Jednoduchý 2x100W zesilovač pro cvičení aerobiku - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: Jednoduchý 2x100W zesilovač pro cvičení aerobiku (/showthread.php?tid=5687) |
Jednoduchý 2x100W zesilovač pro cvičení aerobiku - Betaron - 12. 10. 2008 Ve skříni v dílně mám udělaných a oživených několik modulů (neznačkových =) ) zesilovačů. http://img34.picoodle.com/img/img34/3/10/11/f_modulyzesilm_5806815.jpg a připravuji materiál pro „nehifi“ zesilovač ženám do aerobiku, kde se jich pohybuje cirka 30 až 40, od 15 do 65 let =). Přes letní období jejich cvičení probíhá venku na hřišti. Pro tuto příležitost jsem holkám dal doromady před sedmi roky malé ozvučení ze součástí, které byly doma k dispozici. Už dopředu jsem věděl, že dělám zadarmo, tak hledím využívat skladové zásoby. Z hromady ARO666 (26ks, jsou převinuté v TVM) ležících ladem, jsem potřebný počet použil do bedniček pro možnost zavěšení na plot hřiště – škaredé, ale praktické =). http://img01.picoodle.com/img/img01/3/10/12/f_reproboxysAm_4145d56.jpg http://img37.picoodle.com/img/img37/3/10/11/f_reproboxysAm_87fb8ae.jpg K tomu jsem tehdy narychlo ubastlil malý zesilovač s přijatelným výkonem 2x50W, tak aby okolní chalupníci nebyli příliš rozzuřeni hlasitostí a povely vedoucí cvičitelky =). Spichnul jsem ho včetně mechaniky za tři dny přes víkend. Nebylo času, ženy chtěly už následující pondělí cvičit venku. http://img27.picoodle.com/img/img27/3/10/11/f_zesilova2x4m_4a54b83.jpg http://img01.picoodle.com/img/img01/3/10/12/f_zesilova2x4m_ab2005e.jpg Zesilovač je sice škaredý - použité šasi z AUJ, slouží dodnes. Nyní to chce nějakou inovaci. Za dlouhých zimních večerů bude hovno co na práci, koncové moduly jsou oživené. Podmínkou bude opět mikrofonní vstup pro připojení přijímače Samson a „rychlostního“ CD přehrávače. http://img32.picoodle.com/img/img32/3/10/11/f_pijmaspultkm_0f6cc35.jpg http://img03.picoodle.com/img/img03/3/10/12/f_CDUSBlasterm_0ac2c46.jpg Do dvou zesilovačů jsem dával mikrofonní zesilovač dle ARA 7/96: http://img29.picoodle.com/img/img29/3/10/11/f_mzzmm_1c82355.jpg http://img27.picoodle.com/img/img27/3/10/11/f_mikrofonnzem_be9d673.jpg U starého zesilovače není korekční předzesilovač, CD přehrávač má hodně silný výstup. V polici mám navíc čtvery korekce, některé do zesilovače vložím, ať není tak prázdný ve vnitřku =). http://img33.picoodle.com/img/img33/3/10/11/f_blokovschemm_0b916d4.jpg Příprava materiálu: http://img28.picoodle.com/img/img28/3/10/11/f_Aerob01m_337fbcd.jpg Transformátor je z AUJ-635, napájení bude společné pro oba kanály. Koncáky mám prověřené s tranzistory MJ15003/04 (pajc), BD249C/BD250C a taky s KD607/KD617 – a právě tyto budou pro daný účel stačit a mám jich dostatek. http://img33.picoodle.com/img/img33/3/10/12/f_tranzistorym_709623f.jpg Vybral jsem je z hromady na Uce=96V. http://img33.picoodle.com/img/img33/3/10/12/f_koncovzesilm_86e5dc1.jpg Schéma je na netu, malinko mám upravený vstup. Důležitý je výběr první čveřice tranzistorů – musí být shodné přechody i h21. Nebyl problém, malé tranzistory BC…, 2N…. apod. kupuji vždy alespoň po 50ti ks. http://img28.picoodle.com/img/img28/3/10/12/f_dps82007jedm_d4e9aa9.jpg Rozměr desky: 150 x 90mm Jednoduchý 2x100W zesilovač pro cvičení aerobiku - sinclair - 12. 10. 2008 No v případě, že mi umožníš mrdání těch patnáctek, tak Ti s tím helfnu :-) Co to je u toho mikrofonního předzesu za kravinu? Zesílení se mění odporem R5 !!! Milane, korekce tam nedávej. Není nic horšího pro zesilovač a bedny, než náhodně a nechtěně otočené korekce do plného plusu...ser na to. Do mikrofonního předzesu dej na vstup i výstup malé kondenzátory, aby se nejnižší přenášený kmitočet posunul na cca 100Hz - odstraníš tak tím prskání, bouchání a podobné jevy při mluveném slovu, je to něco jako 80Hz nebo 100Hz filtr na vstupech šavlí dobrých mixpultů. Tady mi vychází místo 10uF kapacita 220n. Jednoduchý 2x100W zesilovač pro cvičení aerobiku - Lojzek - 12. 10. 2008 no sinclaire??? na patnáctky?
