Gumené závesy membrán reproduktorov - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Reproduktory (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=10) +--- Thread: Gumené závesy membrán reproduktorov (/showthread.php?tid=5681) |
Gumené závesy membrán reproduktorov - j.clovek - 12. 10. 2008 Potrebujem poradiť s odstránením púdru na gumenom závese reproduktora.Čo je vhodné na čistenie a ošetrenie závesov reproduktorových membrán - poraďte ak má niekto s tým skúsenosti. Gumené závesy membrán reproduktorov - Thales - 12. 10. 2008 Odstranění pudru? Jaký pudr myslíš? Kde by se tam vzal? Jiank pokud jsou reproduktory třeba hodně zaprášené a nejde to dolů (například skladování ve špatných podmínkách, reproduktory v autě a podobně) tak závěs umyji klasicky namydlenou hubkou. Je potřeba dávat donrý pozor aby se membrána nerozmočila. Pokud to už víc umýt nelze prože špína je do gumy jakoby zažraná dá se to zamaskovat tuší nanesenou na povrch a následně smytá. Tuš zůstane v mikropórech gumy (ale ne na povrchu) a vypadá to výsledně lépe aniž by došlo k poškození mechanických vlastnostízávěsu. Pokud je závěs poněkud zteřelý například instalací v autě ale nerozpadá se (to by bylo třeba vyměnit) tak k ošetření se mi osvědčil silikonový olej. Je ale dosti značný rozdíl mezi různými výrobci. Chce to mít v ruce jinak výsledek může být horší než předtím. Výsledek může vypadat třeba takto: Před http://www.thales.adslink.cz/ARN738/3.jpg Po http://www.thales.adslink.cz/ARN738/2.jpg Gumené závesy membrán reproduktorov - 7tech - 12. 10. 2008 Thalesi, jak Ti ta tuš chytá na lepidlo, které bývá vytlačené kolem vrchlíku? Gumené závesy membrán reproduktorov - chyna.cz - 12. 10. 2008 Thales napsal:Výsledek může vypadat třeba takto:repráky nejsou přeci stejný, už jen podle barvy koše. radši by to chtělo konkrétní kusy Gumené závesy membrán reproduktorov - check - 12. 10. 2008 Pro oddělení formy a stříkané gumy se používá vždycky nějaký separátor, dřív se do rozžhavené formy stříkal mýdlový roztok, takže ten pudr je asi zbytek z výroby. Nevím, co se používá dneska, každopádně zkus třeba tu vodu. Taky zkontroluj jestli závěs dobře drží na koši a membráně. Gumené závesy membrán reproduktorov - j.clovek - 12. 10. 2008 Záves drží pevne,vodu som skúšal nepomohlo to.Skusím silikonový olej SILICMEN na obale píšu že čisti,leští a chráni gumové,plastové akožené materialy. Gumené závesy membrán reproduktorov - Thales - 12. 10. 2008 7tech - záleží na značce a typu tuše. Některé tuše jsou na vohno a některé jsou v pohodě. Bohužel v současnosti mám problém v tom že výrobce mé oblíbeníé tuše přešel na novou revizi která se chová podstatně hůř a už jsem oběhal snad všechny papírnictví v mém dosahu abych vykoupil staré zásoby. Mimochodem tyhle staré repro tam příliš lepidla (pokud vůbec nějaké) nemívají. U novějších a profi je to horší. Ale tam se zase obvykle takové věci neprovádějí. Chyna ty repra jsou focená sto let starým mobilem za různých světelných podmínek. Mám dva tyto reproduktory ve zcela shodném mizerném výchozím stavu a to včetně barvy koše. Je sice pravda že nejdřív jsem fotil jeden kus před renovací a druhý kus po renovaci ale to na celé věci vůbec nic nemění. Barva koše je shodná - zbytek je otázkou foťáku a světelných podmínek. Gumené závesy membrán reproduktorov - j.clovek - 16. 10. 2008 Problem som už vyriešil silikonovým olejom Silicmen,závesy sú už čisté. Gumené závesy membrán reproduktorov - dismal - 16. 10. 2008 Možná bych zkusil výrobek REGUM.Před lety jsem jej použil na praskající těsnění předního skla u FIAT 600D.Těsnění pěkně změklo, nemělo snahu se nátěrem rozpadat nebo se trhat. Gumené závesy membrán reproduktorov - dokken - 16. 10. 2008 Já jsem max. dvakrát do roka máznul závěsy lehce prstem přípravkem na gumu od Velvany.V podstatě vyhoví jakejkoli prostředek na ošetření pryže z autokosmetiky.Nejenže to obecně gumě pomáhá,ale navíc to luxusně vypadá.Nechápu některý lidi jak se můžou dívat třeba na drahej závěs nějakýho Seasu obleptanej tím bílým práškem.Dneska jsou na všechno čističe a prostředky,takže když je závěs z gumy,nechápu proč používat silikonovej olej(mazadlo).Chce to jen přemejšlet. Gumené závesy membrán reproduktorov - Thales - 17. 10. 2008 Jasně že jsou dneska na všechno čističe a vůbec prostředky na všechno. Jenže buď o tom člověk neví a nebo se mu prostě osvědčí víc něco co na to není přímo určené ale funguje to uspokojivě. Podstatný je výsledek. Gumené závesy membrán reproduktorov - Pepa - 17. 10. 2008 Z vojny si pamatuji, že na gumu patří glycerin. Já používám REGUM. Gumené závesy membrán reproduktorov - Boduard - 17. 10. 2008 Glycerin a Regum nejsou ale čistící přípravky. Když jsem dával do kupy starou Octávii tak jsem tyhle věci používal. Veškerý gumový těsnění se musely umejt. Tam kde nebyla mastnota, lae jen zažranej pravěkej bordel jsem to čistil Pulimaxem od Mafry. Mazec co z toho lezlo za bordel. Guma krásně černá. Pak to namáznout Regumem a byly jako nový a krásně ohebný ![]() Ale kde byla mastnota, tak nejdřív technickej benzín, ale opatrně. A tam kde se dávaly nový gumy, tak jsem ten šedej povlak z formy smejval buď technickým benzínem nebo lihem. Vypadalo že to je něco jako silikon... Hlavně na tom nedrží lepidlo. A jestli to u těch závěsů nesmejvaj, tak se divim, že to drží přilepený... Gumené závesy membrán reproduktorov - j.clovek - 23. 10. 2008 dokken-to si mi fakt pomohol s tým prípravkom na gumu od Velvany. Čo tak napísať presný názov toho prípravku a gde si ho kúpil. Gumené závesy membrán reproduktorov - wR1t3r - 2. 11. 2008 jj taky by mě to zajimalo...vzhledem k tomu že budu kupovat SEASy a protože budou natočene směrem nahoru, budu je určitě často něčim čistit atd...
Gumené závesy membrán reproduktorov - Thales - 3. 11. 2008 Bacha aby ti do mezery nenapadal nějaký svinec. Gumené závesy membrán reproduktorov - wR1t3r - 3. 11. 2008 no tyjo...kdoví jestli já to nakonec nějak nepotahnu kvůli tomu .. ale zas by bylo škoda tak pěkne repro schovávat
Gumené závesy membrán reproduktorov - BlackRider - 3. 11. 2008 Jaký tam chceš použít repra? Gumené závesy membrán reproduktorov - wR1t3r - 3. 11. 2008 pokud to bylo na mě tak tu hlinikovou L15 a 29taf |
