kudy kabely? - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Autohifi (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=15) +--- Thread: kudy kabely? (/showthread.php?tid=5274) |
kudy kabely? - Tommy - 30. 8. 2008 ahoj,budu zapojovat zesilovac na repro,zesik bude v kufru tak kudy mam vest kabely k prednim repro?jde mi o to kdyz vlastne budu vest napajeci a signalni kabely v kazdem prahu jinde,tak kudy mam vest kabely k repro?u tech napajecich by to nedelalo asi dobrotu?ze?nebo to nevadi?dekuji za rady od zkusenych! kudy kabely? - F.I.K - 30. 8. 2008 Tak je zkus natáhnout pod koberečkem a pod středovim panelem, pak už potáhneš, jako kdyby šli od rádia. Já sice taky tahám signálový jinudy než silový, ale jednou jsem je měl u sebe a žádnej bordel to nedělalo. kudy kabely? - Tommy - 30. 8. 2008 mno mohl byh je tahnout levym prahem spolu se signalovyma a pak od mista spolujezdce pretahnout jakoby k mistu ridice nekudy pres palubku az k repru. kudy kabely? - DeadMAN - 30. 8. 2008 Mal som napajaci aj signalovy v jednom prahu, a nic sa nestalo... Teraz mam napajaci na jednej strane, a signalove + reprokable na druhej strane... Bez problemov... kudy kabely? - Mathes - 30. 8. 2008 Já mám napájecí a k zadním reprům v jednom prahu a signálový v druhým. A v Rapidu jsem měl dokonce signálový kabely k sub zesilovači obyčejný nestíněný, který byly určený k propojený rádia a CD měniče a vzdor autohifíckým doporučením o 10x stíněných signálových kabelech se žádný zvukový průšvih se nekonal...
kudy kabely? - Michal - 30. 8. 2008 Zatim jsem vzdycky tahal jednim mistem vse (napajeni, signal i repro) a nikdy nejmensi problem. A to jsem pouzival vetsinou levne autohificke signalove kably. Pokud nejde o uplne hajent instalaci, tak obvykle vyuzivam dratovani puvodni instalace, je-li nejake. Takze staci jak tu nekdo naznacil strednim tunelem odvest k radiu, tam obvykle osadim protikus ISO a spojim s puvodni instalaci auta. Neni tudiz problem v behem par minut zesilovac vyradit a hrat jenom na radio. kudy kabely? - ViperKing - 7. 9. 2008 tahej to tama kde nemas kabely od PALIVOVE PUMPY. což bude prave jeden z prahu. hlavne myslim signal. nebo nebudes vedet proč tam slysis alternator. :-) kudy kabely? - mekky - 8. 9. 2008 Mathes: My jsme s kámošem v Civicu zkoušeli vést signál nestíněným kablem a Peerless měl 3 cm výchylku po nastartování ) Takže průser se konal.Tím chci říct, že bez stíneného kabelu to ani nezkoušej, je to ztráta času. kudy kabely? - Tommy - 8. 9. 2008 mno mam 3x stineny kable. kudy kabely? - Michal - 8. 9. 2008 tappaja kdysi prohlasoval: Dobre udelana instalace musi ject na zvonkac. kudy kabely? - ViperKing - 10. 9. 2008 aji na zvnonkač to pojede kdyz ho zakroutíš.. a trochu na konci zatížíš umělým odporem.. myslim ze se tomu nadava proudová smíčka. nešlo by to? |
