maly sub do predu pod palubovku - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Autohifi (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=15) +--- Thread: maly sub do predu pod palubovku (/showthread.php?tid=5497) |
maly sub do predu pod palubovku - kolac - 23. 9. 2008 kamoš ma v aute v mieste medzi autoradiom a " vycnelkom s prevodoukou " obycajnu starsu tesla reprobednicku a zvuk to ma paradny, ( paradny = dodava to zvuku basy potrebne pre posluch na normalnej urovni hlasu, nieže vas je počut 100 m do všetkych stran ) na druhej strane tam ma nejake radio, na ktorom sa da nastavit zrejme priepustnost ( dufam ze som to dobre napisal ) pre kazdy kanal zvlast .. takže chcel by som si postavit nejaky subik do tohto maleho priestou a otazka znie čim ho osadiť a aku vyhybku použit a problem č.2 mam starsie autoradio ktore ma vystup klasicky na 4 repro, chcel by som mat ten subwoofer bez pouzitia externeho zosilovaca ... bolo by to mozne ? teraz mame vpredu v dverach nejake koaxialy(takisto niečo staršie) a vzadu feldovske repro, ktore by som kludne ožalel odpojiť diky
maly sub do predu pod palubovku - Michelin - 25. 9. 2008 Vykasli se na nejaky radoby reseni. Kup/udelej bednu se subem do kufru a kup zesilovac. Jedina varianta, ktera ma smysl. Ad2: Ano da se napojit i na radio, treba na zadni levy kanal bys pripojil sub, ale je to prasarna, hrat to bude, ale ne tak jak by mohlo... maly sub do predu pod palubovku - Michal - 26. 9. 2008 Nesouhlasim. Naopak jakekoliv reseni, kdy je zachovan kufr, repra jsou dobre a funkcne schovana v kabine (nekde pod sedackami, pod palubkou, v palubce, za sedackami atd) je daleko funkcnejsi a i akusticky vykon takoveho subu nemusi byt tak vysoky jako u kysny v kufru. Clovek je sice vetsinou omezen objemem a plochou, ale to u autopump nebyva problem, jsou 8", kterym staci 10L a jedou dobre. Zrovna ten prostor pod palubkou pred radickou je na bednu jako stvoreny. Takze drzim palce. ![]() Osobne bych vyndal sedacky (at si je nezasvinis) na podlahu, palubku a tu sikmou stenu kabiny v predu dal kusy MDF tak, aby to spolecne s predkem kde bude dira na reprak dalo takovou "ohradu na svislo" a uz si muzes orientacne spocitat i objem, sam vis, kolik mista tam muzes obetovat. Boky bych sveril do sluzeb laminatu, hodne vrstev a zapatlat tam i vhodne vzpery. Mohlo by to vypadat vyborne. Pokud bys daval basak na bok, tak zase je potreba aby on byl usazen v desce. Kolem muzes laminovat jak libo. Zesilovac je samozrejmosti, bez toho to nejde. maly sub do predu pod palubovku - volvacek - 26. 9. 2008 respektive jde, ale dělat takovou praci, a pak to připojit přimo na radio je prasečina. při ceně dnešních zesilovačů... maly sub do predu pod palubovku - kolac - 26. 9. 2008 kufor nepripada do uvahy, buď to miesto alebo nič ... ono chcel by som tam dať fakt nejaky cenovo low end reprak .. napr arn 6618 alebo 226 atp ... preto mi ten zosik pride zbytocny, doma mam 2x arn 6618 pohanam to ( podla štitku vzadzu ) zosikom o vykone 2x25 w ( jednou vetvou ) a hra to paradne ... fakt to bez toho zosiku nebude hrat vobec ? ja ozaj nechcem žiaden extra vykon, len nech to ofarbi tie hlbšie tony trocha ;-) maly sub do predu pod palubovku - junglist - 26. 9. 2008 No když to má bejt low end, tak nešpekuluj a nacpi tam prakticky cokoliv, co se tam vejde ne? maly sub do predu pod palubovku - kolac - 26. 9. 2008 pozri sa nehovorim že tam chcem dat hocičo, preto som čakal, že mi poradite nejake rozumne riešenie, tymto ďakujem michalovi, ktory asi jediny pochopil čo by som chcel postaviť, ja to vidim na niečo podobne ako spominal michal akurat bez toho laminatu + 8" niečo, niekto na tomto webe ( neviem ci nie pri projektoch ) mal v kufri malycky sub pohanany autoradiom, kamarát ma to iste žiaden zosík ... vyskušam bez zosiku a ak to bude ozaj take katastrofalne tak dokupim niečo .... skor som si myslel že mi poradite nejaky konretny reprak a typ ozvučnice / či s br alebo bez ... tot vše žeby som sa aj s vyhybkou vošiel do 1000,- ( bez zosiku samozrejme v tejto hladine )
maly sub do predu pod palubovku - junglist - 26. 9. 2008 V týhle ceně sis prakticky odpověděl sám těma TVM. Taky si nejsem jistej, jestli se tomu dá říkat sub. Když nechceš použít speciál do malýho objemu (za jinou cenovku samozřejmě) tak je fakt jedno co tam dáš. Bavím se pořád o umístění na předku. Stokrát omletá pravda zní, že základ jsou dveře. maly sub do predu pod palubovku - Mathes - 28. 9. 2008 Neumím si tam představit nacpat větší bednu než 10 litrů, takže z produkce TVM bych pak viděl jedině ARN 130 (možná i dva), který zas ale má hodně nízkou citlivost... Kdysi měl kamarád škodovku a do předních dveří jsme nacpali ARN 226/08 a basovalo to opravdu výborně. Věci neznalý člověk by si myslel "kde že je ten subwoofer?". Přitom byly poháněný jen rádiem, výšky byly Dexon DT 2510 a výhybky kolem 3000Hz. Pokud chceš opravdu low end ozvučení, doporučil bych ti nacpat do dveří Dexony DRB 16/40, který ve výprodeji stojí 70,-/ks, k nim právě třeba výšky DT 2510 za 500,- i s výhybkou, před basáky dát cívku asi tak 0,3mH, výplně dveří přidělat na silikon a nejlépe pod basáky udělat podložky z DTD, MDF, nebo překližky a určitě budeš mít basů dost. |
