Neo CD 3.0 True Ribbon Tweeter - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Reproduktory (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=10) +--- Thread: Neo CD 3.0 True Ribbon Tweeter (/showthread.php?tid=569) |
Neo CD 3.0 True Ribbon Tweeter - Bentley - 28. 5. 2007 k comu by sa hodil? myslim tym 2 alebo 3pasmo? ake ostatne repra? ja len ze vidim paskac, a dost lacny, s rovnou charou do 40kHz http://www.speakercity.com/Merchant2/merchant.mvc?Screen=PROD&Store_Code=SC&Product_Code=NeoCD30&Category_Code=Fountek nikto nic? asi si budem sam pisat
Neo CD 3.0 True Ribbon Tweeter - chyna.cz - 30. 5. 2007 podle mě to pude do dvoupásma,když doporučený dělící kmitočet je 2,5KHz a druhej řád tak možná i s nějakým 8" basem Neo CD 3.0 True Ribbon Tweeter - dawsoo - 5. 6. 2007 Já si myslím že ne na 2,5k ten pásek je moc malej... tj zatížitelnost bude problém a utaví se... buď něco mikro nebo třípásmo s čtyřpalcem nebo max 5 1/4 palcem dělička nad 3,5k mám doma něco podobnýho BG NEO3PDR tam píšou že 2k a ani náhodou je zhruba stejně velikej jako tohle a má prostě malou plochu na to aby kolem 2k to vyzářil... takže se bude hřát a šeredně kreslit dole... jukni se sem http://www.zaphaudio.com/nondomes/ myslím že jsem to už dával jsou tam grafy a průběhy zkreslení.... ten tvůj je prakticky velikostí to samý co "Aurum Cantus G2Si" a je tam i jeho větší brácha Neo CD2... Neo CD 3.0 True Ribbon Tweeter - sumac - 5. 6. 2007 BG NEO3 je ina konstrukcia, neviem ci sa to oplati takto srovnavat.. Ale prekvapuje ma, ze pises 2K ani nahodou.. videl som ho pouzity aj od 1600Hz pasivna vyhybka 4-radu a vraj mu to nejak nevadi..(fs ma myslim okolo 300Hz) osobne skusenosti ale nemam ziadne
Neo CD 3.0 True Ribbon Tweeter - Bentley - 6. 6. 2007 ja bych ho tak videl miesto ARV-104-03/4 co mam v stlpkoch len mi je luto zase to tam cpat a "polka" hodnoty bedne bude 1 menic. velkostne by tam pasoval si myslim, akurat diery prevrtat. citlivostou tiez, ked uvazim ze 95dB@2.83V/m , tj asi -3dB@1V/m a 7ohm vs. 4ohm u ARVcka by ho sundalo na nejakych 90dB +/- a delicku mam koli kyblu ARP na 5000Hz, co je pre tento uplne vpoho. Neo CD 3.0 True Ribbon Tweeter - Frank - 6. 6. 2007 Proč xx/1V 2.83V=1W/8Ohm
Neo CD 3.0 True Ribbon Tweeter - Michal - 6. 6. 2007 5000k je na ARP docela dost... Ale ono když se uváží, jak je výškáč skutečně dělený a že dělička 3k znamená na frekvenci filtru -3db třeba na 5k... Tak ono to zase tak strašné není. Neo CD 3.0 True Ribbon Tweeter - dawsoo - 6. 6. 2007 Sumáč: Jo určo použít jde ale dole pak roste zbytečně hodně zkreslení a tepelně je pásek víc namáhanej takže mění svůj odpor a vyhýbka se rozlaďuje....je to slyšet,já jsem si s některými hrál,mám rád pásky, takže to je spíš jen taková praktická zkušenost... pásky oproti obyč vejškám jsou poměrně drahý obecně a myslel jsem to spíš tak že byla by škoda ho odsmažit,navíc při vyšším dělení bude výsledek lepší (jako příklad můžu uvést i svou obří RD50 kde výrobce říká 150Hz s LR 4.řádu... což je opravdu moc nízko optimum je pro něj 400 LR 4. řád nebo 650 2.řád) Neo CD 3.0 True Ribbon Tweeter - Bentley - 6. 6. 2007 no vyhybka je umna CN, tak preto 5000 delicka ;-) ale uz mam nakupene Bennicy na nu, tak sa tesim jaka ukrutna zmena bude hehe, to zas budu vyhodene prachy...FRANKU, tvojmu vzorecku nerozumiem, asi by som sa mal prespat, som prepracovany ![]() inak ja bych na ten kybel dal podla chary z webu max 3.5-4kHz. nuz, neda se svitit, ale tak hra to, no. |
