ake vysky k 2xEMdelta15LF - Printable Version
+--- Thread: ake vysky k 2xEMdelta15LF (/showthread.php?tid=5713)
ake vysky k 2xEMdelta15LF - Wili - 15. 10. 2008
Chcem si postavit dvojpasmo kde budu osadene 2x eminence delta 15LF v oddelenych komorach. Pre jeden reprak 85l bassreflex ladeny na 40Hz bolo by to ok ? No a k tomu som chcel do takej malej kvazi "nadstavby" nejaku vyskovu sekciu s hornou... ake vysky pouzit ? zvladalo by ten vykon aj D220TI ? bolo by to napojene na 750W zosilovac a tie delty by boli zapojene paralelne...
ake vysky k 2xEMdelta15LF - volvacek - 15. 10. 2008
pokud jsem to správně pochopil chceš stavět bednu, která bude osazena 2x15" + výška, jo? to potom můžeš okopírovat tento projekt. je to odladěné od prodance http://eshop.prodance.cz/DetailPage.asp?DPG=82164 .
ake vysky k 2xEMdelta15LF - hanzs - 15. 10. 2008
No ale Em215 nejsou delty 15LF...
NO D220Ti no asi s vypetim sil nejak ano... deleni min. 2,5kHz
ake vysky k 2xEMdelta15LF - Sendy - 15. 10. 2008
D220Ti je na to slabá, jestli to chceš využít, tak musíš šáhnout výš.
co ine, v dobre cenovej kategorii by sa dalo pouzit ?
ake vysky k 2xEMdelta15LF - george - 15. 10. 2008
Drž se odladěných věcí z Prodance. D220Ti je opravdu málo (souhlas se Sendym), a třeba klasický bigbít se s jedním palcem na horně uhrát nedá.
zase D220Ti ma 50¨mm civku a vydrzi opravdu dost, i kdyz i ja bych radsi videl pro 2x15" lepsi driver - to je nejlevneji prave De610 (civka 65mm) coz neni o tolik vic, ale zase lepsi i zvukova kvalita...
Poslední 2x15" + vrch, na kterých jsem se podílel, měly DE600. Ta se myslím už nedodává.
ake vysky k 2xEMdelta15LF - Wili - 16. 10. 2008
a nevyslo by ma lacnejsie ak by som pouzil namiesto jedneho silneho driveru nejaky stredak a k nemu len nejaky tweeter ? alebo bola by to zbytocnost ? premyslal ci by to nebolo lacnejsie riesenie aj ked pochybujem.... napr delenie niekde na 1000Hz a potom na 5000Hz... ale zase stredak minimalne 1000Sk a zase tweeter dalsich 1000 to by vyslo na take 2000-3000 a to uz by bol za tu cenu uz aj poriadny driver potom ...
ake vysky k 2xEMdelta15LF - Sendy - 16. 10. 2008
Taky by vyšlo lasnejši, kdyby ses na to vykašlal a nechal tam jen ty basy :-(
ake vysky k 2xEMdelta15LF - hanzs - 16. 10. 2008
Wili: jo vyskac + stredak se ti nikdy nevyplati - protoze je tam pak jeste o dost slozitejsi a drazsi vyhybka, nehlede k pochybne kvalite nejakeho stredacku za 1000,-
ake vysky k 2xEMdelta15LF - volvacek - 16. 10. 2008
pořád nechápu v čem je takový velký rozdíl mezi deltou 15 a deltou 15 LF, já vidím pouze ten že delta 15 lf má samozřejmě trochu jinačí parametry a je to více basák. ale proč by nešla okopírovat ta bedna od prodance?
DeltaLF ma o dost mensi citlivost a jiny prubeh v okoli delici frekvence, takze ta vybybka by pravdepodobne musela byt vice ci mene jina...
ano, to ano, ale z toho potom vychází že by buď stačil méně citlivý driver, nebo ho více zatlumit. jestli tomu správně rozumím.
jiny driver = zase uplne jina vyhybka (ve vetsine pripadu)
zatlumeni pres L-pad = jiny prubeh zatezovaci impedance vyhybky a zase se muze cela rozhodit.
DeltaLF ma na 2kHz vyrazny hrb, u ne-LF je to jine. Maji odlisny prubeh impedance LF ma 1kHz 16ohm, ne-LF ma 1kHz jen 12ohm - tyhle rozdily proste maji vliv na vyhybku, tak to proste je...
máš pravdu. ale tu výhybku bude musel udělat tak jak tak... tomu se nevyhne. s tamtou vyhybkou to byla blbost, ale ten driver by šel použít, ne?
jo o tom tu uz byla rec...
no ten od selenia D220Ti by to vydrzal ak ho zatlmim tak by to mohol zvladnut ci nie ? je jediny na ktory este ako-tak mam, uz vela bubakov nezvysilo.... Grin
Ale no neni to idealni, ale mel by to prezit, koneckoncu Hubert taky do odpalenych Tapco 2x15" +1" dava driver PSD2002, coz je obdobny driver (taky 50mm civka, ale horsi citlivost).
