Mělký basák - Printable Version
+--- Thread: Mělký basák (/showthread.php?tid=5721)
Mělký basák - 7tech - 16. 10. 2008
Marně pasu po nějakém basáku, cca 6" až 8", který by měl extrémně nízkou montážní hloubku. Ideální by byl magnet zepředu nebo podobně šílená konstrukce. Nevíte o něčem? Mělo by to zahrát nějaký bas a být kvalitou výš, než TVM.
Mělký basák - chyna.cz - 16. 10. 2008
nejspíš budeš muset vybírat mezi autohifíkama, tam se dělaj basáky do dveří s malou montážní hloubkou.
Mělký basák - check - 16. 10. 2008
Obecně reproduktory s něvětranou středičkou a neodymy. Třeba 8BR40 je nejmělčí 8", co znám.
Jinak: http://www.partsexpress.com/pe/showdetl.cfm?&Partnumber=264-862
http://www.partsexpress.com/pe/showdetl.cfm?&Partnumber=264-864
, ale prej to dost kreslí.
Chyna: Já vím, narazil jsem třeba na Hertz Space 6, ale cena je naprosto šílená. Navíc se v autohifi vůbec nevyznám a nevím, co je pozlátko a co hraje slušně. Parametry v 99% chybí nebo se jim nedá věřit, recenze totéž.
Check: Potřeboval bych tak do 50mm. Ta Beyma má moc.
já narazil na
http://www.elektrocigler.cz/autosubwoofer-pioneer-ts-sw1041d-i25842/
ale určitě se najde něco levnějšího
Chyna: Ten je krásnej! Grin Bohužel, takhle to vypadá s většinou autohifíků: Parametrem je průměr a vysněná watáž.
Mělký basák - antonio - 19. 10. 2008
Basák to sice není, ale třeba by stačili...
http://www.monacor.cz/catalogue-product.phtml?id=4099
http://www.ilmag.de/html/body_neotrio.html
Mělký basák - junglist - 19. 10. 2008
7techu, v čem to bude sloužit, jestli se můžu zeptat? A cenový strop?
Mělký basák - 7tech - 20. 10. 2008
Antonio: Díky za tip. Ten vypadá solidně. (Naštěstí nebude vidět.)
Junglist: Když najdu vyhovující repráky, změním koncepci centru. Musím ale udělat nějaké pokusy, jestli to vůbec půjde. Cenový strop cca 3000,-.
Jinak s hloubkou bych v nouzi mohl jít, při absenci větracího otvoru, až na 70 mm.
Mělký basák - Michal - 20. 10. 2008
Placaty center nad/pod placatou TV? Smile 6,5" az 8", takze cistokrevny basak, predpokladam, ze nejsi z tech co by 8" hnali do 2p, nebo nad tim bude aspon neco jineho nez konvencni kalota.
Relativne levne placate basaky (pro prvni pokusy) melo pokud se pamatuju i ACR a tusim ze jako SinusLive. Nebude to nic extra, ale pokud to ma byt pokus... U autohifi samozrejme zapomen na jakekoliv poznavani podle parametru, to by znamenalo ject na slepo a navrh az podle mereni.
bacha na to, ze vetsina stredobasu, co jsou autohifi "slim" je pocitana pro pouziti free-air, takze je mozne, ze ladeni bedny bude docela orisek.
Pokud tech 70mm myslis tak, ze magnet vice, mene ci uplne zapustis do zadni desky, tak bych urcite sel touhle cestou.
Mělký basák - junglist - 20. 10. 2008
V týhle cenovce a z autohifi něco rozumnýho? To nevim. Asi ten Neokick, co hodil Tonda.
Centr musí tvořit polici, takže sice placatý, ale naležato. Basák zespodu a ostatní repráky v úzkém čele zepředu. Nejdřív ale musím zjistit, jak vysoko by se dal takhle umístěný basák dělit a na co by šel navázat. Jedna alternativa je 16ks 3" fullrange HiVi B3S, jiná, dát tam třeba jen 4 třípalce kvůli citlivosti a výš pokračovat středovou a výškovou kalotou. Nakoupil jsem i nějaké sračkové repráky, abych vyzkoušel, jaké budou směrovky různě prohnutého LA naležato.
Kdyby byl basák hlubší, než 60mm, magnet bych zapustil a současně přimontoval na horní stěnu. Ty autohifi mají pro tohle použití ještě jednu výhodu: Povětšinou vysoké Q vhodné pro uzavřenku.
