Zesilovač z LM4780TA - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: Zesilovač z LM4780TA (/showthread.php?tid=542) |
Zesilovač z LM4780TA - Dingo - 24. 5. 2007 Jaký máte na tento zesík názor - v můstku to dá do 8ohm cca 120W sinus. Obvod je určen pro velice kvalitní reprodukci. Chtěl bych to právě k nějakému 15" repro ve "šneku". Obvod stojí necelé 300,- Zesilovač z LM4780TA - DeadMAN - 24. 5. 2007 Bože, Dingo, na čo potrebuješ ten šnek??? Zesilovač z LM4780TA - little - 24. 5. 2007 Nechápu vaší averzi vůči IO. Pokud se dají do můstku tak se nejen zvýší výkon ale (především) DF který se pak u nejnižších kmitočtů vyrovný levným tranzistorovým zesům. Ale tohle ví úplně každý... Zesilovač z LM4780TA - sinclair - 24. 5. 2007 Little, Ty jseš takovej vůl, že to není možný. Nejmíň rok zpátky se tady o tom bavíme, že šváby a ještě k tomu zmůstkovaný se k subům nehodí a Ty teď napíšeš tohle. Jak vysvětlíš, že můstkem zvýší DF? Zesilovač z LM4780TA - kazzatel - 24. 5. 2007 Klid Leoši, on neví vo čem mluví...
Zesilovač z LM4780TA - Karlos - 24. 5. 2007 little je dobrej zabiják To Lmko hraje pěkně, ale spíš na menší budky Možná aktivní doupásmo 10-20 litrů k tomu 6,5ku středobas a nějakej ten vejškáč. Ale né 15" sice to hrát bude ale jak ... Jinak to je slušněj IO za ty peníze.btw kazzatel já taky vůbec netuším o čem mluvím
Zesilovač z LM4780TA - Dingo - 24. 5. 2007 Občas mě prostě chytne taková bláznivá chuť něco netradičního si smontovat. Šneka chci použít na chalupě na zahradě, další uvažování by bylo, že bych ho občas dal do auta. Vzhledem k tomu, že má představa, je, že to nikdy nepojede naplno. - Do elektriky dělám jen občas a tak určité povědomí mám. Proto mi není jasný, proč je "šváb" horší. Vím že v integráči je všechno na malým kousku a tudíž se to prostě ohřívá všechno, kdežto u zesu z diskrétních součástek se hřeje většinou jen "konec". Zesilovač z LM4780TA - kazzatel - 24. 5. 2007 Podívej se na http://sjostromaudio.com/joomla/index.php?option=com_content&task=view&id=73&Itemid=29 ... Zesilovač z LM4780TA - Dingo - 24. 5. 2007 Počet bych si bejt to v naší řeči. Zesilovač z LM4780TA - kazzatel - 24. 5. 2007 Tak to máš smůlu... Zesilovač z LM4780TA - zdeněk - 25. 5. 2007 dingo - hoď si to do překladače.. sice ti z toho vyjdou často nesmysly, ale alespoň něco. Zesilovač z LM4780TA - little - 25. 5. 2007 DF se v můstkovém zapojení zvýší proto, protože se každý šváb stará o jednu půlvlnu (jeden o zápornou, druhý o kladnou). Chápu, že 15ti palec je asi něco jiného než 8mi palec, ale myslím že by ho dva integráče v nouzi nejvyšší ukočírovali...... Zesilovač z LM4780TA - Frank - 25. 5. 2007 Little, co je to DF? Zesilovač z LM4780TA - bersoft - 25. 5. 2007 každopádně přestože je zmíněný integrovaný obvod jistě kvalitní zvláště pak osazen v PA3, na sub se nehodí. Vem si že za pouhých 1300 Kč máš 250W zesilovač z Aldaxu, trafo zdroj a podobnou "bižuterii" musíš koupit tak jako tak, za ty prachy je to zadarmo ... doufám že tam bude něco alespoň ve stylu Eminence Delta 15LF apod ... Zesilovač z LM4780TA - little - 25. 5. 2007 DF-Damping Factor (činitel tlumení) Zesilovač z LM4780TA - opamp - 25. 5. 2007 Little, co to zase kecáš za píčoviny??? Kdes to proboha vzal? V můstku řeší každej šváb OBĚ půlvlny, každej normálně pracuje v lineárním režimu a s celým signálem, byť vzájemně v protifázi (tedy invertovaným) - nebo tam vidíš nějaký součástky, který by "splitovaly" půlvlny do jednotlivých švábů??? A díky tomu, že jsou z hlediska zátěže oba zesilovače v serii (což není tak těžký odvodit), teoreticky je DF celku samozřejmě poloviční oproti situaci, kdy je reprák mezi švábem a zemí... Samozřejmě to platí obecně, nejen pro "švábové" zesy. Zesilovač z LM4780TA - little - 25. 5. 2007 Aha, asi mám na mysli trochu jiné zapojení, kde je pomocí diod takového posunu docíleno. To by mě teda zajímalo, jak se takové zapojení (když ne můstkové) nazývá. :-) Zesilovač z LM4780TA - opamp - 25. 5. 2007 Hoď sem schéma ![]() Ale zklamu Tě v jedný věci - i v takovým případě bude DF velmi pravděpodobně poloviční
Zesilovač z LM4780TA - Michal - 25. 5. 2007 Little, já do sekce zesilovače moc nechodím, protože tomu nerozumím, ale vidím, že dělám chybu... Tohle je perlička. Jediný případ, kdy mi můj selský rozum napovídá, že by DF byl dvojnásobný nebo prostě se zvyšoval, by bylo v příapdě, kdy bys ty konce dal paralelně, tak jako se řadí čisté tranzistory, tak že se jejich proudové zatížení rovnoměrně rozdělí. A to u IO si nejsem jistý, jestli lze. ![]() Pomocí diod půlvlny přes plná IO? Ty brďo, tak to zajímá i mě. Zesilovač z LM4780TA - little - 25. 5. 2007 Omg, tak jsem se možná spletl, no nikdo není dokonalý. Každopadně tady je to schéma:
