ktorý z týchto 3 repro mi poradite? - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Subwoofery, kino a sestavy (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=13) +--- Thread: ktorý z týchto 3 repro mi poradite? (/showthread.php?tid=5706) |
ktorý z týchto 3 repro mi poradite? - marecek1984 - 14. 10. 2008 nazdar... chcel by som uz po par projektoch subov konecne taky ktory mi bude stacit a dlho sluzit. kukal som po nejakych tych menicoch a padli mi do oka tieto: Eminence LAB12, Peerless 12 XXLS alebo nakoniec profika Beymu 12LX60. Bude to hudba-filmy tak pol na pol, ale potrpim si na nizke tony a presne basy. hrat bude max do 80-100Hz a elektronika je aldax spv250P. dakujem za kazdu radu. ktorý z týchto 3 repro mi poradite? - antonio - 14. 10. 2008 Jeden tábor ti poradí to, druhý ono. Moc se nedozvíš, je to na tobě, čemu víc věříš.
ktorý z týchto 3 repro mi poradite? - check - 14. 10. 2008 Já bych vzal asi toho Peerlesse, protože pokud vím, tak LAB12 ani 12LX60 nemají bohužel větranou středičku. Ten potřebuje 80l, velmi velmi zaoblený BR průměru aspoň 12cm a ekvalizaci. Pokud máš k dispozici větší objem, tak PA reproduktor většího průměru. ktorý z týchto 3 repro mi poradite? - antonio - 15. 10. 2008 Čeku, čeku... LAB12 neznám, ale 12LX nemá klasické uchycení středění, je vystouplé namísto klasiky v uzavřeném rantlu, to ale není důležité, má hlavně 5cm díru v magnetu. Ty si opravdu myslíš, že profík se 700W bude omezen absencí děr pod středěním, doma, nebo i to LABko?
ktorý z týchto 3 repro mi poradite? - marecek1984 - 15. 10. 2008 hoci mám izbu dosť velkú 15 profíka tam narvat nechcem, ved na doma myslím stačí 12palec. 250aldax je na 12ku +-akurát. Ten eerless sa dáva do 80l BR? má to niekto odsimulované? alebo nemá niekto podobný menič na predaj? dik ktorý z týchto 3 repro mi poradite? - chyna.cz - 15. 10. 2008 Lab12 má větranou středičku EDIT: docela velký "díry" zakrytý mřížkou ktorý z týchto 3 repro mi poradite? - check - 15. 10. 2008 Ale asi jenom nějaký dírky, že sem si toho nevšiml, když sem to měl v ruce. Nejde o plochu, že by musela hrát víc, ale hlavně lépe, co do zvládnutí turbulencí a možností ladění BR. 80l je minimum, do kterého se dá naladit použitelný nátrubek. Tak je nutno vzít v potaz, že větší bedna je ctilivější, takže se může ušetřit na zesilovači. ktorý z týchto 3 repro mi poradite? - Michal - 15. 10. 2008 Kdyz Peerless, tak proc ne pasiv? Dal bych vic, nez co jsem mel (35L) ale 80 taky teda ne... ktorý z týchto 3 repro mi poradite? - check - 15. 10. 2008 Protože jeden ten pasiv nestačí pro celou výchylku aktivního měniče, navíc je konstrukce s pasivem o něco méně citlivější. Pak se dá také diskutovat o tom, jestli pasiv filtruje zkreslení z vnitřku a jak dokonale oproti BR. ktorý z týchto 3 repro mi poradite? - marecek1984 - 15. 10. 2008 Pasiv by som velmi rad ale to by sa mi predrazilo... predsa som len student. chyno: ty si odkial kupil Labinu? z madisoundu? ktorý z týchto 3 repro mi poradite? - Michal - 15. 10. 2008 Pasiv staci, po pridani 200g naprosto presne. Pri Xmax je pak pasiv stale v limitu. Ale tomhle bych problem nevidel ani bez pridani. S tou citlivosti souhlasim. Optimem by pak mohlo byt 10" menic na 12" pasiv, ale nevim, jak k soube jdou. ...kdyz to zadavatel stejne chce na basreflexu je to ciste akademicka debata. ktorý z týchto 3 repro mi poradite? - Crashpc - 15. 10. 2008 checku větraný je to všecko, a pokud jsi si nevšiml, tak jsi dobře nekoukal - oni ty reproduktory maj nějaké krytí nebo mřížky, které zakrývají tu širokou a hlubokou díru do jádra... Kdyby to tak nebylo, tak se tu na beymu pyčuje daleko víc, a antonio by to snad ani neprodával, protože to by prostě fakt nešlo ![]() Ty pasivy souhlasím - pokud pasiv nemá značně větší Xmax než reproduktor, tak to nestačí, a kdo si myslí že ano, tak si to opravdu jenom myslí, a nebo to krmí 20W zesilovačem. ktorý z týchto 3 repro mi poradite? - Michal - 15. 10. 2008 Crashi, pasiv lze - pokud je navrzen dobre - provozovat temer do maximalniho rozvinuti zavesu - ktery je vetsi, nez linearni xmax menice. Nebo povazujete Xmax, definovany jako polovinu rozdilu delky mezery a delky civky jako neco smerodatneho o pasivu, byt zalozenem na stejnem zavesu a kosi? Pasivy maji definovano cosi jako Xsus, ktere je vzdy vyssi nez Xmax adekvatniho menice a samozrejme nizsi nez Xdamage tehoz. Pasiv lze provozovat i za tuhle hranici, stejne jako jde provozovat basak pres Xmax, samozrejme za cenu nelinearit, ktere, zrovna v priapde pasivu proste nepovazuju za problem - u kmitajiciho pulkiloveho zavazi lze mluvit o zkresleni jen velmi tezko a jakasi "mekka limitace" zavesu budiz jenom ku prospechu. Chce to zustat pri zemi. ktorý z týchto 3 repro mi poradite? - check - 15. 10. 2008 No já ale považuju díru v póláku za naprosto standartní, jak u basových, tak výškových reproduktorů. Jenom střeďáky, nebo menší reproduktory s vnitřní magnetickým systémem, ho z principu nepotřebují respektive nemohou mít. Od slušnějšího basového reproduktoru ale očekávám, že bude mít dobře větranou středičku, tedy že bude vidět z pod středičky cívka. Jo ten pasiv kupodivu s odřenejma ušima a skříplejma koulema stačí. ktorý z týchto 3 repro mi poradite? - 7tech - 15. 10. 2008 Pro menší objem bedny bych volil Peerless s pasivem, pro větší LAB12 s bassreflexem. Ve Tvém případě tedy spíš LAB12. ktorý z týchto 3 repro mi poradite? - Crashpc - 15. 10. 2008 Michal: mnoho výrobců uvádí xmax jako procentuální zkreslení reproduktoru, což v některých případech může znamenat i hranice kmitacího systému nehledě na cívku.... ktorý z týchto 3 repro mi poradite? - check - 15. 10. 2008 Crashpc: To je ale podobně hodnotná informace, jeko PMPO na zesilovači. Jednak nejsou stanoveny podmínky měření - hlavně typ ozvučnice, za další tato čísla nejdou srovnávat, protože jsou u každého reproduktoru měřena při jiném napětí (pokud výrobce řekne příkon, tak už vím tuplem prt) a jak známo toto zkreslení není lineární a za třetí prcentuelní vyjádření prostého součtu harmonických složek neříká naprosto nic o skutečné kvalitě. ktorý z týchto 3 repro mi poradite? - marecek1984 - 16. 10. 2008 Ked ta lab 12 je na slovensku pomerne draha...(jedine cez hromadku). Ktora beyma by sa mi teda mohla hodit? Pocul som bu chvaly na SM112 ktorý z týchto 3 repro mi poradite? - chyna.cz - 16. 10. 2008 marecek1984 kupovval jsem to zkrz mengela/michala... na prodance je už za cenu,za kterou jsem jí měl já- 4300,-kč jinak porovnávat profi SM112 s lab12 nebo peerlesem je trochu mimo mísu, to se dá porovnávat například s 12BR70,deltou12LF a podobnýma. ktorý z týchto 3 repro mi poradite? - Crashpc - 16. 10. 2008 a ti si checku myslíš, že snad Xmax "zachrání" tenhle problém. ani omylem.... |
