Jaký zesilovač připojit k reproduktorům - Printable Version
+--- Thread: Jaký zesilovač připojit k reproduktorům (/showthread.php?tid=5708)
Jaký zesilovač připojit k reproduktorům - Adam23 - 15. 10. 2008
Zdravím,
odešel mi starý stereo zesilovač a chci si koupit nový. Jenže jsem v této oblasti dost laik. Na reprobednách mám napsáno 4Ω 25/50 VA max. RS 434 (asi typ). Zesilovač si chci pořídit Onkyo, jenže nevím, co značí: "Jmenovitý výkon (DIN) 2x 65 / 4" nebo "Jmenovitý výkon (DIN) 2x 100 / 8". Jde ni o to abych po připojení repro k zesilovači neodpálil buď repro nebo/a zesilovač. Prosím o radu a elementární zasvěcení do problému. Díky moc.
Jaký zesilovač připojit k reproduktorům - Michal - 15. 10. 2008
Potrebujes zesilovac ktery umi pracovat do impedance 4 ohm. To je to cislo za lomitkem. Pokud zesilovac umi pracovat do 4, umi i do 8, ale dava do 8 ohm pouze neco malo pres polovinu maximalniho vykonu, proto obvykle vyrobce udava obe hodnoty. Opacne to neplati, pripojenim soustav s impedanci 4 ohm (tvuj pripad) na zesilovac, ktery ma minimalni dovolenou impedanci 8 ohm jej pretezujes a ackoliv to vetsinou bez ujmy prezije, je to pro nej zatez, kterou muze a nemusi snest. Nekdy si to ani ochranna elektronika v zasiloaci nenecha libit a nekompromisne repro odpoji.
Vzhledem k prikonu tech beden namusis vykon zesilovace temer resit, bude temer vzdy dostacujici a pokud mas aspon trochu rozumu (coz podle stylu prispveku zjevne mas) tak dokazes odhadnout "co to snese".
Staci takhle?
Rozumím tedy tomu správně tak, že důležité je, aby se shodovaly impedance a příkon beden ovlivňuje hlasitost. Tzn. při stejném nastavení zesilovače budou bedny 25W bedny hrát dvakrát hlasitěji než 50W?
Nene. Tedy ne doslova.
Tohle se odviji od dodaneho prikonu do beden a jejich citlivosti.
Priklad:
Mejme zesilovac 100W/4ohm, bedny 50W(VA)/4ohm
Pri stejnem "nastaveni" a citlivosti (udavana v db) by bedny 50W/8ohm hraly priblizne s polovicni hlasitosti. Polovicni by vsak byl taky odber proudu ze site a tepelne ztraty (topeni) na zesilovaci.
Impedance beden musi byt stejna nebo vyssi nez nejnizsi dovolena impedance zesilovace. To je zaklad.
Vyssi impedance beden, nez je nejnizsi dovolena u zesu (treba zes na 4ohm, bedna 8ohm) nicemu nevadi, zesilovac ovsem neni schopen odevzdat plny vykon - coz vetsinou nicemu nevadi a naopak je to z duvodu popsanych vyse a mnoha dalsich relativne vhodne.
Prikon beden ovlivnuje maximalni dosazitelnou hlasitost.
Silnejsi zesilovac je paradoxne vhodnejsi pro buzeni i slabsich beden (v extremu treba 200w zesilovac na 50W bedny) kvuli preciznimu zvladani kratkodobych spicek a tedy dodavca stale absolutne nezkresleny signal. Slabsi zesilovac sice neni schopen reproduktory tolik vybudit, ale pokud dojde k prebuzeni zesilovace, dodava zkresleny signal do beden, ktere tim trpi daleko vic, nez kratkodobym impulzem lehce nad hranici jejich zatizitelnosti.
Jaký zesilovač připojit k reproduktorům - babakus - 15. 10. 2008
Chápeš to špatně. Obětuj pár hodin a přečti si teorii a praxi na tomto webu. Je to tam všechno krásně popsané.
Díky všem za ochotu, prostuduju si tu teorii a praxi, to bude asi nejlepší.
Jaký zesilovač připojit k reproduktorům - Adam23 - 26. 10. 2008
Tak sem si to pročetl a jsem o něco málo chytřejší. Př.: Zesilovač podporuje na výstupu 4 i 8 Ω bedny (podle zapojení) a výrobce udává jmenovitý výkon 100W při 8 Ω. Dynamic output má 200 W 4 Ω | 120 W 8 Ω znamená, že je krátkodobě schopen např 4 Ω bedny vybudit 200 W? Tyto hodnoty předpokládám jsou pro maximální nastavení hlasitosti? Takže nevidíte problém v provozování takového zesilovače s mými bednami, pokud je člověk rozumný s hlasitostí (ale tam jsou limitem dříve asi spíš uši)?
Jaký zesilovač připojit k reproduktorům - thool - 27. 10. 2008
Ano, takovyto zesilovac vyhovuje, dokud neprijde syn/dcerka/vnuk/vnucka a nezacne si hrat s velkym koleckem..