Jednoduchý 2x100W zesilovač pro cvičení aerobiku - Betaron - 12. 10. 2008 =D. No většinou, když tam tak sedím občas naproti na lavce - hodnotím, zdali ta, či ona …..jo některé by se dali, ale spíš ty starší =) Jednoduchý 2x100W zesilovač pro cvičení aerobiku - sinclair - 12. 10. 2008 Milane, v tom koncáku - aby ten vstupní kondenzátor 470p měl nějaký účinek, je nutné mu předřadit 1k5 odpor. Je to typické internetové zapojení nějakého debila a je malý zázrak, že ti to vůbec chodí. Emitory diferenčáku by měly být napájené ze zdrojů proudu, odpor 33k rozhodně nestačí, bude tomu lítat ofset při buzení a to je to nejhorší, co koncák může dělat - pumpovat s membránama mimo užitečný signál. Při pořádném záběru do mikrofonu to taky může membrány těch 666 urvat. Stačilo by po jedné 5401/5551, po jedné zenerce kolem 4V7 a dva odpory, jeden už tam máš. To tam aj dobastlíš, vejde to tam. Na můj vkus tam teče málo rozkmiťákem, při plném buzení asi půjde příčný proud k nule a to by rozhodně neměl. A běžec trimru R3 zatluč klidně i elytem 22uF. Jednoduchý 2x100W zesilovač pro cvičení aerobiku - Betaron - 12. 10. 2008 Leošu, přesně tak s korekcemi, tato obava mě taky napadla! Čím míň knoflíků na kroucení, tím líp. U ženských člověk nikdy neví, co tam s tím vyvrbí. V tom případě to bude identické provedení, jako ten starý zesilovač. Mikrofonní zesilovač chodí k mé spokojenosti dobře; ono „pukání“ mikrofonu mohlo být vlastně omezeno malým výkonem zesilovače a měkkým zdrojem. Ale dík za upozornění, budu to mít na mysli. Odpor k 470pf doplním. Zesilovač je v podstatě ten samý, na který jsi se díval v Kroměříži po koncertě, akorát ten je v serioparalelním zapojení. Offset drží, v původním zapojení nebyly diody. Bez nich to dělalo cos napsal. ..nevolal jsi náhodou včera? Na noc obyčejně mobil vypínám, v dílně jsem byl do půl třetí =) Jednoduchý 2x100W zesilovač pro cvičení aerobiku - sinclair - 12. 10. 2008 No volal, byl jsem v Kloboukách na Třech sestrách a chtěl jsem se stavit. Výborná parta, ovšem zvukař píča jak labutí jezero - zpěvy utopené a slité v nástrojích, pult ani PA neměl zas tak špatný, A&H GL2000-36 a PAčko KV2 VHD. V racku skoro všecko od dbx, to bych čekal u okresní ligy a ne u riderového zvuku...akorát hall Lexicon a dva 31-p master EQ KlarkTeknik. Jednoduchý 2x100W zesilovač pro cvičení aerobiku - Vasi - 12. 10. 2008 A jeste by ty diody v koncaku na pozicich R4, R5 mely byt naopak. Jednoduchý 2x100W zesilovač pro cvičení aerobiku - Sendy - 12. 10. 2008 Na aerobic jsem už párkrát poslal Tesly Disco 240, lehce upravené, nejlépe E model - jeden vstup CD, druhý mikrofon, u EQ nakresleny čárky, a kupodivu se nevracejí. K tomu 1-2 bedny 12" + DT150 nebo něco podobného. Stereo stejně nepotřebují a s dobrým bezdrátem to obvykle nevazbí ani reprezentačním (IQ Ltd.) cvičitelkám. Jednoduchý 2x100W zesilovač pro cvičení aerobiku - sinclair - 12. 10. 2008 Jo, ty diody jsou nakreslené opačně, toho jsem si nevšim. 