Materiály cívek - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Reproduktorové výhybky (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=11) +--- Thread: Materiály cívek (/showthread.php?tid=5349) Pages:
Materiály cívek - Mathes - 7. 9. 2008 Ahoj. Omlouvám se, jestli se budu zdát hloupější než syn vesnického idiota a televizní rosničky, ale proč jsou nejkvalitnější vzduchové cívky? Je zvukově poznat rozdíl u 2-pásmové soustavy s feritovou, nebo vzduchovou cívkou před basákem? Materiály cívek - babakus - 7. 9. 2008 Feritové jádro se celkem "snadno" nasytí a cívka má potom jinou indukci. Potečou větší proudy, cívka změní indukci, rozladí se vyhýbka a na zvuku je to poznat. Kdežto vzduch se ti magneticky nenasytí a proto cívka nezmění svojí indukci. Stačí takto? Materiály cívek - Thales - 8. 9. 2008 Zase vzduchová cívka mívá obvykle větší odpor. Na dvoupásmo bych proto tedy volil kvalitní vzduchovou s co nejmenším odporem a na třípásmo bych zkusil třeba něco na EI plechách? Pokud se to dostatečně předimenzuje zkreslení by nemělo býttakm dramatické a přitom odpor by byl mnohem menší než u vzduchu. Materiály cívek - babakus - 8. 9. 2008 No větší odpor ta vzduchová bude mít, protože musíš použít delší drát, a s délkou, jak známo, narůstá odpor. To jenom pro upřesnění. Jinak cívky na EI plechách používala Tesla celkem běžně ne? Alespoň v ARS840 jsou. Materiály cívek - dawsoo - 8. 9. 2008 U dvoupásma bych asi raději dal vzduchovou... honba za malým Rdc je povětšinou zbytečná ba naopak Rdc by mělo sedět k měniči tak aby výsledkný Qtot bedna tlumení reprák vyhýbka bylo v určitých mezích což pokud nejde vyloženě o měniče s velkým Qes a potažmo Qts... což je splnitelný vcelku snadno s cívkama o odporu kolem 1/10 ss odporu kmitačky měniče...a naopak měniče s nízkými Q chtěj cívky s velkým odporem.. Materiály cívek - Mathes - 11. 9. 2008 O nasycení jádra vím, spíš jsem myslel jestli se na zvuku podílí i něco jinýho. Čili pokud se jádro nepřesytí, je zvuk OK? Co když je před výškáčem? Viz. např. Dexony DT 2510? Materiály cívek - Sendy - 11. 9. 2008 Je to prostě nelineární, ne sice moc, ale i to může degradovat kvalitní konstrukci. Materiály cívek - dawsoo - 11. 9. 2008 Mathes: přesně tak jak píše sendy.... zanese to vždy zkreslení .... nevadí to tolik u vícepásma s dělením dole kde to překlenuje velkej kondík,ale u dvoupásem to vadí (zkoušel jsem i uchometrem a není to ono) protože to nahoře už při dobrejch měničích to může bejt slyšet.. i sebelepší ferit či plechy se oproti vzduchu chovaj jinak... ale u repro kvalit dexon či TVM a spol si myslim že to nebude žáden problém Tam to klidně dej..
Materiály cívek - Mathes - 11. 9. 2008 Já nikam nic dávat nebudu. Napadlo mě to,když jsem rozdělal výhybku těch autových dexonů. Každopádně děkuju za rozšíření obzorů. Materiály cívek - Sendy - 11. 9. 2008 Chci udělat někdy měření + poslechovky s několika typy cívek - I na železe, E na železe, feritová tyč, činka. Kvalitní ferity jsou i v dost drahých bednách. Materiály cívek - Mathes - 12. 9. 2008 Měření uchem...? Nebo oběma...? Materiály cívek - Sendy - 12. 9. 2008 Měření a pak, nebo mimo to :-) porovnávka ušima. Materiály cívek - Mathes - 13. 9. 2008 Hmm, to by mě zajímalo. Uz začni, než na to zapomenu...
Materiály cívek - Sendy - 13. 9. 2008 Zasponzoruješ ? O informace a výsledky se chce dělit každý, o úsilí a náklady málokdo :-( Materiály cívek - Mathes - 13. 9. 2008 Jasně... Holt si nekoupím ponožky a zasponzoruju tvůj "výzkum"...
Materiály cívek - Sendy - 13. 9. 2008 To teda budeš dost dlouho chodit naboso :-) Můj výzkum mi začíná být totiž dost u pr.ele. Materiály cívek - Mathes - 14. 9. 2008 Ono to možná bude podobný jako s bipolárními a svitkovými kondíky - bude to slyšet až u lepších reproduktorů a rozhodně ne v autě. Např. zkoušel jsem bipolár vs. svitkáč na autohifi výškách Dexon DT 2509 (Kdysi jejich TOP za 990,-) a rozdíl byl tak nepatrný, že v autě bude neznatelný. Materiály cívek - Sendy - 14. 9. 2008 No tak o autofifi při podobných věcech ani nemyslím, tam by mohla být cívka namotaná třeba na šroub M12. Materiály cívek - dzajro - 14. 9. 2008 Myslím, že sa troch mýliš aj u autohifi sú reproduktory veľmi kvalitné na ktorých by si ten m12 určite rozoznal. Ale to už je iná cenová kategória. Materiály cívek - Sendy - 14. 9. 2008 Věřím, že jsou i kvalitní autorepra, ale v akusticky dokonalém prostředí vozu a při hlučnosti okolo jsou tak nějak na houby. |
