EZK FNL7031-aktivní výhybka pro subwoofer - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Ostatní technika (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=9) +--- Thread: EZK FNL7031-aktivní výhybka pro subwoofer (/showthread.php?tid=5688) |
EZK FNL7031-aktivní výhybka pro subwoofer - little - 12. 10. 2008 Zdravím. Momentálně už konečně dokončuji subwooferový modul pro dvě ARN6618ky, bohužel, jak to tak bývá, setkal jsem se s problémem. Trafo, které používám dává po usměrnění a vyfiltrování 50V, u tohoto modulu ale výrobce udává jako maximální napětí hodnotu +45V. Zdrojovou část tohoto modulu (která je také inegrována na DPS) můžete vidět na horní části obrázku. Potřeboval bych vědět, jestli vůbec (a případně i jakým způsobem) lze docílit toho, že připojené napětí (na svorku Uz) bude tento modul spolehlivě napájet. Mě napadlo akorát zvětšit odpor R25 na hodnotu 680ohmů, ale nevím, zda by se nenašlo ještě nějaké inteligentnější řešení. Předem děkuji za odpovědi.
EZK FNL7031-aktivní výhybka pro subwoofer - Lojzek - 12. 10. 2008 strč tam zenerku a rezistor zenerku třeba 1N5366 R=2k6
EZK FNL7031-aktivní výhybka pro subwoofer - little - 12. 10. 2008 Zenerka na 16V už tam je, mrkni prosím na obrázek. EZK FNL7031-aktivní výhybka pro subwoofer - Lojzek - 12. 10. 2008 no však jo strč to hned na začátek ale rači ještě změř U než připojíš ten filtr myslím si že by to mělo fungovat
EZK FNL7031-aktivní výhybka pro subwoofer - little - 12. 10. 2008 Už jsem to pochopil, ty mi vlastně radíš, abych ulehčil stávajícímu stabilizátoru tím, že před něj připojím ještě jeden stabilizační člen, který napětí sníží před tím, než půjde do dalšího "stabilizačního členu". Je to tak? :-) EZK FNL7031-aktivní výhybka pro subwoofer - Lojzek - 12. 10. 2008 no bohužel ano
EZK FNL7031-aktivní výhybka pro subwoofer - little - 12. 10. 2008 Njn, jenže kde bych takovou diodu (na 5W) vzal? Já tu mám akorát samý malý caparty na 0,5W, na kterých ani nepřečtu označení. Ještě, že mám ten mikroskop. :-) EZK FNL7031-aktivní výhybka pro subwoofer - Lojzek - 12. 10. 2008 těžko říct... já mám téměř za rohem EZK aůle tak myslím si že tady nemusíš dávat tak výkonou diodu, tady spíše potřebuješ zmenšit to U tady by stačila i ta 0.5W ![]() A nebo se vakašli na celou tu větev a jak máš + Ucc tak tam strč nějaký 15V nebo 24 V stabilizátor... teda jestli se ti válí něco takového v šuplíku EZK FNL7031-aktivní výhybka pro subwoofer - sinclair - 12. 10. 2008 Úplně klidně tam těch 50V připoj. Nic se nestane. BC639 je 80V tranzistor, zbývá dost velká tezerva. Není ani třeba nic měnit, pro klid duše můžeš vyměnit ten první odpor za 680R. Pozor na jmenovité napětí elytu C15, je-li tam fyzicky elyt na 50V, je třeba jej vyměnit za 63V či 100V. EZK FNL7031-aktivní výhybka pro subwoofer - little - 12. 10. 2008 Dobře, děkuju za odpověď. Právě jsem modul aktivní výhybky vyzkoušel a nefunguje, někde tam nejspíš bude chyba. Snad jí odhalím.
EZK FNL7031-aktivní výhybka pro subwoofer - little - 14. 10. 2008 Modul jsem vlastnoručně uvedl do plně funkčního stavu. :-) |
