Kudy tahat kabely v octavii kombi? - Printable Version
+--- Thread: Kudy tahat kabely v octavii kombi? (/showthread.php?tid=5718)
Kudy tahat kabely v octavii kombi? - Tommy - 16. 10. 2008
otazka viz nadpis.zajima me hlavne pruchodka z motoroveho prostoru do kabiny,a paklize mate nejake vychytavky nebo tak neco budu jen rad!Privital bych i foto dekuji moc!
Kudy tahat kabely v octavii kombi? - grawp - 16. 10. 2008
ja som tahal na pezote tak ze som musel vyvrtat dieru do kabiny.. s takym velkym vrtaakom aby som dočiahol od motora a prevrtal to tam... ale musis si davat bacha aby si tam niečo neusekol a podobne Smile
Kudy tahat kabely v octavii kombi? - Michal - 17. 10. 2008
Kazde auto ma pruchodky. Zvlast "socilani" verze. Priprava pro vsechny mozny hadicky a dratky od vseho mozneho. Staci nebejt linej a sunat aspon spodek palubky, nebo hledat smerem z motoroveho prostoru. Vrtat skrz plechy je posledni moznost a ta nejhorsi. Jdi po stavajicich svazcich smerem z interni pojistkove skrinky (u spolujezdce, nebo kde ji ma octa?) a urcite zjistis, kde nechal tesar diru. Smile
U oktavek je na tu prepazku dobre videt i z motoroveho prostoru ne?
Kudy tahat kabely v octavii kombi? - DeadMAN - 17. 10. 2008
Na Suzuki SX4 som to musel riesit prechodkou, cez ktoru ide zvazok kablov motor-palubka... Bol to sice porod, ale islo to. (a myslim ze viac ako 10mm2 kabel by nepresiel... ) A najlepšie je to na Mazde 323, kde pred spolujazdcom je krasna zaslepená diera... A prejde tade 50mm2 kabel.
hladat hadat hladat...
Kudy tahat kabely v octavii kombi? - F.I.K - 17. 10. 2008
Když u oktávku sundáš takovou tu plastovou lištu co je mezi oknem a kapotou, tak je na pravý straně průchodka kterou leze do kabiny hafo kabelů. Když to budeš tahat tudy, měly by ti kabely vylízt pod palubkou u pojistkovnice.
Kudy tahat kabely v octavii kombi? - Tommy - 17. 10. 2008
diky moc panove
Kudy tahat kabely v octavii kombi? - Floppy - 18. 10. 2008
Když už tady je takový podobný vlákno, chtěl bych se zeptat, jestli nevíte kudy ve Felicii ? Potřebuju tam dostat 20u kabel do kfru. Díy
Kudy tahat kabely v octavii kombi? - magnatik - 18. 10. 2008
ja som to na fabii prepchal cez velke obdlznikove prechodky ktore vedu všetky kable z motoroveho priestoru .. ale musel som zhodit kryt stieracov a 1 stierac .. ale podarilo sa ..
Kudy tahat kabely v octavii kombi? - ato-mic - 22. 10. 2008
Ve Felicii je v přepážce mezi autobaterií a pojistkovou skříňkou průchodka cca 2cm, která se nepoužívá. Krátká verze, nevím jak u combi.
Kudy tahat kabely v octavii kombi? - Floppy - 22. 10. 2008
naonec sem musel použít průchodku kde je hydraulika od světel, protože kvůli airbagu bych se tam stejně nedostal
