Co myslíte, je lepší impuzí nebo trafo zdroj? - Printable Version
+--- Thread: Co myslíte, je lepší impuzí nebo trafo zdroj? (/showthread.php?tid=5532)
Co myslíte, je lepší impuzí nebo trafo zdroj? - Lojzek - 27. 9. 2008
trafo zdroj je klasika ale co takhle vyzkoušet impulzní zdroje jak do zesilovače tak k jiným účelům? sehnal jsem schéma impuzňáku, který dělal jeden ogar jako maturitní výrobek a k tomu i konec 2x120W. Zdroj by měl mít výkon cca 500-800W (pro pokrytí špiček konc. stupně) sice je impulzní zdroj náročnější na výrobu(jak pro koho) ale zato vyjde levnějc. tento typ cca 500-600kč oproti zdroje s toroidem kdy by tato částa stačila pouze na lepší filtrační kapacitu a to nepočítám toroid. trafo s takovým výkonem. Jaký máte na tohle názor Vy? a co říkáte na schémátko?
[Image: t38865_kullowatrachoot.GIF]
Co myslíte, je lepší impuzí nebo trafo zdroj? - Klon - 27. 9. 2008
Z impulzního zdroje poleze VF bordel. Pokud se ho rozhodneš použít dej za něj násobič kapacity, ať to trochu odfiltruješ.
Toroid jde dobře krátkodobě přetížit, většina iimpulzních zdrojů nikoliv. Tolik k tomu proč ne.
Mimochodem myslím že se to tu už někdy řešilo.
Co myslíte, je lepší impuzí nebo trafo zdroj? - hranatybraska - 27. 9. 2008
No tak chybí tam nějaká ta ochrana, fachčit by to mohlo, ale je to osekaný jak to jen jde. Nemá to žádnou zpětnou vazbu, takže žádná stabilizace výst. napětí, ani ochrana před přetížení.
Dalo by se to schrnout jednou větou. Při oživování si připrav špunty do uší.
Co myslíte, je lepší impuzí nebo trafo zdroj? - danhard - 27. 9. 2008
Regulace do zdroje na zesilovac nepatri, regulovanej zdroj z vic rusi.
Je zapotrebi to udelat jako rezonancni, s ZVS (zero voltage switching).
Co myslíte, je lepší impuzí nebo trafo zdroj? - Lojzek - 28. 9. 2008
jo klone máš pravdu, kdysyk se tu impulzní zdroj řešil ale nějak jsem z tama nepochytil který je lepší... ;-)
Co myslíte, je lepší impuzí nebo trafo zdroj? - hranatybraska - 28. 9. 2008
Danhard: Aha, to jsem nevěděl. Smile
Co myslíte, je lepší impuzí nebo trafo zdroj? - dbmax - 28. 9. 2008
no ano tiež som mal v zose impulzný zdroj, ktorý po preťažení hneď vyhorel, radšej ten trafák.
ale podle mě když se zdroj dobře naddimenzuje tak to musí vydržet (viz amp.2x120W zdroj 500W). a pokud se trafo pečlivě navine aď má co nejmenší rozptylovou indukčnost tak zpětná vazba ani není řeba.
Co myslíte, je lepší impuzí nebo trafo zdroj? - Sendy - 28. 9. 2008
To víš, že to jde, ale musí se to umět. Třeba tady...
http://www.geluidenlichtshop.nl/images/versterkers/ramaudio_amps/dqxinside.gif
http://www.nordiskmusik.se/Global/Produkter-bilder/ramdqx_stor.jpg
jj sendy to jsou pěkné fotečky Smile radost se ně to dívatSmile
Uč se, barde, vymýšlej, šetři, a taky si to třeba můžeš postavit :-).
Ten DQX7.0 umí v můstku 6900W do 4R při 1%THD. Trvale, žádný tatrWatty, pokud teda zajistíš dostatek ampérů v přívodu.
kolik to .... 6900W to není na hudbu ne to má výkon jak topení pro byt 2+1 ale hodně pěkně udělané... asi začnu šetřit.. ale nevím jestli to stihnu našetřit Smile
Taky si dovolím od autora schématu toho impulního zdroje..
Zesilovač 2x750W/4R Zdroj 4KW
[Image: t39089_KopieP1010790.JPG]
Říká že je to pouze prototyp a na mouchách se pracuje.
No ano, 6900W trvale (teda do thermal shutdown). Basy jsou zvlášť venku třeba.
Co myslíte, je lepší impuzí nebo trafo zdroj? - Lojzek - 29. 9. 2008
no jo Smile chtěl bych vidět tu bednu a ty repraSmile
Co myslíte, je lepší impuzí nebo trafo zdroj? - Sendy - 29. 9. 2008
Třeba
http://www.chungbo.co.kr/event/cityhall/Dsc00451_sm.jpg
http://www.4peopleproduction.com/Akce/Branice15-9-07/SB1000e.jpg
http://www.eaw.com/info/EAW/Loudspeaker_Product_Info/Current_Loudspeakers/KF940/KF940_PHOTO.jpg
Samozřejmě se jedním koncem budí 2-4 bedničky.
Co myslíte, je lepší impuzí nebo trafo zdroj? - ondra Ch - 30. 9. 2008
Sendy u těch RAMů mě vyděsili ty modré relátka Finder, to doufám néní na výstupu....Smile
Co myslíte, je lepší impuzí nebo trafo zdroj? - ondra Ch - 1. 10. 2008
Nebo ano?
Co myslíte, je lepší impuzí nebo trafo zdroj? - Sendy - 1. 10. 2008
Jo, jsou tam někde. U velkých výkonů s klasickým trafem jsou velká relé, u těch spínáků ne. V případě průstřelu konce dojde ke shození zdroje, takže toho to relé moc nevypíná. V provozu se relé spíná a rozpíná výhradně bez signálu a v sepnutém stavu ty proudy vydrží.
Co myslíte, je lepší impuzí nebo trafo zdroj? - dbmax - 8. 11. 2009
Oživujem témat kvôli spomínaným impulzným zdrojom, konkrétne v mnohokrát omieľanom subzosiku PSB SS7 ponúkaný v bsacoustic, chcem len rozobrať pre mňa zaujímavosť uvádzané skreslenie 5%, to skreslenie nevyplýva z príkonu 330Wrms, ale práve 5% skreslenie je od impulzného zdroja, ktoré je meriteľné len osciloskopom, dopočul som sa, že každý impulzný zdroj skresľuje, čím menej tým lepšie, do akej mieri to dokáže ovplyvniť funkčnosť a zvuk celého zosilovača ?
