Tak jsem to různě zkoumal a mám podezření, že ten zvuk vychází od takovejch těch dvou malinkejch stříbrnejch přívodních drátků, který vedou zespoda do membrány- když sem s nima tak nějak zacvičil, přestalo to. Stejnětak když s tim reprákem při zvuku otáčim, intenzita toho chrčení se mění. Je něco, co bych s tim moh udělat? Docela mě to štvě, nejhorší je, že nevim, zda to dělalo už předtim nebo ne- zkoušel jsem ho v hodně rezonujícím prostředí. Děkuju za jakoukoliv radu a omlouvám se za značně laický vyjadřování.. David Chrčení v Eminence DeltaLite II 2510 Neo - Michal - 17. 10. 2008 Predne je potrab abys vyloucil, ze mas vyoseny kmitaci system. Na to by ukazovalo to, co rikas s tim otacenim. Na druhou stranu, pokud rikas, ze se ti povedlo to eliminovat kdyz jsi pohnul s privody tak to bude tam. Zjisti, jestli je to kvuli tomu, ze narazi na membranu, nebo je uvolneny ten privod vmembrane. Pri tom prvnim pomuze natoceni kontaktu tak, aby ani pri velke vychylce privod nenarazel a na to druhe zakapnuti nejakym lehkym pruznym sajrajtem. Chrčení v Eminence DeltaLite II 2510 Neo - Sendy - 17. 10. 2008 Bez zkušeností mu to půjde blbě. Chce to do toho pustit malý signál z benerátoru, projet, jestli to někde opravdu nerezonuje, ale jestli ten repro vyzkoušel na basu jen tak bez ozvučnice, může být dávno poškozený. Chrčení v Eminence DeltaLite II 2510 Neo - davidak - 17. 10. 2008 děkuju za rady. myslim, že to bude uvolněním těch drátků. Snad ještě dnes bude čas se na to podívat. Proč by měl bejt v háji pokud ho zkoušim mimo? Vydrží pak menší zatížení než uvnitř? Chrčení v Eminence DeltaLite II 2510 Neo - Sendy - 17. 10. 2008 No tak samozřejmě, bez ozvučnice se dá i velký basák snadno zničit. Chrčení v Eminence DeltaLite II 2510 Neo - Betaron - 18. 10. 2008 Jeho Eminence =) Deltalite II-2510 http://img27.picoodle.com/img/img27/3/10/17/f_DL2510IIezmm_302bfd6.jpg http://img37.picoodle.com/img/img37/3/10/17/f_DL2510IIfzmm_47ae42d.jpg http://img01.picoodle.com/img/img01/3/10/18/f_DL2510dzmm_c7c8c8e.jpg http://img01.picoodle.com/img/img01/3/10/18/f_EminenceDLIm_f558c7e.jpg Mám poznámku k montáži reproduktoru na ozvučnici u nástrojových beden, na níž je většinou nalepený koberec. Stává se, že někomu drhne reproduktor po montáži. Deformace koše utahováním šroubů. Týká se to zejména plechových košů, ale i odlitků, které jsou u citlivějších repráků, zejména starších typů jako jsou EV15B, 15L…. Čím je citlivost reproduktoru vyšší, tím je štěrbina v magnetickém poli užší. Při montáži reproduktoru je potřeba přitahovat všech 8 šroubů systematicky a neustále zkoušet volnost membrány jemným přitlačováním mimo střed po obvodě a hledat místo, kde se projevuje náznak drhnutí. Tzn. přitahovat více v kolmici protilehlé šrouby, dále postupně prověřovat průhyb a s citem dotahovat na přijatelnou mez. Konečná kontrola správného upnutí – lehce prsty obou rukou tlačit okolo vrchlíku. Nesmí být slyšet, nebo cítit sebemenší náznak drhnutí. Chrčení v Eminence DeltaLite II 2510 Neo - Sendy - 18. 10. 2008 U repro s hodně úzkou štěrbinou často ten ruční test nefunguje. Já raději u plecháčů ten koberec - pokud je tlustší - dám pryč. |