15V je pro napájení mikrofonního zesilovače zatraceně proklatě málo, kvůli jeho přebuditelnosti. Milane, dám Ti totéž zapojení, na které bude +/- sedět i destička, ale pro napájení +36V, napájet to lze přímo z kladné větve koncáku přes dvojitý RC filtr a dvě 18V zenerky. Jde tu o to, aby limitace nevznikala v mikrofonním zesilovači a koncák nemusel zesilovat již zlimitovaný signál, to je to nejhorší, co se mu může stát. Když už, tak ať limitace vznikne až v koncových zesilovačích, o čemž ale silně pochybuju, to už by byl takový řev, že by na ty baby někdo vlítnul. Jednoduchý 2x100W zesilovač pro cvičení aerobiku - Bystrouš - 12. 10. 2008 off: Takový zásoby doma, to je něco... to je pohled
Jednoduchý 2x100W zesilovač pro cvičení aerobiku - sinclair - 12. 10. 2008 Tos ještě nebyl u mě v dílně, chlapče...:-) Staří praktici ví, že je třeba mít všecko a v dostatečném počtu po ruce, prostě když na něčem dělám a něco potřebuju, tak hrábnu na to správné místo a mám. A ne že fláknu prací a na druhý den letím do GM pro jeden kondenzátor... Jednoduchý 2x100W zesilovač pro cvičení aerobiku - froggg - 12. 10. 2008 V našem DDM byl donedávna pro holky v tělocvičně TW140 + dva repráky od Tesly, ale bohužel nevím typ, jen vím, že na basech to mělo 12" lakovanej gumák. Zejtra tam jdu, tak se můžu zeptat, jestli to ještě maj a zjistit, co to bylo za typ, dneska už je ale tělocvična kompletně osazená Omnitronicem, od mikráku přes mix a zes až po reproboxy. Edit: Upravil jsem velikost toho repráku od Tesly, byla to samozřejmě 12". Měl jsem za to, že jsem napsal 12", ale Thales mě upozornil, když se mě ptal, co to je za blbost Takže tak. A Sinclair to docela dobře tipnul s nákupem toho aparátu na konci roku... Edit2: Tak už tam tu reprosoustavu nemaj, takže jsem nic nezjistil... Jednoduchý 2x100W zesilovač pro cvičení aerobiku - Sendy - 12. 10. 2008 2 Sinclair ... který stejně nemají, nebo mají tak velký, že tam nevleze, a nebo nakrásně mají, ale ta koza se přehlédne a dá do sáčku nějaký na poloviční napětí :-( Jednoduchý 2x100W zesilovač pro cvičení aerobiku - sinclair - 12. 10. 2008 Froggu, taky se zeptej, co hrálo líp, jestli ty Tesly s TWčkem, nebo to, co je tam teď. Potřebovali někdy na konci roku utopit v něčem prachy, tak nakoupili "aparát", že? Jednoduchý 2x100W zesilovač pro cvičení aerobiku - Betaron - 12. 10. 2008 Udělal jsem dobře, že jsem zde nastínil, co chci stavět. A dozvěděl jsem se taky, že žiji dvacet roků v bludech ![]() Myslím tím obrácené diody na vstupu. Od 1988 jsem těchto zesilovačů postavil 5ks a všechny chodí. http://img37.picoodle.com/img/img37/3/10/12/f_PA8024Xpracm_f51a4ac.jpg Na základě toho jsem ony diody stejně zapojil do výše uvedeného schéma, aniž bych o tom více přemýšlel. O něco později jsem schéma upravil (podle Krause) na serioparalelní zapojení tranzistorů: http://img29.picoodle.com/data/img29/3/9/21/f_SVMkoncovzem_a845d50.jpg Tyto mám v baskytarových hlavách a jedou výborně s napájením +/-72V bez poruchy, a že jim dávám zabrat při koncertech i do zátěže 2,6 Ohm! Určitě se Leošu rád zastavím u Tebe na konzultaci =) Jednoduchý 2x100W zesilovač pro cvičení aerobiku - sinclair - 12. 10. 