Hodnoty soucastek - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Reproduktorové výhybky (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=11) +--- Thread: Hodnoty soucastek (/showthread.php?tid=547) Pages:
Hodnoty soucastek - Mike - 25. 5. 2007 Nazdar neznate nekdo hodnoty civek a kondiku teto vyhybky? Chtel bych si ji nasimulovat at vidim jak muze vypadat charakteristika
Hodnoty soucastek - antonio - 25. 5. 2007 Jestli to máš dobře zaznamenaný, tak 1.9mH + 10uF; 4uF + 0.5mH; 8.2ohm Odpor, jak vidím, je jinej, sedí alespoň ty kondy? Hodnoty soucastek - Mike - 25. 5. 2007 No mela by to byt ona. Kuknu este na BS Acoustic, ale zdat se mi ze mam kondiky oranzove je to pro 8Ohm. Bo se kukam na BS-acoustic a tam maji ilustracni na 8ohm maji 4 ohm tak to nejde precist. Jo a jeste je ten odpor paralelne z vyskacem? me se zdat ze jo, bo 8.2 seriove by bylo moc. Tak sem ji trosku posteloval a pridal kompenzaci bass repro, a na vyskove vetvi zmenil ten 5uF za 10uF. sice se snizila delicka GTC, ale nejsem taky abych to poustel na plno a i tak ma od 3kHz uz -3dB takze by to snad tolik nemelo vadit. Az nasetrim na stredy tak udelam primo vyhybku k tomu. http://marosz.net/?page=vyhybka/vyhybka Hodnoty soucastek - Michal - 25. 5. 2007 Originálně je tam tuším 6.8ohm, ale 8R2 hraje líp. Není to moc, možná ještě málo. Co už jsem se naučil o výhybkách alá LSP: takhle, když bude udělaná výhybka, bude mít paradoxně málo basů. Pásmo 500 - 1k bude přes, takže ukřičená bedna a ten hrb na basech ti podle mne zmizí použitím jiné ozvučnice než té, ve které se měřilo. Všem LSP simulantům výhybek doporučím, aby si při simulaci výhybky zobrazili charku až tak od 200hz výš... Ad dělení výšek: Sice máš -3 na 3k, ale díky rezonanci 80db na 1700hz a pásmo krytí basů a výšky je hrozně dlouhí na 12/12 výhybku. Budˇje blbě fáze (předozadní pozici řešíš?) nebo to dělá ten hrb na 2k5Hz. Hodnoty soucastek - Mike - 25. 5. 2007 Michale nejsem tak daleko s teorii a s praci LSPCadu abych vse cos rekl pochopil. Predozadni pozice ?? Kde se nastavuje typ ozvucnice. Chcu na to 40l Closed sice neberu charku od 20Hz do 100Hz v potaz jelikoz tam je to zavisle docela na bedne a te posledni vete taky nehjak moc netento. rezonancni kmitocet beru. To kryti basu a vysek sem prizpusobil tak aby byla charka od 1kHz - 4kHz jakztakz rovna. Je to provizorni reseni. Dokud nekupim k tomu stredak. ty vyhybky sem kdysi kupil do ARN150 - ARV104 A nejak je ted zatim chci pouzit u tej beymy. No a do efektu s tema teslama sem prenyslel jako za starych casu kondik na vyskac a bass neomezen. Take jen provizorne. Hodnoty soucastek - Michal - 25. 5. 2007 tak potom na to zapomeň a neřeš to. Do té doby, než budeš mít ten střed a předěláš to se leccos dovíš. Hodnoty soucastek - Mike - 25. 5. 2007 Oki dik za radu Jinak sem docela pokrocil, ale tato vyhybka je ma prvni. A je lepsi se to naucit na dvoupasmu, nez vytvaret hned tripasmo Antonio. ted sem to nasel a kondik na bassaku je 6.8uF a na vyskaci je 4.7uF. odpor je 8.2Ohm a je jeste pred kondikem, ne tesne pred repro jak sem se domnival. Se divam ze kazda vyhybka to ma jinak a pichli tam do tej serie co prave bylo na sklade. Oba sou oranzove jeden je nalezato a ten bassovy nastojato. Hodnoty soucastek - Karlos - 25. 5. 2007 Učíme se nové pojmy. [axiální,radiálni]
Hodnoty soucastek - Mike - 25. 5. 2007 Ano to sem vedel ze se tomu tak rika, ale nechtel sem, kdybych se nahodou zplet, ze sebe udelat trotla :-) Hodnoty soucastek - Michal - 25. 5. 2007 Schválně Karlosi, kterej je kterej. Hodnoty soucastek - Benazi - 25. 5. 2007 Dobře sedi k arn 6618+arv 168 Hodnoty soucastek - kurpelm - 30. 5. 2007 Môžem túto výhybku http://marosz.net/?page=vyhybka/vyhybka použiť teda k ARN6618 a ARV168 (v každej dva paralelne) ? Nejako som nepochopil, či je na 4 ohm alebo 8. Myslím, že je na 4, ale niesom si istý. Chcel by som ju dať dneska dokopy... Díky za radu. Hodnoty soucastek - Michal - 30. 5. 2007 Když odhlédneme od toho, že dva paralelní 168 je špatně a že ta výhybka byla simulována pro GTC a 8BR - což jsou 8ohmová repra - tak myslím, že jí použít můžeš, stejně jako jakoukoliv jinou, třeba. Skutečně jí použít MŮŽEŠ. Otázka je, jak to bude hrát, jestli to ty repra přežijí a jestli je ta výhybka vhodná. Hodnoty soucastek - kurpelm - 30. 5. 2007 No do kelu... Určite to bude lepšie ako jeden kondík na výškách... Skúsim ešte pohľadať čosi na nete. Hodnoty soucastek - Jofi - 21. 6. 2007 Jeden dotaz mam, Ake hodnoty suciastok su vo vyhbke CN 02 - 2 - 12/4? mam dvakusy a rad by som vedel co tam je, teda kondik a odpora viem, ale hodnoty cievok ma zaujimaju.Nevie niekto? Hodnoty soucastek - Mike - 22. 6. 2007 Jofi, no podle vzorecku by meli byt soucastky polovicni nebo dvojnasobne. Ja mam na te same ale pro 8ohm na basove vetvi kondik 6.8uF a na vyskach 4.7uF civky dle antonia jsou na bass 1.9mH a vyskove 0,5mH takze esi mas kondiky polovicni tak civky by mely byt dvojnasob Hodnoty soucastek - kurpelm - 22. 6. 2007 Cievky zmeráme, keď prídeš pre ten zosík. Hodnoty soucastek - godz - 26. 6. 2007 To Kurpelm. Podľa mňa to čo staviaš nie je nijaký hájend. Preto tam daj osadenie ako do ARS 938 : basy : cievka do série 3 mH, paralelne 12 mikro, výšky (1 x ARV 168) do série 4 mikro, paralelne cievka 0,7 mH. Prípadne na basáku doplň kompenzáciu z monológu. Objem tomu daj tak asi 30 l, bez BR a vyplň to tlmiacim materiálom. Potom to môžeme niekedy zmerať u mňa pred garážou. Hodnoty soucastek - jarmil - 16. 7. 2007 Poradíte mi někdo, kde lze koupit výhybky? Odešla mi do věčných lovišť a nemám na to abych si ji udělal sám.... Hodnoty soucastek - antonio - 16. 7. 2007 Jarmile, založ si nový thread a napiš o jakou výhybku a reproduktory jde. |
