Eminence+BC - Printable Version
+--- Thread: Eminence+BC (/showthread.php?tid=5722)
Eminence+BC - Lukáš33 - 16. 10. 2008
No mam tyto měniče: http://www.aukro.cz/item447573808_repro_eminence_12_par.html
a
http://eshop.prodance.cz/DetailPage.asp?DPG=82296
Bojím se sám něco vymyslet.Pomohl by jste mi někdo?
Eminence+BC - hanzs - 16. 10. 2008
No to se tezko radit na dalku, v prvni fazi je potreba vybrat hornu... jenze to se obvykle dela metodou pokus/omyl...
Eminence+BC - Lukáš33 - 17. 10. 2008
No u prodencu mají tu D12 napísknutou s pár zvukovody.Představoval bych si tu 7570ku.
http://www.prodance.cz/protokoly/B&C_DE12+A7570.pdf
Eminence+BC - hanzs - 17. 10. 2008
ta je dobra, snad s ni pujde i v pohode vyhybka
Eminence+BC - Lukáš33 - 18. 10. 2008
No a moc se jich nehrne.
Eminence+BC - hanzs - 18. 10. 2008
No kdyz bys tu bednu ke me dovez (cca 4okm), tak ti muzu vyhybku omerit a navrhnout.
Ozvučnici ještě nemam,tak až bude,tak klidně.Nevěděl bys náhodou jaký by byl nejideálnější objem?
No vychazi to trochu divoce: napr. objem 40 litru, naladeni bassreflexu 60Hz, bassrexlexy 2ks prumer 9cm, delka 20cm.
Tady je soubor do winISD http://sweb.cz/merkur_sound/PS12-200.wdr - tak se na to muze prknout jeste nekdo, jak by videl optimum...
dá se použít místo kulatého br takový ten trojúhelník v rohu?Byl bych rád kvúli ušetřeném místu.
Jo muzes pouzit trojuhlnik se stejnou plochou...
Eminence+BC - Lukáš33 - 27. 10. 2008
Tak jsem ty emi. dneska konečně odskoušel (bez bedny).Supr,jsou to pěkný hovada a ta citlivost.
Eminence+BC - hanzs - 28. 10. 2008
Jinak jeste jsem koukal na tu bednu - je i mozny udelat ji mensi cca 30 litru, bassreflexy stejne... ma to o neco malinko mensi citlivost, ale lepsi group delay, takze takovy objem taky v pohode staci
Eminence+BC - Lukáš33 - 28. 10. 2008
co je to group delay
Koukal jsem a asi s těmi 9x20cm basreflexi bude problém,nemohu je na netu sehnat.
Eminence+BC - hanzs - 29. 10. 2008
No group delay je obecne derivace faze podle casu, tzn. ze rychla znema faze je pak velke group delay, no vliv na kvalitu je relativni, obecne je lepsi mensi group delay - ale kdyz si to tu das do vyhledavani, tak se o tom dozvis vic.
Co se tyka tech bassreflexu - jsi stejne psal ze je udelas trojuhlenikovy ne?
Pripadne kdyz das vetsi - prumer 10cm a nechas delku, tak se to naladi trochu vys ale to taky zas tak nevadi...
Eminence+BC - Lukáš33 - 4. 4. 2009
hanzs Tonguelatí ještě ta pomoc s vyhýbkou?