2008 Mikrofonní zesilovač s velkou přebuditelností : http://sweb.cz/servisdok/micpre.jpg Místo trimru 22k patří pevný 22k odpor, upsal jsem se. Trimrem 5k nastavit nejmenší potřebný gain, jaký ještě vybudí naplno koncové stupně, pak je přebuditelnost zesilovače přímo neskutečná. Místo vstupního a výstupního kondu dej těch 220n. Pokud tam použiješ na výstupu mikrofonního zesilovače pro regulaci hlasitosti poťák okolo 25k, bude to jako horní propust tak akorát. Edit: a ten náčrtek blokového schématu máš taky úplně blbě. Jednoduchý 2x100W zesilovač pro cvičení aerobiku - Betaron - 13. 10. 2008 K blokovému náčrtku: Takto to mám vlastně u toho starého zesilovače, který je právě bez korekcí. Potenciometr do konců je nastavený téměř naplno – citlivost u koncáků je nastavena právě tak , aby to bylo maximum toho, co jsou bedýnky s ARO666 schopny zvládnout. CD má konstantní výstup. Do celkového poměru hudby a mikrofonu může cvičitelka ovládat intenzitu signálu vysílačky, kterou má v úchytném rámu mikrofonu na hlavě. Pak další nastavení je u příjímače, ale oba tyto Volume jsou nastaveny „úsporně“ kvůli přebuzení tak, aby potenciometr mikrofonního zesilovače (teď si nejsem jistý jestli není na konci) zabíral do poměru celkové hlasitosti někde ve dvou třetinách jeho dráhy. Nebráním se však jinému řešení. Tehdy to bylo nouzové „honemřešení“, a když to jelo ke spokojenosti žen, více jsem do toho nehrabal =) Jednoduchý 2x100W zesilovač pro cvičení aerobiku - Betaron - 1. 11. 2008 Skicnul jsem návrh konstrukce zesilovače: http://img29.picoodle.com/img/img29/3/11/1/f_Aerobnrys02m_bd58d2a.jpg a připravil komplet materiál pro budoucí kastli, jako obvykle nejraději pracuji s Duralem a jinýmí hliníkovými slitinami, např. AlMgSi 0,5. Chladiče jsem zvolil jiné a hrábnul do skříně pro výšku s žebry 50mm =) http://img33.picoodle.com/img/img33/3/11/1/f_Alchladiem_2adf9e0.jpg http://img01.picoodle.com/img/img01/3/11/1/f_Aerobppravam_33c4aa8.jpg Plechy jsou nastříhané a ostatní díly nafrézované na správné míry pro celkové rozměry zesilovače 460x310x111mm. Výška je stanovena dle trafa z AUJ-636. Prozatím je zkusmo sestavené, než začnu dělat všechny potřebné otvory d o panelů: http://img29.picoodle.com/img/img29/3/11/1/f_Aerobppravam_b160957.jpg http://img37.picoodle.com/img/img37/3/11/1/f_Aerobppravam_c827160.jpg http://img34.picoodle.com/img/img34/3/11/1/f_Aerobppravam_3a1c7b2.jpg Dosedací plochy chladičů bylo nutné lehce přerovnat na vertikální brusce. Povětšinou bývají Al chladiče poněkud prohnuté a příliš nepomohlo ani stažení upínacími hranolky 10x10. Ještě uvažuji, jestli nechat v konstrukci pouze jeden transformátor, či dva pro samostatná napájení konců. http://img29.picoodle.com/img/img29/3/11/1/f_Aerobppravam_ea90b17.jpg http://img32.picoodle.com/img/img32/3/11/1/f_Aerobppravam_df82c76.jpg http://img29.picoodle.com/img/img29/3/11/1/f_Aerobppravam_093480b.jpg ale pravděpodobně pouze jeden, u tohoto zesilovače musím pohlídat omezený výkon, protože je to pro ženy =) Jednoduchý 2x100W zesilovač pro cvičení aerobiku - Borec - 1. 11. 2008 máš to pekne vymyslené, som zvedavý ako to dokončíš, držím palce
