Ovladanie DC napätím - Printable Version
+--- Thread: Ovladanie DC napätím (/showthread.php?tid=5550)
Ovladanie DC napätím - Ju_xXx_ko - 29. 9. 2008
Nazdar
Vedeli by ste poradiť ako ovládať hlasitosť 6-kanálov DC napätím ako je to napr. pri pouzití 3xLM1036 ale nech to je niečo lepšie ? (Nepotrebujem aby to obsahovalo aj korekcie ale bolo by to výhodou)
Nechem to riešiť 6 kanálovým poťákom pretože staviam predzosilovač s diaľkovým ovládaním a chcem tam použiť motorového alpsa ktorého už mám a je to len stereo a vela financii neostalo na to aby som mohol kúpiť 6kan. verziu.
Snažil som sa niečo nájsť medzi datasheetmi ale väčšina čo som našiel bola riadena digitálne a nie analógovo (DC-napätím) alebo to malo strašné parametre (SNR <80dB či presluch medzi kanálmy <60dB).
Jedine čo som také zatiaľ našiel je napr. LM4834 čo je sluchátkovy zosilovač s ako tak prijatelými vlastnosťami a DC ovládaním, alebo prostý stereo poťák ovládany DC napätím TDA8198 ale s nie zrovna pútavymi parametrami.
Ďakujem za vštetky nápady ...
Ovladanie DC napätím - Klon - 29. 9. 2008
Koukni na PGA2320. Je to sice řízený procesorem, ale zase parametrama trochu někde jinde.
Ovladanie DC napätím - Ju_xXx_ko - 30. 9. 2008
Len škoda že to potrebuje ten procak, pretože s digitálom som ešte nepracoval a vytvoriť na to program by nebolo asi najlahšie.
Inak existuje aj 4kanálova verzia PGA4311 ale vraj už neni taká dobrá ako 2320. Ale myslim že by bola aj táto dostatočne vyhovujúca.
Ešte pomimo skade sa vlastne dajú takéto IO objednať ?
Ovladanie DC napätím - Klon - 30. 9. 2008
Dost toho lze nasamplovat od výrobců. Další možnost je objednávka ze zahraničí, nebo vzít balení od distributora.
Ovladanie DC napätím - Frank - 30. 9. 2008
u RS nemaj?
Ovladanie DC napätím - Ju_xXx_ko - 1. 10. 2008
No už som našiel kde ho majú, no holt za kvalitu sa platí teda našiel som cenu cca 500-600Sk za stereo.
Čo by ste povedali na PT2258, (datasheed : http://www.pselectronic.sk/pdf/1120/1120898.pdf ).
Mne sa zdá celkom použitelný. Síce stále je tu probleém s digitálom...
Ovladanie DC napätím - 7tech - 1. 10. 2008
Tady máš obdobný TDA7448. Parametry průměr, ovládání debilní, alespoň je tam plošňák.
Ovladanie DC napätím - Klon - 2. 10. 2008
Na netu je myslím pár projektů i se zdrojákem do mikroprocesoru. Hledej.
Ovladanie DC napätím - Ju_xXx_ko - 2. 10. 2008
No hladal som ale všetko čo som našiel bolo ovládané buď tlačítkami UP/DOWN alebo to bol kompletný projekt aj s LCD a korekciami.
Rozhodol som sa že by som použil PT2258 kedže je dostupnejší ako to TDA a moje predstavy su zhruba takéto:
[Image: PT2258.png]
Lenže na nič podobné som zatial nenarazil... čiže skusím ešte niečo pohladať a ak nič nenájdem budem musieť niekoho pootravovať Sad .
Ovladanie DC napätím - kurpelm - 2. 10. 2008
Rotačný enkodér by sa použiť namiesto tlačítka nedal? Neviem ako funguje, zatiaľ som ho rozobraný nemal. Dáva tuším impulzy, nie? Ak sa mýlim, tak som nič nepovedal.
Ovladanie DC napätím - Ju_xXx_ko - 3. 10. 2008
No mne práve ide o ten efekt s motorovým poťakom. Už mám naň takmer celé DO čiže by som to teraz nerad celé prerábal.
Ovladanie DC napätím - Ju_xXx_ko - 1. 1. 2009
Po dlhom čase som konečne narazil na to čo presne potrebujem a to PT2325 :
http://www.princeton.com.tw/downloadprocess/downloadfile.asp?mydownload=PT2325_s.pdf
Lenže ako som si všimol je to dá sa povedať novinka od daného výrobcu, čiže z kade by sa to dalo zohnať ?
Ovladanie DC napätím - Klon - 1. 1. 2009
Přijde na to jak je to talčítko napsaný, a na co reaguje mikro. Rotační enkodér dává dva výstupní impulzy, jsou od sebe posunutý o 90 stupňů.
Teď jsem si s enkodérem trochu hrál. Podle App. note od microchipu se mi to udělat nepovedlo(XOROváním). Nakonec jsem to spáchal následovně - jeden výstup enkodéru jde na interrupt na vzestupnou hranu. Při interruptu kouknu na druhej výstup enkodéru a podle toho rozhodnu jestli se točím o jednu doleva nebo doprava. Axiální tlačítko šlo v pohodě odfiltrovat kondíkem, rotace ne. Takže se "překmity" asi musí ošetřit softem. Možná to půjde i kondem, nevím, měl jsem tu jen dvě různý kapacity. Vezmu to na digitální osciloskop a kouknu co z toho vlastně leze. Co se Ti nelíbí na tom PGA?
Co sa mi na ňom nepáči ?
No v prvom rade to že sa ovláda štýlom UP/DOWN alebo teda rotačným enkóderom. Ako som už písal mám spravené komplet DO ktoré ovláda vstupy, mute, ovládanie napájania koncov a hlasitosť. Na ovládanie hlasitosti potrebuje motorový poťák ktorý už mám (Alps 2x47k). A preto potrebujem IO ktorý sa riadi DC napatím alebo neak to vyriešiť s ovládanim bežným poťákom. Po nete blúdim už pekné mesiece a nič čo by mojmu účelu vyhovovalo som nenašiel, už neviem či hladám na zlom mieste ... a v neposlednom rade chce to procák, a ja neviem programovať, a je mi proti srsti otravovať jak taky oný, či by mi to niekto pre mňa nenaprogramoval. Áno, na nete sa dajú najť aj zdrojáky ku procákom ale ako som písal, to čo som našiel bol buď komplet projekt, LCD + DO + Korekcie a neviem čo ešte alebo iba obyčajne UP/DOWN s neakým ukazovateľom na akej úrovni je hlasitosť.
Po druhé, no neukameňujte ma ale mne sa zdá 400-500sk za stereo, keď potrebujem 3xtolko čiže 5.1 čo je 1200-1500sk iba za tri tieto IO celkom dosť. To už možem rovno kúpiť 6kanálový motorový alps, aj keď neviem z kade lebo tu u nás na slovensku to prakticky nikto nepredáva.
Zase naopak čo je zlé na tom PT2325 ? Odstup signál/šum vačši ako 100dB, tak isto presluchy >100dB, rozsah hlasitosti 0~ -100dB , jedine čo by sa dalo tomu vytknúť je možno menšia prebuditelnosť kôli napájaniu cca 9-10V.Lenže tým že ja by som tento IO použil hneď za prepínač vstupov pred korekcie tak by to myslím si ani nevadilo. Podľa datasheetov starších súrodencov tohto IO je THD menšie než 0.003% pri cca 700mV, čiže toto bude prakticky to isté. Ak som si dobre všimol zvuková karta M-Audio 5.1 využiva PT2258 na ovládanie hlasitosti a to sa ta zvukovka zaraďuje minimálne medzi lepší priemer.
Programovat to micro zas tak zlý není... nedávno jsem s tím začal a není to to nejhorší co mě potkalo.
THD pro změnu u tohodle modelu neuvádí, celkově je ten datasheet hodně stručný. PGA si můžeš nechat nasamplovat, minimálně část. S PGA můžeš řešit i stereováhu, balance předek-zadek... průběh tomu můžeš udělat jakej chceš. Pokud se do audionirvány nedostaneš bez točícího se potenciometru, tak se to dá taky. Prostě ten pot připojíš na A/D převodník mikra. Ale na tuhle pozici by stačil i ten co je v geniusech "o).
Ovladanie DC napätím - Ju_xXx_ko - 2. 1. 2009
Hmm, to že sa to PTčko používa v géniusoh sa dozvedám až teraz ...
Tak ale ako som už raz písal, mne priamo o ten poťák nejde, ide mi o to že mám k nemu spravé DO, ktoré by som teraz nerád cele menil ... preto hladám možnosti ako to spraviť s tým poťákom. Riešení je hneď niekoľko ale takmer, č skôr vždy je pri tom použitý neaký microprocák čo je pre mňa dosť velký problém... hlavne kôli tomu že sa v nich nevynám ...
Len my zase nenapíš že mám hladať lebo už fakt neviem kde ...
Ovladanie DC napätím - sinclair - 2. 1. 2009
Zkus koupit nějaký tovární 5.1 preamp, třeba i neznačkový, vykuchej ho, osaď lepšíma OZ, nasyp značkové elyty a vyjde tě to ještě levněji, než něco podobného doma bastlit.
No skúsim niečo popozerať, aj keď som zatial samostatný preamp ešte nevidel...
Ovladanie DC napätím - Klon - 3. 1. 2009
Jestli je PT v geniusech netuším... Ale je tam motorovej pot asi dosti nevalné kvality.
A když to bude na vstupu micra tak to nemusí být nic extra(alps), ale stačilo by to co je v těch geniusech.
Takhle to bylo myšleno.
Ovladanie DC napätím - Ju_xXx_ko - 22. 3. 2009
Zdravím
Po dlhšom čase sa znova vraciam k tomuto problému.
Nakoniec som sa preca len rozhodol použiť enkóder s mcu. Na ovládanie hlasitosti použijem DS1807.
( http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/DS1807.pdf )
Celé zapojenie je už vymyslené ( riešilo sa to tu http://svetelektro.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=4467&postdays=0&postorder=asc&start=0 )
Chcel by som sa len spýtať prečo výrobca v datasheete v schéme zapojenie zapojil jeden koniec el. potenciometru na polovicu nap. napätia a nie o zem ? Pritom sám pred tým píše že sa môže zapojiť namiesto obyčajného potenciometru. ( jedná sa o potenciometer hlasitosti )
[Image: 1231270.png]
A ešte jedna otázka, je tomu možné spraviť fyziologickú reguláciu hlasitosti ?
